Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo smartwatch non si accende
A prescindere dai tentativi di accendere il dispositivo, lo schermo rimane nero.
Il pulsante di accensione è bloccato
Verifica la presenza di detriti all'interno dell'apertura del pulsante che impediscono di premerlo correttamente. Se non c'è nulla che ostacola il movimento del pulsante, potrebbe esserci un problema nell'interazione con la batteria e la scheda madre. Consulta questa guida per aprire il dispositivo ed esaminare più da vicino l'area interna del pulsante di accensione, sostituendolo se necessario.
La batteria deve essere ricaricata o sostituita
Se la carica della batteria è insufficiente, il dispositivo non sarà in grado di assorbire abbastanza energia per avviarsi o funzionare. Prova prima a ricaricare la batteria con l'adattatore di ricarica dello smartwatch per almeno un'ora. Se la batteria del dispositivo continua a non funzionare, dovrà essere sostituita. Le istruzioni consigliate per la sostituzione della batteria sono disponibili in questa guida.
Il display non funziona
È possibile che, oltre a problemi di alimentazione, il display a LED non funzioni correttamente. Esamina attentamente il display a LED per vedere se alcuni pixel sono illuminati o se è attiva la retroilluminazione. Se non c'è alcuna indicazione di attività del display a LED, è possibile che sia guasto.
Il touchscreen non risponde
Tutti i tentativi di inserire un comando sullo schermo dell'orologio non producono alcun cambiamento nel display.
Il dispositivo è bloccato
Potrebbe essere necessario riavviare l'orologio. Tieni premuto il pulsante di accensione sull'orologio per 8 secondi per riavviarlo. Se non funziona, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. (Nota: questo cancellerà tutte le impostazioni salvate). Per un reset alle impostazioni di fabbrica, tieni premuto il pulsante di accensione sull'orologio finché non si spegne completamente, quindi premi nuovamente il pulsante per riaccenderlo. Non appena appare il logo LG, scorri diagonalmente sullo schermo da ore 11 a ore 5 per accedere al bootloader. Seleziona "Recovery Mode" e poi "O". Una volta che appare il robot Android, tocca lo schermo per richiamare il menu di recupero. Seleziona "yes" e premi il pulsante laterale. Una volta completato il reset alle impostazioni di fabbrica, seleziona "reboot system now" e premi il pulsante laterale. L'orologio dovrebbe accendersi e visualizzare la schermata di configurazione.
Il touchscreen potrebbe presentare accumuli di sporco/acqua
Se lo smartwatch è acceso ma il touchscreen non risponde ai comandi, potrebbe essere necessario pulirlo. Potrebbero essersi accumulati sporco o acqua sullo schermo. Prova a usare un panno inumidito con alcol isopropilico per pulire lo schermo.
La batteria non mantiene la carica
Sei in grado di accendere e usare lo smartwatch, ma non rimane attivo per il tempo che ti aspetti.
Troppi programmi non essenziali sono in esecuzione
È possibile che la connessione Wi-Fi stia causando una batteria che si scarica rapidamente. Ciò può accadere quando l'orologio è collegato a determinate reti Wi-Fi. Assicurati di disattivare tutte le applicazioni non in uso. Il loro funzionamento in background potrebbe contribuire a scaricare la batteria.
Se la batteria del dispositivo non mantiene la carica quanto dovrebbe, prova a scaricarla completamente e poi a ricaricarla al massimo per almeno un'ora. Se la batteria continua a non funzionare in modo sufficiente, dovrà essere sostituita. Le istruzioni consigliate per la sostituzione della batteria sono disponibili in questa guida.
L'impostazione 'Sleep' deve essere regolata
Inizia riavviando l'orologio. [Vai su Impostazioni > Riavvia sull'orologio] Imposta lo schermo su "non sempre attivo".
Lo smartwatch non sta al polso
Per qualche motivo, lo smartwatch non si adatta comodamente al polso e/o continua a cadere.
La chiusura del cinturino è danneggiata
Se il cinturino si stacca dall'orologio, la chiusura potrebbe essere rotta. In questo caso, dovrai acquistare nuovi cinturini per l'orologio. Questi cinturini sono disponibili sul sito web di Best Buy con prezzi che variano da 10 a 70 dollari. Questa guida ti mostrerà come attaccare nuovi cinturini.
Il cinturino non è abbastanza lungo
Se i cinturini non sono abbastanza lunghi per avvolgere il polso ed essere fissati dalla chiusura, potresti dover acquistare cinturini più lunghi. I cinturini sono disponibili in diverse versioni: cinturini in pelle colorata, cinturini NATO e cinturini in metallo inossidabile di diverse dimensioni. Molti di questi cinturini sono disponibili sul sito web di Best Buy con prezzi che variano da 10 a 70 dollari.
L'orologio non funziona correttamente
Un programma predefinito o scaricato non risponde o non funziona come previsto.
Un'applicazione non funziona correttamente
Tieni premuto il pulsante di accensione sull'orologio per 8 secondi per riavviarlo. Una volta riavviato, prova a utilizzare nuovamente l'app che non funzionava. Se non funziona, controlla la pagina web dell'app per eventuali aggiornamenti.
L'orologio è lento
Se le applicazioni non funzionano correttamente o sono lente, potrebbero essere disponibili aggiornamenti necessari per l'orologio. Controlla il sito web del produttore dello smartwatch per eventuali aggiornamenti software disponibili.
Westley Courchene
Membro da: 01/13/15
3.410 Reputazione
14 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 Membri
168 guide realizzate
19 Commenti
My watch has problems can't on without charging , the battery level are full, but after remove form charging, the watch off in second, plz advice
haraney - Rispondi Condividi
Hi, I’m actually having the same problem with you. No matter how full the watch battery is, it can’t turn on. Need it on the charger before it can get past LG Electronics screen.
Joseph Tan - Rispondi Condividi
Same problem as haraney.pls advice us
Dennis Sabado - Rispondi Condividi
@haraney needs replacement battery
Anees Ahmed - Rispondi Condividi
lg g watch r always boots into recovery menu and doesnt boot into setup menu
Kwame Sarpong - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 24,584
