Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'LG Grace non si avvia o si spegne casualmente
Il telefono non si avvia o potrebbe spegnersi in modo casuale
Batteria non inserita correttamente o scarica
  • Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel telefono e che sia carica. Questo telefono ha una batteria facilmente rimovibile; puoi estrarla per pulire i terminali batteria e caricarla con un caricabatterie esterno per verificare che funzioni.
  • Se il telefono continua a non accendersi, è probabile che ci sia uno di questi due problemi
Scheda madre difettosa
  • La scheda madre potrebbe essere danneggiata, ma non tutto è perduto. La procedura potrebbe essere un po' complessa, ma questa guida ti mostrerà come sostituire la scheda madre. Nota bene: eseguendo questa operazione, è molto probabile che perderai l'accesso ai dati memorizzati sul telefono. Sebbene non rientri nell'ambito di questa guida, ti consigliamo di rivolgerti a un tecnico per recuperare i dati dalla scheda madre difettosa, qualora fossero importanti.
Il dispositivo non si carica
Quando colleghi il telefono, sembra che non si stia caricando.
Batteria non inserita correttamente o difettosa
  • Prova a usare un cavo/alimentatore diverso. Assicurati che si tratti effettivamente di un problema del telefono prima di tentare di sostituire dei componenti.
Porta di ricarica difettosa
  • Se non si carica ancora, il colpevole più probabile è la porta di ricarica. Può ostruirsi con detriti, quindi prova prima a pulirla con aria compressa o ad assicurarti che sia libera da sporcizia. Tuttavia, i pin all'interno di queste porte possono essere fragili e, se danneggiati, è necessaria una nuova porta. Questa guida ti spiegherà come fare.
Lo schermo sfarfalla, diventa nero o non risponde all'input tattile
Lo schermo non funziona correttamente
Driver del display difettosi
  • In queste situazioni è sempre consigliato un hard reset, poiché spesso risolve problemi software minori.
  • Le soluzioni software esulano dall'ambito di questa guida, ma se i driver del display sono difettosi, un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe funzionare. Se non dovesse risolvere il problema, consulta un esperto.
Schermo LCD difettoso
  • Assicurati che lo schermo sia pulito e che anche le tue mani lo siano; qualsiasi accumulo su entrambi potrebbe interferire con la capacità dello schermo di rilevare gli input.
  • Se nessuna di queste soluzioni ha funzionato, lo schermo LCD potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione. Questa guida ti mostrerà come sostituire lo schermo difettoso con uno nuovo.
La fotocamera del dispositivo è sfocata, non riesce a mettere a fuoco o non funziona correttamente
La fotocamera non scatta foto correttamente, risultano sfocate o completamente nere
Fotocamera difettosa
  • Pulisci l'obiettivo con un panno in microfibra.
  • Assicurati che non si tratti di semplici fattori ambientali, ad esempio cercare di fotografare un soggetto troppo vicino per essere messo a fuoco correttamente.
  • Dopo aver appurato che si tratta di un problema hardware, potresti voler sostituire la fotocamera. Se è così, questa guida ti può istruire su come rimuovere e reinstallare la fotocamera posteriore dell'LG Grace.
L'altoparlante posteriore del dispositivo non suona bene
L'altoparlante posteriore non riproduce l'audio o il suono è ovattato
Driver audio difettosi
  • Esegui un hard reset per dare al dispositivo la possibilità di correggere da solo eventuali bug software semplici.
  • Le soluzioni software esulano dall'ambito di questa guida, ma se i driver audio sono difettosi, un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe funzionare. Se non dovesse risolvere il problema, consulta un esperto.
Possibile errore dell'utente
  • Verifica che né il telefono né il file multimediale che stai ascoltando siano in modalità silenziosa.
  • Rimuovi la cover posteriore del telefono e assicurati che l'altoparlante non sia coperto da uno strato di pelucchi o altro che possa impedirne il funzionamento.
Altoparlante posteriore difettoso
  • L'altoparlante posteriore è responsabile della riproduzione dell'audio di praticamente tutto ciò che non sia una chiamata e che non passi attraverso l'altoparlante voce. Il malfunzionamento di questo componente può impedirti di utilizzare molte funzioni del telefono. Se hai già escluso le soluzioni semplici sopra indicate, questa guida ti insegnerà come rimuovere questo componente e sostituirlo con uno funzionante.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 394
