Salta al contenuto principale
Il cellulare non si accende
Il cellulare non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Carica la batteria e prova ad accendere nuovamente il telefono. Se la batteria è già carica, estraila e reinseriscila. Se il cellulare continua a non rispondere, la batteria deve essere sostituita.
Schermo rotto
Se la batteria è in buono stato, è molto probabile che il problema sia uno schermo danneggiato. Sostituisci lo schermo e prova ad accenderlo di nuovo.
Scheda logica difettosa
Se nessuno dei tentativi precedenti ha funzionato, la scheda logica potrebbe essere rotta...
Nessuna risposta alla pressione dei pulsanti
Il cellulare non risponde quando l'utente preme un pulsante
Tastiera rotta
Prova a premere diversi pulsanti. Se gli altri pulsanti funzionano, allora la tastiera deve essere sostituita
Blocco software
Spegni il cellulare, riaccendilo e verifica se il problema si è risolto dopo il riavvio.
Nessun suono in uscita
Impossibile sentire nulla dal cellulare
Altoparlante difettoso
Collega gli auricolari per verificare. Se l'audio si sente dagli auricolari, l'altoparlante è probabilmente rotto e deve essere sostituito.
Contatto di saldatura difettoso
Scollega gli auricolari per verificare. Se l'audio esce dall'altoparlante, controlla che gli auricolari funzionino correttamente. Se gli auricolari sono a posto, è molto probabile che il contatto di saldatura debba essere sostituito.
Driver altoparlante / virus
Se non esce alcun suono dagli auricolari, prova a rimuovere e reinstallare il driver altoparlante.
Gli altri non riescono a sentirmi
Durante le chiamate, gli altri non riescono a sentire quello che dici.
Scollega gli auricolari per vedere se il problema si risolve. Controlla se l'altoparlante per le chiamate è rotto. Se l'altoparlante è in buono stato, allora il contatto di saldatura deve essere sostituito.
Microfono difettoso
Collega un microfono funzionante e verifica se il problema è risolto. Se il problema si risolve, il microfono è rotto e deve essere sostituito
Minna
Membro da: 10/08/14
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G25
Membro di 1
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 941
