Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il telefono non si accende.
La batteria non è carica
Collega il dispositivo a un caricabatterie compatibile e attendi diversi minuti. Successivamente, verifica se il telefono risponde e lascialo caricare completamente.
Porta di ricarica danneggiata
Se la tua porta di ricarica è danneggiata, potrebbe essere necessario sostituirla. Controlla che la porta di ricarica non presenti danni come corrosione, pin piegati/rotti e detriti. Se la porta di ricarica contiene detriti, puliscila delicatamente. Verifica inoltre che il caricabatterie sia funzionante e compatibile con il dispositivo. Segui questa guida per sostituire la porta di ricarica se necessario.
Il caricabatterie è incompatibile/danneggiato
Verifica di utilizzare un caricabatterie e una presa funzionanti e compatibili. Usa un caricabatterie diverso per determinare se quello precedente era danneggiato o incompatibile.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Esegui un soft reset spegnendo e riaccendendo il dispositivo. Questo potrebbe ripristinare le impostazioni originali del telefono e consentire di effettuare chiamate.
La mia batteria non si carica
Il dispositivo non mantiene la carica.
Connessione della batteria interrotta
Fai leva con attenzione per rimuovere il pannello posteriore del dispositivo, estrai la batteria e reinseriscila. Scopri come sostituire la batteria in questa guida.
Non riesco a effettuare chiamate
Il mio LG G Vista non è in grado di effettuare chiamate verso altri dispositivi.
Mancanza di copertura da parte del fornitore di servizi
Contatta il tuo fornitore di servizi e chiedi conferma della copertura nella tua zona.
Segnale debole
Prova a spostarti in un'altra posizione. Il segnale nella tua posizione attuale potrebbe essere debole.
La modalità aereo è attiva
Assicurati che la modalità aereo sia disattivata, poiché impedisce al dispositivo di ricevere qualsiasi segnale e non consente di effettuare chiamate. Per disattivare la modalità aereo, tieni premuto il pulsante di accensione sul retro del dispositivo mentre è acceso e seleziona Disattiva modalità aereo.
Lo schermo del display è distorto o vuoto
Le immagini sul mio schermo appaiono distorte.
Accumulo di polvere sotto lo schermo
Verifica che lo schermo sia privo di detriti o sporcizia. La polvere può accumularsi sotto una protezione schermo. Usa un panno morbido per rimuovere delicatamente la polvere.
Il dispositivo non è acceso
Se lo schermo è nero e non risponde, verifica la presenza di danni fisici. Se non vi sono danni visibili, assicurati che il dispositivo mostri segni di accensione. Se la spia di accensione a LED è illuminata, significa che il telefono è acceso.
Lo schermo è fisicamente danneggiato
Se lo schermo del telefono è fisicamente danneggiato, dovrà essere sostituito. Per farlo, segui la nostra guida alla sostituzione dello schermo, qui.
Non riesco a connettermi a Internet
Il dispositivo non riesce ad accedere a Internet.
I dati mobili devono essere ripristinati
Attiva e disattiva i dati mobili. Dalla schermata Home, vai su: App > Impostazioni > Altro. Tocca Reti mobili. Tocca Dati mobili per attivare o disattivare. Sono attivi quando è presente un segno di spunta. Se viene visualizzato il prompt Dati mobili, tocca OK.
La rete deve essere impostata su Globale o Automatica
Assicurati che il dispositivo sia impostato su Globale o Automatico. Dalla schermata Home, tocca App (situato in basso). Dalla scheda App, tocca Impostazioni. Tocca Altro. Tocca Reti mobili. Tocca Tipo e potenza di rete, quindi visualizza i seguenti valori: 4G, 1X.
Il roaming dati è disattivato
Assicurati che il roaming dati sia attivo. Dalla schermata Home, vai su: App > Impostazioni > Altro. Tocca Reti mobili. Tocca Accesso roaming dati. Tocca una delle seguenti opzioni: Nega accesso roaming dati, Consenti accesso solo per questo viaggio o Consenti accesso per tutti i viaggi.
Nota: l'attivazione del roaming dati potrebbe comportare costi di roaming.
Metti il dispositivo in modalità provvisoria
La modalità provvisoria è un metodo per diagnosticare problemi con applicazioni di terze parti che potrebbero causare il riavvio, il blocco o il rallentamento del dispositivo. Questo riporterà temporaneamente il telefono alle impostazioni di fabbrica per determinare se il problema è attribuibile a software di terze parti o al dispositivo stesso.
Metti il dispositivo in modalità provvisoria eseguendo quanto segue:
Tieni premuto il pulsante di accensione (situato sul retro) finché non vengono visualizzate le opzioni del telefono, quindi rilascialo. Seleziona e tieni premuto Spegni finché non viene visualizzato Riavvia in modalità provvisoria. Dalla schermata Riavvia in modalità provvisoria, tocca Attiva modalità provvisoria. Dopo il riavvio del dispositivo, la modalità provvisoria apparirà in basso a sinistra. Il completamento richiede circa un minuto. Con la modalità provvisoria attiva, testa le funzionalità del dispositivo e delle applicazioni. Se il problema non si verifica in modalità provvisoria, disinstalla eventuali app installate o aggiornate di recente. Una volta disinstallate queste app, riavvia il dispositivo per disattivare la modalità provvisoria, quindi reinstalla e testa le stesse app per determinare quale sia la causa del problema.
3 Commenti
Hello. My phone wont turn on. When I plug it in, it turns on but then freezes at the switching on screen
xavier bacchas - Rispondi Condividi
Hi! The backlight of my phone is broken. (I think) When I power on my phone, it blinks the logo then turns black. I can sort of see the screen if I use a flashlight on it, but it is very difficult.
Someone - Rispondi Condividi
I got a G Vista 2 that’s boot looping, and while the charging port also need replacing, I can’t figure out the boot looping issue
Koda “The Bear” Knight - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,978
