Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero o non funzionante
Il display non funziona correttamente o lo schermo è difettoso.
Pixel morti, crepe o scheggiature sullo schermo
Questo problema può essere facilmente risolto con uno schermo sostitutivo. Prova a sostituire lo schermo con questa guida.
Schermo scollegato
Il sistema di visualizzazione dello schermo potrebbe essersi scollegato internamente; questa guida ti fornirà i dettagli su come ricollegarlo o sostituirlo.
L'audio delle cuffie va e viene
La riproduzione tramite accessorio audio cablato si interrompe e riprende casualmente, o non si collega affatto.
Cavo delle cuffie danneggiato
Il cavo delle cuffie potrebbe essere usurato. Prova altre cuffie compatibili con il tuo dispositivo.
Jack cuffie interno danneggiato
Il jack da 3,5 mm all'interno del telefono potrebbe essersi scollegato o danneggiato; questa guida spiega come sostituirlo.
Batteria che si scarica rapidamente
L'autonomia della batteria del telefono è notevolmente inferiore rispetto a quando era nuovo
Degrado della batteria
Le batterie dei telefoni si deteriorano nel tempo e la maggior parte può essere sostituita con una batteria sostitutiva. Usa questa guida per sostituire la batteria.
Batteria esposta a sbalzi di temperatura estremi
Le batterie dei telefoni possono danneggiarsi a causa del calore elevato e scaricarsi più velocemente a basse temperature. Puoi usare questa guida per sostituire la batteria.
L'altoparlante non emette alcun suono
L'uscita dell'altoparlante potrebbe essere disturbata o non riprodurre nulla
L'altoparlante potrebbe essere danneggiato
Controlla se l'altoparlante presenta graffi o tagli sulla superficie o intorno ad essa. L'altoparlante può essere sostituito usando questa guida.
L'altoparlante potrebbe essersi scollegato internamente
  • Rimuovi lo schermo per accedere ai collegamenti interni
  • Controlla il collegamento dell'altoparlante o degli altoparlanti
  • Se scollegati, prova a ricollegarli tu stesso o a sostituire l'intero collegamento. Usa questa guida come aiuto.
  • Se sono collegati e continuano a non funzionare, l'altoparlante o gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati.
Fotocamera frontale non funzionante
La fotocamera frontale non invia il segnale per visualizzare le immagini o l'immagine è sfocata.
L'obiettivo potrebbe essere graffiato
Individua, rimuovi e ispeziona il gruppo obiettivo della fotocamera frontale per identificare eventuali danni all'obiettivo. Purtroppo, se l'obiettivo è graffiato, l'intera fotocamera dovrà essere sostituita. Le istruzioni per questa riparazione si trovano in questa guida.
La fotocamera potrebbe essere distrutta
Se tutti i collegamenti interni tra la fotocamera e la scheda madre sono intatti, esamina la fotocamera nel suo insieme per identificare eventuali danni che potrebbero impedirne il funzionamento. La fotocamera può essere sostituita usando questa guida.
Collegamento interno allentato
  • Rimuovi lo schermo per accedere ai collegamenti interni.
  • Verifica la stabilità del collegamento della fotocamera.
  • Ricollega la fotocamera esistente o sostituiscila con una nuova usando questa guida.
7 Commenti
Hi,
I have LG G8s ThinQ, and it's not changing, previous technician has removed some parts just below the battery connector and I don’t know what it is. Please help..https://photos.app.goo.gl/tzQVQhX2VvdzMa...
Uday Bhan - Rispondi Condividi
I have been trying to get the Fingerprint Sensor to work, but it's not reading it anymore. Do I have to do a Factory reset or is there something software wise I can do?
Chris Man - Rispondi Condividi
Hi my LG g8 thinq volume goes up and down on its own. Could it be that volume button got loose?
jac02874 - Rispondi Condividi
Can the back glass be replaced on the LG g8 thinq?
My lg g8 thinq screen is black. Before it went black though when you asked Google anything it would say "for that you will have to turn off airplane mode " although airplane mode was off.
Jason Trafford - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 3,182
