Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Non riesci a connettere il tuo LG G3 Vigor al Wi-Fi.
Wi-Fi disattivato
Il Wi-Fi deve essere abilitato prima di potersi connettere a una rete wireless. Questo problema potrebbe essere dovuto al fatto che il Wi-Fi del tuo dispositivo è disattivato.
Il router o la fonte Wi-Fi potrebbero non funzionare o non essere collegati
Potrebbe esserci un problema con il router o l'altra fonte che fornisce il Wi-Fi, oppure potrebbe semplicemente non essere collegato alla corrente.
Password della rete wireless errata
Se la password della rete wireless non è corretta, il tuo LG G3 Vigor non si connetterà alla rete Wi-Fi.
Il dispositivo non si carica
Non riesci a far caricare il tuo LG G3.
Presa difettosa
La presa a cui stai cercando di collegare il caricabatterie potrebbe essere difettosa; questa potrebbe essere la ragione per cui il tuo dispositivo non si carica.
La porta di ricarica e i contatti della batteria potrebbero essere danneggiati
Potrebbero esserci dei detriti nella porta di ricarica che impediscono al telefono di caricarsi. Se la porta di ricarica sembra pulita, il problema potrebbe essere legato alla batteria o ai contatti dorati sporchi.
Caricabatterie rotto
Il problema di ricarica potrebbe non riguardare affatto il telefono, ma essere dovuto al fatto che il caricabatterie è difettoso.
Si blocca o rallenta
Il tuo LG G3 non risponde o ha rallentato.
Scheda SD allentata
A volte la scheda SD può rallentare il dispositivo e rimuoverla può essere d'aiuto. Dalla schermata home, tocca l'icona Tutte le app. Da lì, tocca l'icona Impostazioni, scorri e tocca Memoria. Trova l'opzione per smontare la scheda SD, toccala e premi OK. Quindi rimuovi la scheda SD dal telefono.
Troppe applicazioni aperte
Alcune app vengono eseguite in background e rallentano le prestazioni del dispositivo; rimuoverle può aiutare a migliorare le prestazioni.
Il dispositivo non si accende
Il tuo LG G3 Vigor non si accende.
Pulsante di accensione non funzionante
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione.
Carica la batteria
Il dispositivo non si accende se la batteria è scarica. Per caricare la batteria, dobbiamo collegare il dispositivo a un computer o a un alimentatore CA e verificare se la batteria si sta caricando.
Batteria esaurita
La batteria potrebbe essere esaurita e dover essere sostituita. Se il dispositivo si è spento improvvisamente o se la batteria non dura a lungo, questi sono segni di una batteria difettosa. Quando la batteria non si carica più, dovrà essere sostituita.
Display difettoso
Il dispositivo potrebbe funzionare e la batteria essere carica, ma il display non risponde o è difettoso. Possiamo provare a caricare il dispositivo e premere il pulsante di accensione senza vedere alcun cambiamento. In questo caso, avvicina il dispositivo all'orecchio per sentire se è in funzione. Se è così, sappiamo che il problema è il display e che dovrà essere sostituito.
Gli altoparlanti non funzionano
Gli altoparlanti del tuo LG G3 non funzionano o non producono suono.
Altoparlanti difettosi
La prima cosa da controllare quando ci si accorge che l'altoparlante dell'LG G3 Vigor non funziona è andare direttamente alla fonte e verificare se ci sono detriti che bloccano l'altoparlante impedendogli di emettere suoni. Gli altoparlanti potrebbero essere rotti e necessitare di sostituzione.
L'audio potrebbe essere disattivato
Il volume del tuo dispositivo potrebbe essere al minimo o in modalità silenziosa. Prova a individuare le impostazioni audio del tuo LG G3 Vigor e controlla se è attiva una di queste modalità.
Software non aggiornato
Un problema comune che porta il dispositivo a non funzionare correttamente è che il software in uso è datato e presenta bug che causano questi intoppi. Detto questo, assicurati che il tuo telefono disponga degli ultimi aggiornamenti software; in caso contrario, prova ad aggiornare il telefono all'ultima versione disponibile (ASSICURATI DI EFFETTUARE UN BACKUP DEL DISPOSITIVO PRIMA DELL'AGGIORNAMENTO PER GARANTIRE CHE NON VENGANO PERSI DATI)
Ian Hunter
Membro da: 02/08/16
124 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,754
