Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Il telefono potrebbe essere spento
Se il problema del telefono non si risolve facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se il telefono non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega il telefono all'adattatore CA (a muro) e vedi se succede qualcosa. Idealmente, il telefono dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se la batteria funziona correttamente ma non è visibile nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere
Scheda logica difettosa
In definitiva, se il display e la batteria non sono la causa, controlla tutti i collegamenti dal display alla scheda logica. Se sono collegati correttamente e ancora non dà segni di vita, molto probabilmente la scheda logica deve essere sostituita.
Fotocamera non funzionante
Apri la fotocamera e non riesci a vedere nulla.
L'app fotocamera si è bloccata
Esci semplicemente dalla fotocamera, attendi 30 secondi e poi riavvia l'app toccando l'icona dell'app.
Fotocamera bloccata
È possibile che qualcosa copra l'esterno della fotocamera, impedendo la visualizzazione di un'immagine sullo schermo. Assicurati che il dito, la custodia o qualsiasi altra cosa non stia impedendo alla fotocamera di catturare un'immagine.
Problema software del telefono
Una causa comune dei problemi delle applicazioni è un glitch software. Se la fotocamera ha smesso di funzionare senza alcun motivo, riavvia il dispositivo.
Fotocamera difettosa
È possibile che l'obiettivo fisico della fotocamera sia difettoso o danneggiato. Potrebbe essere necessario sostituirlo.
Audio assente o distorto
Il telefono si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o provi ad ascoltare dagli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie difettose
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova le cuffie con un altro dispositivo per assicurarti che il problema sia del telefono.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sul telefono è un jack audio difettoso. Innanzitutto, prova a eseguire un ripristino forzato del telefono per assicurarti che non sia un problema software. Se non funziona, prova a sostituire il jack audio o gli altoparlanti esterni. Se ciò non risolve il problema, molto probabilmente la scheda logica necessita di sostituzione.
Pulsante home o pulsanti volume non funzionanti
Premi i pulsanti esterni, ma non succede nulla.
Prova semplicemente a spegnerlo e riaccenderlo.
La custodia (se presente) potrebbe bloccare i pulsanti del volume
Sebbene improbabile, se è presente una custodia sul telefono, potrebbe bloccare o rendere difficile premere correttamente i pulsanti del volume. È necessario rimuovere la custodia e tentare di usare di nuovo i pulsanti.
Pulsanti difettosi
I pulsanti potrebbero essere danneggiati o difettosi. Sarà necessario sostituirli.
Nessuna visualizzazione
Il telefono è acceso, ma non appare nulla sullo schermo.
Luminosità molto bassa
È possibile che l'impostazione della luminosità sul telefono sia bassa. Per risolvere questo problema, segui i passaggi seguenti:
  1. Da qualsiasi schermata home, scorri verso sinistra per individuare e toccare Impostazioni.
  2. Seleziona la scheda Display o scorri fino a Display e toccalo.
  3. Scorri fino al cursore Luminosità.
Schermo danneggiato
Lo schermo presenta crepe o è danneggiato, il che impedisce allo schermo di accendersi.
21 Commenti
phone is locked or frozen. There is a green square circled around and cannot swipe up to open
mary behrens - Rispondi Condividi
yes I just signed in but cannot open phone
swipe to unlock will not open
Does anyone have the problem of the phone heating up when charging?
Tracee Banks July 19
tbanks65 - Rispondi Condividi
My phone is not charging let it should how can fix the problem
Robert Ronhoved - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 5,866
