Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non mantiene la carica
Il telefono continua a spegnersi nonostante la batteria sia carica.
Batteria difettosa
Assicurati di caricare completamente il telefono. Una volta carico, se il telefono si spegne poco dopo o si spegne nonostante la percentuale visualizzata, potresti avere una batteria difettosa. In tal caso, sarebbe meglio acquistare una batteria nuova e/o farla sostituire.
Surriscaldamento durante la ricarica
Il telefono diventa caldo al tatto quando inizio a caricarlo.
Batteria che si surriscalda
Quando tocchi il telefono, il calore proviene principalmente dalla posizione della batteria. Ciò potrebbe significare che la batteria non funziona correttamente e che dovresti procurartene una nuova. Una volta ottenuta la batteria nuova, tutto ciò che devi fare è spegnere il dispositivo e rimuovere la cover posteriore. Fatto questo, dovresti vedere la batteria. Rimuovi con attenzione la batteria, smaltiscila in sicurezza e sostituiscila con una nuova, posizionandola esattamente come la vecchia. Infine, riposiziona la cover posteriore sul telefono e inizia a caricarlo.
Caricabatterie malfunzionante
Se il telefono si surriscalda solo durante la ricarica, il problema potrebbe essere il caricabatterie che stai utilizzando. Se puoi, prova a utilizzare un caricabatterie diverso, preferibilmente uno prodotto per l'LG K10. Se il telefono smette di surriscaldarsi, il caricabatterie era difettoso.
Il telefono si spegne
Il telefono continua a spegnersi indipendentemente dal livello di carica.
Problema alla batteria
Se il telefono si spegne costantemente quando raggiunge una certa percentuale, potresti avere una batteria difettosa. Questo può accadere se possiedi il telefono da molto tempo. In tal caso, dovrai sostituire la batteria con una nuova.
Applicazione dannosa
Se il telefono ha iniziato a spegnersi dopo aver scaricato un'applicazione specifica, potrebbe essere necessario rimuoverla. Una volta rimossa l'applicazione, il telefono dovrebbe smettere di spegnersi casualmente.
Surriscaldamento
Se il telefono si spegne bruscamente mentre era caldo, si è spento a causa del surriscaldamento. Ciò può accadere utilizzando alcune app che richiedono molta potenza di elaborazione. Il modo più semplice e migliore per evitare che il telefono si surriscaldi è assicurarsi di chiudere tutte le applicazioni e limitare il tempo di utilizzo di qualsiasi applicazione che sai causare il surriscaldamento del telefono.
Problemi al touch screen
Per qualche motivo, il telefono continua a sfarfallare, indipendentemente da cosa faccio.
Problemi di adattamento
Se il telefono sfarfalla costantemente quando lo utilizzi, potrebbe trattarsi dell'impostazione della luminosità adattiva. Per risolvere il problema, vai su Impostazioni > Display > Luminosità > deseleziona l'opzione Luminosità automatica/adattiva. Questo dovrebbe risolvere qualsiasi problema relativo allo sfarfallio.
Schermo difettoso
Se lo schermo sfarfalla o si spegne indipendentemente da ciò che stai facendo, potrebbe trattarsi di uno schermo difettoso. In tal caso, dovrai ordinare uno schermo nuovo. Si consiglia vivamente di portare il telefono a far sostituire lo schermo. Farlo da soli potrebbe portare a danneggiare ulteriormente il telefono o lo schermo. Se desideri comunque ripararlo da solo, abbiamo una video dimostrazione su come sostituire lo schermo.
L'altoparlante non funziona
Sto riproducendo musica ma l'audio che esce è quasi impercettibile.
Altoparlante vecchio
Se possiedi il telefono da molto tempo e/o riproduci musica ad alto volume, potresti dover sostituire l'altoparlante. Su iFixit è disponibile una guida video completa su come sostituire l'altoparlante dell'LG K10.
3 Commenti
My WiFi connection keeps cutting off on a daily basis even when my phone is in close location to my router. When I reconnect it states the the signal is excellent. Any suggestions?
Brian Russell - Rispondi Condividi
My cell keep dialing other peoples number while iam talking on the phone
Melissa Pinder - Rispondi Condividi
Got this message when I switched my phone on. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Help please.
Toni Muller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,852
