Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non funziona correttamente
Il mio orologio non si carica o si spegne rapidamente
Adattatore di alimentazione difettoso
Verifica che l'adattatore di alimentazione sia collegato a una presa di corrente funzionante. Assicurati che la spia di alimentazione sull'adattatore sia accesa. Se l'orologio non si carica in queste condizioni, l'adattatore è difettoso e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se l'autonomia della batteria non raggiunge le 36 ore, potrebbe non caricarsi completamente. La batteria dovrebbe caricarsi completamente in circa un'ora. Se il processo di ricarica richiede diverse ore e la batteria, il cavo USB e l'adattatore CA funzionano, allora la batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile e deve essere sostituita. Segui la guida alla sostituzione della batteria del LG G Watch.
I pin di ricarica sono corrosi
Se i pin di ricarica sono eccessivamente corrosi, il circuito necessario per la ricarica non verrà completato e la batteria non riceverà l'energia necessaria per caricarsi completamente. Segui la guida alla sostituzione dei pin di ricarica del LG G Watch.
L'orologio non veste bene
L'orologio non rimane sul mio polso
Cinturino rotto o danneggiato
Assicurati che l'orologio sia adattato correttamente al polso prima di intervenire. Regola il cinturino alla dimensione corretta per il polso e analizzane il comportamento durante la giornata. Se il cinturino è allungato o rotto, deve essere sostituito. Segui la guida alla sostituzione del cinturino del LG G Watch
Problemi dell'interfaccia del display
Lo schermo del display non funziona correttamente
Il touch screen è rotto o non risponde
Se il touch screen è crepato o rotto, devi sostituirlo. Segui la guida alla sostituzione dello schermo del LG G Watch.
Lo schermo visualizza immagini distorte o disposizioni di colori casuali
Se l'orologio è acceso ma lo schermo mostra motivi di colore casuali o un'immagine distorta, il display LCD IPS da 1,65 pollici non funziona correttamente e dovrà essere sostituito. Segui la guida alla sostituzione della batteria del LG G Watch per sostituire lo schermo.
Danni da acqua
"Dell'acqua è penetrata all'interno del mio orologio"
Guarnizione usurata o danneggiata
Se dell'acqua è penetrata nell'orologio, la guarnizione progettata per bloccare acqua e polvere non funziona correttamente e deve essere sostituita. Questa guarnizione corre lungo una scanalatura attorno al perimetro, appena sotto la copertura. Segui la guida alla sostituzione della guarnizione del LG G Watch
La batteria è in cortocircuito
Se l'orologio non si accende dopo essere entrato in contatto con l'acqua, dell'umidità è penetrata nel dispositivo, la batteria è in cortocircuito e deve essere sostituita. Segui la guida alla sostituzione della batteria del LG G Watch e la guida alla sostituzione della batteria del LG G Watch.
La scheda madre è in cortocircuito
Se l'orologio si accende ma poi si spegne di nuovo, la scheda madre è in cortocircuito e deve essere sostituita. Segui la guida alla sostituzione della scheda madre del LG G Watch
Deja Miller
Membro da: 10/14/14
462 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,779
