Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il telefono.
Batteria scarica o difettosa
Se il telefono non si accende e non lo usi da un po', potresti avere semplicemente la batteria scarica. Ci sono alcune cose che puoi provare: collegalo a un cavo di alimentazione e vedi se succede qualcosa. Dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione illuminandosi e iniziando a caricarsi. Se ciò non accade, controlla il cavo e l'alimentatore da muro per vedere se c'è qualche danno a uno dei due.
Connettori sporchi
Polvere o sporco possono rovinare i sensori e impedire una corretta connessione tra la batteria e il telefono. Per pulirli, usa un cotton fioc e alcol per rimuovere la polvere dai sensori.
Pannello danneggiato
Potrebbe esserci un danno al pannello dovuto a diverse cause, come acqua o urti in seguito a una caduta. Il pannello del volume/accensione è una riparazione molto rapida e facile con i pezzi di ricambio giusti.
Malfunzionamento della porta di ricarica
Se provi un cavo di ricarica funzionante e non funziona, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica. Ciò richiederà la sostituzione della porta di ricarica.
Il display non funziona
Il display non si accende quando il telefono è acceso.
Display difettoso
Se il display è nero o presenta macchie, ciò può essere dovuto al fatto che il display è danneggiato. Questo può essere causato da danni liquidi o fisici e potrebbe richiedere uno schermo sostitutivo.
Il digitizer non funziona
Se le immagini sono visibili sullo schermo ma il touch screen non risponde, il digitizer potrebbe non essere collegato correttamente o potrebbe essere difettoso. Per risolvere il problema, dovrai controllare i collegamenti; se sono a posto, è necessaria la sostituzione del digitizer.
Nessun audio o audio distorto
Non si sente alcun audio o l'audio è distorto durante una telefonata o mentre si riproduce musica.
Volume
Controlla che le impostazioni del volume del dispositivo siano appropriate. In caso contrario, impostale in base alle tue preferenze.
Ostruzione da particelle
Controlla l'altoparlante per assicurarti che non ci siano umidità, sporco o altre particelle sopra o intorno che lo blocchino. Puliscilo con una bomboletta di aria compressa.
Fotocamera frontale o posteriore non operativa
Stai provando a scattare una foto o registrare un video con la fotocamera frontale o posteriore e vedi solo una schermata nera.
Fotocamera non disponibile a causa della batteria scarica
La fotocamera potrebbe non funzionare a causa del basso livello di carica della batteria. Carica il telefono e riprova.
Arresto anomalo dell'applicazione fotocamera
Se l'applicazione fotocamera è aperta ma non risponde, prova a chiuderla e riaprirla. Se ciò non funziona, prova a riavviare il telefono.
Malfunzionamento delle applicazioni
Se stai provando ad aprire delle applicazioni e queste continuano a chiudersi, riportandoti alla schermata iniziale.
Errore dell'applicazione
Se l'applicazione non funziona, prova a chiuderla completamente e a riaprirla. Se ciò non funziona, prova a riavviare il telefono.
Errore di installazione
Se l'applicazione non funziona dopo aver riavviato il telefono, prova a disinstallarla e reinstallarla.
Arresto anomalo del sistema telefonico
Se diverse applicazioni continuano a non funzionare, prova a eseguire un ripristino forzato del telefono. Questa operazione eliminerà tutte le informazioni presenti sul telefono, inclusi foto e contatti.
carolinavind
Membro da: 08/30/15
2.735 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 Membri
84 guide realizzate
116 Commenti
my lg g4 is starting up with the logo and then blanks off completely , i tried hard resetting it but it goes to the green android thing then logo screen then blanks off, help me please
Sherryann G - Rispondi Condividi
mine too. it was connected to my laptop. i went outside, when i came back it won`t turn back on... idk why. the LG logo comes up, then, like you said, it goes blank
Sergiu - Rispondi Condividi
this happened to me as well
i feel like lg was in such a hurry to set out that brand new phone with great specs on it but they went wrong somewhere
mine is in my drawer collecting dust. needless to say im extremely frustrated and kind of out of options on what to do with the g4 i have because there is a very tiny crack in the corner fromthe third day i had it
Lindsay Heil - Rispondi Condividi
me too. and not coming on in safe mode either
hetherlov - Rispondi Condividi
I just had to replace my phone. You're dealing with a known issue with some G4s. I hope you backed up, buddy. Because your motherboard is fried.
Carson Rago - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 151,127
