Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
Il caricabatterie è difettoso
Assicurati che il caricabatterie e il cavo funzionino testandoli su altri dispositivi.
La porta di ricarica è danneggiata
Esegui un'ispezione visiva per assicurarti che non ci siano detriti nella porta di ricarica del dispositivo. Solitamente, se la porta di ricarica è danneggiata e il cavo di ricarica è integro, puoi muovere leggermente il cavo nella porta per farlo caricare.
La batteria è guasta
Se il problema persiste dopo aver verificato che tutto quanto sopra è in ordine, è probabile che la batteria sia guasta. A questo punto, consulta la guida di riparazione per la sostituzione della batteria.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non è sufficientemente carico per accendersi
Assicurati che il tuo dispositivo sia abbastanza carico per potersi accendere. Lascia il dispositivo sotto carica per almeno 10-20 minuti affinché abbia energia sufficiente per accendersi.
Il pulsante di accensione non funziona
Verifica che il pulsante di accensione sia operativo, poiché esiste la possibilità che non funzioni correttamente. Se il problema persiste, controlla lo stato della batteria; potresti aver bisogno di una sostituzione.
Il dispositivo si blocca
Chiudi l'applicazione
Per prima cosa, prova a premere il pulsante home per uscire dall'app in esecuzione. Se il dispositivo è ancora bloccato, prova a spegnerlo tenendo premuto il pulsante di accensione per un periodo compreso tra 3 e 10 secondi. Avvia il dispositivo e dovrebbe funzionare regolarmente dopo questa operazione. Se noti che un'applicazione specifica causa il blocco del tablet, contatta gli sviluppatori via email e cerca di non usare quell'app finché non verrà rilasciato un aggiornamento.
Il dispositivo è lento
È necessario eliminare i dati memorizzati nella cache
La pulizia dei dati nella cache può occasionalmente velocizzare il dispositivo. Vai in Impostazioni > Memoria > Dati memorizzati nella cache e premi “OK” per eliminarli.
La memoria è piena
Libera lo spazio di memoria del dispositivo eliminando le applicazioni che non usi frequentemente, oltre a vecchie foto e video. Se il dispositivo è ancora lento, verifica che soddisfi i requisiti minimi di sistema per l'app che stai cercando di eseguire.
Prova a riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per un periodo compreso tra 3 e 10 secondi.
Il dispositivo non si connette a Internet
La scheda SIM non è inserita correttamente
Assicurati che la scheda SIM sia inserita correttamente nell'alloggiamento della SIM.
Il Wi-Fi non è attivo
Vai nelle “Impostazioni” del dispositivo e assicurati che il “Wi-Fi” sia attivo. Quindi, controlla di essere connesso al router corretto e ricontrolla la password inserita. Se il problema persiste, contatta il tuo fornitore di servizi Internet per assistenza.
Il router è scollegato
Innanzitutto, controlla il router internet e verifica se è acceso. Assicurati che il router sia connesso a Internet. Puoi farlo consultando il manuale del router per vedere quale spia indica la connessione a Internet.
La fotocamera del dispositivo non funziona
La fotocamera è guasta
Per prima cosa, controlla se la fotocamera risponde ai comandi. Se l'applicazione non funziona, devi chiuderla e riavviarla. Se la fotocamera non risponde ancora, riavvia il dispositivo. Se il problema della fotocamera persiste, è probabile che la fotocamera debba essere sostituita.
Clicca qui per la guida di sostituzione della fotocamera
Il dispositivo non riproduce l'audio
Il jack audio o l'altoparlante è guasto
Assicurati che il volume del dispositivo sia alto e non impostato su muto. In secondo luogo, controlla se l'audio viene riprodotto dal jack cuffie. Se l'audio viene riprodotto dal jack ma non dall'altoparlante, è probabile che l'altoparlante principale debba essere sostituito. Se il dispositivo riproduce l'audio dall'altoparlante principale ma non dal jack cuffie, è probabile che il jack cuffie debba essere sostituito. Se l'audio non viene riprodotto né dal jack cuffie né dall'altoparlante, controlla se l'audio viene riprodotto tramite un altro altoparlante via Bluetooth. In caso contrario, è probabile che sia il jack cuffie che l'altoparlante siano guasti.
Clicca qui per la guida di sostituzione dell'altoparlante
Il dispositivo non riconosce il tocco
Il digitizer è guasto
Prova a riavviare il dispositivo. Se il dispositivo continua a non riconoscere il tocco, è probabile che il digitizer debba essere sostituito.
Fadi Bitar
Membro da: 09/26/16
880 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G6
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
is in black and white mode and cannot seem to change it back?
Christa S - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 2,202
