Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Navigazione internet lenta
L'LG G Pad 8.3 è connesso a internet, ma la connessione è lenta.
La memoria del tablet è piena.
Se è stata occupata troppa memoria sul dispositivo, le prestazioni rallenteranno. Per risolvere il problema, elimina le immagini, i video e le applicazioni indesiderate. Puoi anche trasferire le foto su un altro dispositivo o su uno spazio di archiviazione online e poi eliminarle dal tablet per liberare ulteriore spazio.
Il tablet ha un virus.
Il dispositivo potrebbe avere un virus che rallenta la navigazione internet. Prova a scaricare un'applicazione che aiuti a proteggerti dai virus.
Il tablet è connesso a un segnale Wi-Fi debole.
Quando il tablet è connesso a un segnale Wi-Fi debole, avrà difficoltà a caricare pagine web. Se possibile, connettiti a un segnale Wi-Fi più forte. Potrebbe esserci un problema con la tua connessione internet, piuttosto che con il tablet. I problemi di internet possono essere risolti contattando il tuo provider internet.
Nessun suono
Non esce alcun suono dagli altoparlanti. Non si sentono i suoni di notifica.
Alza il volume
Il volume potrebbe essere spento o basso. Prova ad alzare il volume premendo i pulsanti del volume sul lato sinistro del tablet. Se i pulsanti di controllo del volume ti impediscono di alzare il volume perché sono rotti, puoi sostituire i pulsanti di controllo del volume.
Controlla le impostazioni
Il tablet potrebbe non emettere suoni per le notifiche perché le impostazioni non sono state configurate correttamente. Assicurati che l'opzione audio nelle impostazioni di notifica sia attivata.
Altoparlante rotto
Se il volume è alto e le impostazioni sono corrette, ma non c'è ancora alcun suono, l'altoparlante del tablet potrebbe essere rotto o difettoso. È necessario sostituire l'altoparlante.
Volume basso
Quando il volume è alto, il suono si sente debolmente o non è forte quanto desiderato.
Alza il volume
Acquista un altoparlante esterno
Sfortunatamente, su molti LG G Pad, il volume non raggiunge livelli molto elevati. Poiché è così che sono stati progettati questi tablet, non c'è molto da fare per risolvere questo problema se non acquistare un altoparlante che utilizzi il Bluetooth per connettersi al tablet.
Se noti una diminuzione evidente del volume del suono, l'altoparlante potrebbe essere rotto o deteriorato. La soluzione migliore a questo problema è sostituire l'altoparlante.
La batteria si scarica velocemente
La batteria si scarica velocemente dopo la ricarica.
Carica la batteria durante la notte
La batteria potrebbe non aver avuto abbastanza tempo per caricarsi completamente. Carica la batteria durante la notte per assicurarti che sia completamente carica prima dell'uso.
Sostituisci la batteria
Se il dispositivo si spegne rapidamente, la batteria potrebbe essere vecchia e non funzionare alla massima capacità. Per risolvere il problema, è necessario sostituire la batteria.
Qualità fotografica scarsa
La qualità delle foto scattate con la fotocamera è scarsa. Le immagini sono sfocate o sgranate.
Attiva il flash
Le foto potrebbero non venire bene perché non c'è abbastanza luce per produrre un'immagine nitida e chiara. Assicurati che il flash sia attivo.
Pulisci lo schermo e l'obiettivo della fotocamera
L'obiettivo o lo schermo potrebbero essere sporchi, creando immagini sgranate. Usando un panno in microfibra, pulisci lo schermo e l'obiettivo. Questo aiuterà a rendere le immagini più nitide al momento dello scatto e renderà anche lo schermo più chiaro quando le visualizzerai successivamente.
Sostituisci la fotocamera
Se la qualità fotografica di una delle fotocamere (la fotocamera frontale o la fotocamera posteriore) mostra un marcato calo, la fotocamera potrebbe essere rotta. Dovrai sostituire la fotocamera frontale o la fotocamera posteriore.
Linee colorate sullo schermo
Ci sono linee gialle o colorate che attraversano lo schermo o lo schermo è incrinato/frantumato.
Riavvia il tablet
A volte questo problema può essere risolto riavviando il tablet. Spegni completamente il tablet, attendi trenta secondi e poi riaccendilo. Questo potrebbe eliminare le linee colorate che attraversano lo schermo.
Sostituisci lo schermo
Se riavviare il dispositivo non aiuta, il problema è probabilmente dello schermo. Per risolvere questo problema, sostituisci lo schermo.
Schermo rotto/frantumato
Lo schermo ha una crepa o è completamente frantumato, il che impedisce l'uso del tablet.
Se non riesci a usare il tablet perché lo schermo è rotto, la soluzione migliore è sostituirlo. Dopo la sostituzione, prendi in considerazione l'acquisto di una protezione schermo per evitare che il problema si ripeta.
Mario Salguero
Membro da: 09/14/15
781 Reputazione
6 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 4,200
