Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Display danneggiato
Il display del dispositivo mostra pixel morti o lo schermo è incrinato.
Il display necessita di sostituzione
Se riesci a sentire dei suoni ma non vedi nulla, o se vedi delle immagini che però non vengono visualizzate correttamente, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende affatto. Prima di sostituire qualsiasi parte del dispositivo, prova una di queste due opzioni di reset:
  • Scollega il dispositivo dal caricabatterie.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi.
  • Collega nuovamente il dispositivo al caricabatterie e prova ad accenderlo.
  • Se non si accende subito, attendi 15 minuti e riprova ad accenderlo.
Se non funziona, puoi provare:
  • Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di aumento del volume per 20 secondi mentre il dispositivo non è collegato al caricabatterie.
  • Quando appare la schermata di avvio LG, rilascia il pulsante di accensione continuando a tenere premuto il pulsante di aumento del volume finché non appare il menu di reset.
  • Usa i pulsanti del volume per navigare nel menu di reset finché non vedi "Wipe Data/Factory Reset".
  • Premi il pulsante di accensione per selezionare questa opzione. (Nota: questa opzione cancellerà tutte le tue informazioni presenti sul tablet. Usala solo se hai già provato le altre soluzioni per accendere il dispositivo.)
La batteria potrebbe essere scarica o danneggiata
Collega il tuo LG G Pad 10.1 al computer o all'alimentatore da muro per caricarlo. Se non si carica quando è collegato a nessuno dei due, probabilmente hai una batteria danneggiata. La batteria potrebbe dover essere sostituita.
La scheda madre necessita di sostituzione
Se nient'altro funziona, è possibile che la tua scheda madre sia guasta e debba essere sostituita con una nuova.
Il tablet non si carica
Anche quando il tablet è collegato al caricabatterie, sembra che non carichi la batteria. (Potresti riuscire a risolvere questo problema con un semplice reset del dispositivo.)
Il caricabatterie è rotto
Se il tuo dispositivo si carica con il cavo di ricarica di un altro dispositivo, allora il tuo cavo è probabilmente rotto e deve essere sostituito.
La porta di ricarica è danneggiata
Se il cavo di ricarica funziona ma il dispositivo continua a non caricarsi, allora probabilmente dovrai sostituire la scheda madre.
La batteria del tablet non mantiene la carica
Riesci a far caricare il tablet, ma la batteria si scarica rapidamente.
La batteria è danneggiata
Se il tablet si carica quando è collegato sia al caricabatterie da muro che al computer, ma si scarica molto rapidamente, probabilmente hai una batteria danneggiata. La batteria dovrà probabilmente essere sostituita.
L'audio non funziona o è distorto
Senti dei suoni provenire dal dispositivo ma sono distorti, oppure non c'è alcun suono. (Assicurati che il volume sia alzato!)
Gli altoparlanti sono bruciati
Se senti dei suoni ma sono distorti o gracchianti, allora uno o entrambi gli altoparlanti potrebbero essere bruciati e dovrebbero essere sostituiti.
La scheda madre deve essere sostituita
Se non ottieni alcun suono a prescindere dalla sorgente, allora potrebbe esserci un problema alla scheda madre che potrebbe essere risolto sostituendo la scheda madre.
La fotocamera posteriore non funziona
Quando provi a scattare foto, risultano molto sfocate oppure l'immagine è completamente nera.
La fotocamera posteriore deve essere sostituita
È possibile che la fotocamera posteriore sia danneggiata e debba essere sostituita
Alex Roszkowski
Membro da: 09/03/15
2.333 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 Membri
72 guide realizzate
29 Commenti
I was playing a game and my tablet froze. The message came on game not responding turn off or wait. I chose turn off. It froze. I touched the home button and it went blank to a blue screen. It won't shut off or come back on. What do I do now? LG G padx 10.1
Kelly McDonald Sirmans - Rispondi Condividi
My son was playing a game and now it's frozen on the screen of the game. It won't hard reboot and the touch screen is completely frozen. Not sure what else to try!
lauren mattox - Rispondi Condividi
I have been charging my tablet for 2 hours but still the display is only 0% need to charge more to power on.
Dana Villareal - Rispondi Condividi
Did you ever get this resolved? Mine has been doing the exact same thing
Brittany Phipps - Rispondi Condividi
When I plug mine in all it does is show that a charger is plugged in, but switches back and forth from that to saying 0%.
Justin Crum - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 98,967
