Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo LG G Pad F 8.0 non si carica
Il tablet non si carica quando è collegato all'alimentazione.
Cavo di ricarica difettoso
Un cavo di ricarica difettoso potrebbe impedire al dispositivo di caricarsi. Il cavo potrebbe essere danneggiato internamente o esternamente. La soluzione migliore è sostituire il cavo. Assicurati che si tratti di un cavo micro-USB.
La porta di ricarica potrebbe essere rotta
La porta di ricarica può usurarsi nel tempo a causa dell'uso regolare. Inoltre, una connessione instabile può portare alla rottura della porta di ricarica. La porta è progettata per il collegamento di cavi micro-USB. La connessione deve essere ferma e solida. Se la porta di ricarica è rotta, deve essere sostituita.
Batteria scarica o guasta
Se il tuo LG G Pad F 8.0 non si accende, soprattutto se non viene utilizzato da tempo, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega il tuo LG G Pad F 8.0 al computer o a un alimentatore CA e verifica se succede qualcosa. Idealmente, il tuo LG G Pad F 8.0 riconoscerà il collegamento a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria.
Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita con una batteria sostitutiva seguendo questa guida: Sostituzione batteria LG G Pad F 8.0
La fotocamera posteriore del tuo LG G Pad F 8.0 è rotta
La fotocamera posteriore non scatta foto o le scatta di scarsa qualità.
Immagine sfocata
La fotocamera potrebbe produrre immagini sfocate a causa della presenza di polvere o sporcizia sull'obiettivo. Applica alcune gocce di soluzione detergente per lenti su un panno per lenti o su un panno in microfibra. Con un movimento circolare, rimuovi delicatamente olio, impronte digitali e sporco dalla superficie dell'obiettivo, lavorando dal centro verso l'esterno. Pulisci accuratamente l'obiettivo della fotocamera con una salvietta igienizzante seguita da un panno in microfibra.
Obiettivo della fotocamera in frantumi
Controlla se sono presenti crepe sull'obiettivo della fotocamera. Se noti crepe o danni irreparabili, l'obiettivo della fotocamera dovrà essere sostituito.
Per sostituire l'obiettivo della fotocamera, segui il link della guida qui sotto: Sostituzione fotocamera posteriore LG G Pad F 8.0
Lo schermo del tuo LG G Pad F 8.0 non funziona
Lo schermo non si accende o mostra solo una parte dell'immagine.
Schermo rotto
Lo schermo deve essere sostituito e non può essere riparato. I passaggi per la sostituzione dello schermo si trovano nella guida qui.
Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi dovrebbe accendere il tablet. Verifica che sia carico. In caso contrario, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica utilizzando le istruzioni fornite nel manuale.
I passaggi per sostituire lo schermo si trovano qui: Sostituzione dello schermo LG G Pad F 8.0
Il suono del tuo LG G Pad F 8.0 è distorto o attutito
Il suono proveniente dal tablet potrebbe risultare distorto o attutito quando il volume è alto.
Altoparlante sporco
Polvere e detriti possono accumularsi nell'altoparlante nel corso del tempo. Pulisci l'altoparlante usando aria compressa spray e passandovi sopra un panno in microfibra.
Altoparlante rotto
Assicurati che il tablet sia aggiornato all'ultima versione. Prova a spegnere e riaccendere il tablet per ripristinare le impostazioni. Se questi passaggi non funzionano, l'altoparlante è rotto e deve essere sostituito.
I passaggi per sostituire l'altoparlante si trovano qui: Sostituzione altoparlante LG G Pad F 8.0
Malfunzionamento della scheda madre dell'LG G Pad F 8.0
Il componente che ospita le parti essenziali del tablet è stato danneggiato.
Scheda madre surriscaldata
Le connessioni saldate nella scheda madre possono indebolirsi a causa del surriscaldamento. Estrai la scheda madre e controlla se ci sono connessioni allentate. Se trovi connessioni allentate, saldale nuovamente. Il surriscaldamento può verificarsi anche quando il dispositivo rimane acceso troppo a lungo o quando le app utilizzano molta energia per un periodo prolungato. Per questo, devi:
  1. Chiudere tutte le app inutilizzate.
  2. Spegnere il tablet per un periodo di tempo prolungato.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende anche se vibrazioni e suoni indicano che è attivo. Il dispositivo potrebbe non accendersi affatto nemmeno se collegato al caricabatterie. In questo caso, la scheda madre deve essere sostituita.
La guida alla sostituzione della scheda madre dell'LG G Pad F 8.0 si trova qui: Sostituzione scheda madre LG G Pad F 8.0
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,049
