Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non risponde
Il telefono non risponde al tocco
Prestazioni lente
Il telefono ha poca memoria interna. Puoi liberare memoria chiudendo le app in esecuzione, cancellando le cache e sostituendo eventuali sfondi animati in uso. Prova anche a rimuovere in sicurezza la scheda SD andando in Impostazioni, tocca Memoria e USB nella scheda Generale e tocca Espelli. Una volta smontata la scheda, rimuovi la scheda SD.
Si blocca
Il problema del blocco può essere dovuto a problemi di prestazioni causati dalla scarsa memoria interna. La memoria può essere liberata chiudendo le app in esecuzione, cancellando le cache e sostituendo eventuali sfondi animati. Se il problema persiste, esegui un riavvio forzato spegnendo il telefono e rimuovendo la batteria. Lascia la batteria fuori per 10 secondi, quindi reinseriscila. Una volta inserita la batteria, riaccendi il telefono.
Si spegne o si riavvia inaspettatamente
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il telefono utilizza un software non aggiornato. Controlla la disponibilità di un aggiornamento software e, se richiesto, installalo. Inoltre, alcune applicazioni, principalmente app di terze parti, possono causare il riavvio o lo spegnimento autonomo del telefono. Individua quelle che causano i riavvii involontari e disinstallale.
Impossibile installare o aggiornare le applicazioni
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il telefono non ha abbastanza spazio di archiviazione. Verifica che il telefono abbia spazio sufficiente per installare o aggiornare le applicazioni. Disinstalla le app che non usi spesso. Un altro motivo è un problema con il Google Play Store. La soluzione consiste nel cancellare i dati del Google Play Store. Per farlo, vai in Impostazioni, tocca App in Generale, scorri fino a Google Play Store, tocca Memoria e tocca Cancella dati. Apparirà quindi un messaggio per confermare la cancellazione dei dati. Tocca Sì per confermare.
Dove posso trovare gli ultimi aggiornamenti software?
Entra di nuovo nella tua zona, apri la diagnostica del dispositivo. Tocca gli aggiornamenti di sistema, quindi tocca il software del dispositivo. Verifica la presenza di un aggiornamento: se il telefono ha un aggiornamento, segui le istruzioni per installarlo.
La batteria dell'LG G Stylo non si carica
Collego il telefono a un caricabatterie ma non si carica
Il telefono necessita di un riavvio forzato
Un riavvio forzato non cancella alcun dato o contenuto presente sul tuo dispositivo
Spegni il telefono. Una volta spento, rimuovi la batteria dal dispositivo. Dopo 10 secondi, reinserisci la batteria e riaccendi il telefono.
Caricabatterie difettoso
Collega il telefono al caricabatterie. A seconda del tuo operatore telefonico avrai una Zona diversa a cui puoi accedere. Per gli operatori Boost si chiama Boost Zone, sprint si chiama Sprint Zone ecc. Una volta all'interno della rispettiva zona, scorri verso sinistra sul telefono per aprire la diagnostica del dispositivo. Tocca lo stato della batteria e, se il telefono mostra un simbolo di ricarica o sembra essere in carica, il caricabatterie funziona correttamente.
Come eseguire un riavvio forzato
Carica lentamente
Ispeziona attentamente il telefono per assicurarti che il dispositivo non sia surriscaldato o visibilmente danneggiato. Ispeziona attentamente la porta di ricarica del telefono e, se vedi detriti, rimuovili. Rimuovi la batteria dal dispositivo. Ispeziona e pulisci i contatti dorati usando un bastoncino di cotone o un panno asciutto. (I contatti dorati si trovano dove era precedentemente alloggiata la batteria sul dispositivo.) Se i problemi di ricarica persistono, potresti dover sostituire la porta di ricarica del telefono.
L'audio delle cuffie è distorto
Se hai testato le cuffie con altri dispositivi per assicurarti che funzionino correttamente, allora il problema è molto probabilmente nel jack
Accumulo di sporcizia
Il jack audio dell'LG G Stylo CDMA potrebbe essere solo polveroso o sporco. Puoi provare a usare aria compressa per pulire i detriti. Uno stuzzicadenti umido può essere usato per pulire delicatamente il jack e rimuovere sporco o detriti. Tuttavia, dovresti fare molta attenzione quando inserisci qualsiasi cosa nel jack per evitare ulteriori danni. Se il jack audio sembra essere danneggiato, dovrai semplicemente sostituire il componente.
Fruscio, crepitio o dissolvenze in entrata e in uscita quando usi le cuffie
Controlla le impostazioni sul tuo LG G Stylo. Potrebbe essere necessario solo aggiornare un cacciavite o regolare il volume. Quando colleghi le cuffie, il dispositivo spesso sarà in modalità silenziosa perché il volume dell'altoparlante e delle cuffie sono impostati su livelli diversi. Dovresti controllare la connessione rimuovendo le cuffie e reinserendole. Potrebbero essere inserite in modo errato. Infine, prova a riavviare il dispositivo per vedere se risolve il problema audio.
Il dispositivo non si accende
Il telefono non mostra alcun segno di accensione
Non si accende
Verifica che il G Stylo abbia una carica sufficiente. Collega il telefono al caricabatterie originale. Attendi qualche minuto, prova ad accendere il telefono.
Verifica che il telefono, la porta di ricarica e i contatti della batteria non siano danneggiati in alcun modo. Ispeziona il telefono per vedere se è gonfio, danneggiato o surriscaldato. Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca la porta di ricarica. Rimuovi la batteria e ispeziona attentamente i contatti dorati. Pulisci i contatti usando un bastoncino di cotone o un panno morbido e asciutto.
Attenzione: Se il telefono è danneggiato, non completare i passaggi rimanenti della guida.
Verifica che il caricabatterie stesso non sia danneggiato usando un altro dispositivo simile con la stessa porta di ricarica. Verifica di utilizzare un caricabatterie compatibile. Rischi di danneggiare il telefono se il caricabatterie non ha la stessa tensione, lo stesso amperaggio e la stessa spina del caricabatterie originale. Infine, verifica che il telefono possa accendersi.
Se il telefono non si accende, verifica che utilizzi i driver e il software più recenti. Nella Boost Zone, (se il telefono utilizza Boost Mobile, in caso contrario cerca il tuo fornitore di servizi) scorri verso sinistra per aprire Diagnostica dispositivo. Scorri e trova Aggiornamenti di sistema. Trova e tocca Software dispositivo e quindi VERIFICA AGGIORNAMENTI.
Inizia ad accendersi ma si riavvia o si spegne prima di accendersi completamente
Il touch screen non risponde
Non importa quante volte tocco lo schermo, non risponde
Lo schermo non risponde al tocco
Per prima cosa, è imperativo assicurarsi che la custodia protettiva o la protezione schermo non stiano interferendo con il touch screen. A volte, la pressione di una custodia protettiva e lo spessore/consistenza di una protezione schermo possono influire sulle prestazioni del touch screen. Prova a rimuovere qualsiasi protezione schermo o custodia, quindi verifica se il problema è risolto. Attenzione: Alcune protezioni schermo potrebbero non riapplicarsi correttamente. Se questo non risolve il problema, identifica se il sistema operativo sta interferendo con la funzionalità del touch screen. Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, potrebbe trattarsi di un dilemma di prestazioni più ampio.
Si blocca
Se iniziano a verificarsi blocchi con l'LG G Stylo, esegui un riavvio forzato. Un riavvio forzato elimina tutti i file temporanei che potrebbero causare il problema. Per eseguire il riavvio forzato, estrai con cura la batteria dall'LG G Stylo. Dopo 10 secondi, inserisci di nuovo in sicurezza la batteria nel dispositivo. Riaccendi l'LG G Stylo.
La fotocamera frontale/posteriore non funziona
Quando provo a scattare foto con la fotocamera frontale o posteriore e lo schermo mostra solo nero
Batteria scarica
Se il telefono ha la batteria scarica, la fotocamera diventerà inutilizzabile finché il telefono non sarà carico. Una volta carico, prova a scattare di nuovo una foto.
Applicazione fotocamera bloccata
Se l'applicazione della fotocamera sul dispositivo si è bloccata o il telefono ha la fotocamera aperta ma non risponde, prova a chiudere l'applicazione della fotocamera e a riavviarla per risolvere il problema. Se l'applicazione mostra ancora segni di mancata risposta, riavvia il telefono.
Le foto non sono nitide
Se l'applicazione della fotocamera funziona ma le foto non sono nitide, le lenti potrebbero essere sporche o presentare un accumulo di sporcizia. Prova a pulire le lenti della fotocamera con un panno senza pelucchi, morbido e asciutto.
Kimberly Young
Membro da: 02/09/16
779 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 Membri
84 guide realizzate
161 Commenti
Phone shows it's charging, but it hasn't charged in hours.. It's had trouble turning off an on.. Freezes up.. Help
ritabyford2015 - Rispondi Condividi
I truly hope you receive an answer about your phone NOT charging, yet it's showing the spinning digital dial as if it's doing its task! You try turning the phone ON & nothing! Right?
Obviously I also have this problem and the Owners Manual says to do a SOFT RESET which removing the battery for 10 seconds or more, put the battery back in and ALAKAZAM! Nothing changed! For me anyway..
Good luck.. Is it Rita? Or Johnny? LoL! JK...
Take care, and best of luck to you. Gregg
Gregory Johnson - Rispondi Condividi
Phone wont update prl or profile and phone was never rooted
Ty dro - Rispondi Condividi
Im stuck in setup.my screen says"configuring your phone".how can i get past this?
Shaun Rodgers - Rispondi Condividi
I'm having the same problem. Did you ever find a solution??
Brandon Spaulding - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 111,321
