Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'LG Intuition è bloccato o non risponde
Lo schermo del telefono non risponde al tocco né alla pressione dei pulsanti.
Riavvia l'LG Intuition
Prolungato riavvio dell'LG Intuition per verificare la reattività dello schermo. Per riavviare il dispositivo, premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume su per circa 3 secondi, finché il logo LG non appare sullo schermo. Rilascia entrambi i pulsanti e attendi che l'LG Intuition si spenga completamente. Accendi il telefono LG tenendo premuto il pulsante di accensione. Se lo schermo non risponde a questi passaggi, prendi in considerazione i due problemi successivi.
Batteria scarica
Assicurati che il telefono sia carico. Collega il telefono con un cavo micro-usb per assicurarti che sia in carica. Se il telefono non indica che è in fase di ricarica, prendi in considerazione la sostituzione della batteria con questa guida Sostituzione batteria LG Intuition
Schermo difettoso
Verifica che lo schermo del telefono non sia bloccato tenendo premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. Prova a riavviare il telefono premendo il pulsante di accensione. Se lo schermo non risponde, valuta di controllare il cavo a nastro dello schermo rimuovendo la cover posteriore del telefono. Se il cavo a nastro è fissato correttamente, prendi in considerazione la sostituzione della protezione schermo. Sostituisci la protezione schermo con questa guida Sostituzione protezione schermo LG Intuition
Il Wi-Fi/Bluetooth non si connette al dispositivo selezionato
L'LG Intuition non si connette a una rete Wi-Fi o a un dispositivo dotato di Bluetooth.
Wi-Fi non abilitato
Il telefono non può connettersi al Wi-Fi se non è abilitato. Verifica che l'impostazione di connessione wireless dell'LG Intuition sia abilitata nell'applicazione delle impostazioni.
Connessione Internet non sicura o debole
Prova a riavviare il router wireless facendo riferimento al manuale del router su come riavviare la connessione Internet. Riconnetti il dispositivo nella scheda delle impostazioni Wi-Fi.
Il dispositivo Bluetooth non cerca l'LG Intuition
Assicurati che sia sul dispositivo Bluetooth che sull'LG Intuition sia abilitata l'impostazione Bluetooth. Questa si trova nell'applicazione delle impostazioni del telefono. Se ciò non risolve il problema di connessione Bluetooth, prendi in considerazione la sostituzione dell'antenna Wi-Fi/Bluetooth.
Antenna Wi-Fi/Bluetooth difettosa
Prova a riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione. Riaccendi il telefono e prova a riconnetterti al dispositivo/alla rete Wi-Fi/Bluetooth. Se non si connette ancora al dispositivo/alla rete desiderati, prendi in considerazione la sostituzione dell'antenna Wi-Fi/Bluetooth.
Pulsante di accensione non reattivo
Pulsante di accensione bloccato
Controlla la presenza di sporcizia nell'area del pulsante di accensione utilizzando un tampone imbevuto di alcol per pulire l'area intorno al pulsante. Prova ad assorbire quanto più sporco possibile dal pulsante di accensione e prova a premerlo di nuovo. Se il pulsante di accensione dell'LG Intuition continua a non rispondere, prendi in considerazione di controllare se il pulsante di accensione è collegato alla scheda madre del telefono. In alternativa, prendi in considerazione la sostituzione del pulsante di accensione. Sostituisci il pulsante di accensione con questa guida Sostituzione pulsante di accensione LG Intuition
Pulsante di accensione difettoso
Assicurati che il connettore del pulsante di accensione del telefono sia fissato alla scheda madre. Se il pulsante è ben fissato, controlla se presenta danni. Se il pulsante è danneggiato o non funziona dopo questi passaggi, prendi in considerazione la sostituzione del pulsante di accensione. Sostituisci il pulsante di accensione con questa guida Sostituzione pulsante di accensione LG Intuition
L'LG Intuition non si carica
L'LG Intuition non si carica quando si inserisce la porta micro-usb del telefono nella porta di ricarica.
Porta di ricarica difettosa
Controlla se la porta di ricarica contiene polvere o se qualcosa la sta bloccando. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire eventuale polvere o filamenti che potrebbero influire sulla porta di ricarica. Inoltre, assicurati di utilizzare il cavo corretto. Prova a utilizzare un cavo micro-usb diverso. Se il problema persiste dopo queste possibili soluzioni, prendi in considerazione la sostituzione della porta di ricarica del telefono.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia collegata al telefono rimuovendo la piastra posteriore del telefono. Se la batteria è fissata, controlla l'indicatore acqua della batteria. Se la batteria non è danneggiata, prendi in considerazione la sua sostituzione. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida Sostituzione batteria LG Intuition
Casey Larson
Membro da: 10/24/18
104 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 748
