Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
La ricarica richiede più tempo del normale, o non avviene affatto, oppure il telefono non riconosce la connessione del caricabatterie.
Batteria installata in modo errato
Il telefono potrebbe non caricarsi perché la batteria è stata installata in modo errato. Questo potrebbe essere il problema se il telefono non si carica e non si accende. Rimuovi la cover posteriore e reinstalla la batteria. Sostituzione batteria LG G3
Malfunzionamento della batteria
Se la batteria del telefono viene utilizzata da tempo, o se l'utente ha usato applicazioni pesanti, la batteria potrebbe surriscaldarsi. Se l'utente dimentica il cavo di ricarica collegato tutta la notte, la batteria si indebolirà, specialmente se è stata caricata per un'intera notte più volte.
Per risolvere il problema, inizia rimuovendo la cover posteriore. Sostituzione batteria LG G3
Porta di ricarica
La porta di ricarica non si collega più e non rileva il caricabatterie. Ciò richiede la saldatura o la sostituzione della scheda madre.
Il caricabatterie non funziona
L'acquisto di un nuovo cavo di ricarica o di un nuovo alimentatore risolverà il problema.
Il display non si accende
Il display non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria non carica
Collega il caricabatterie al telefono e attendi circa 10 minuti prima di tentare di accendere il dispositivo.
Schermo danneggiato
Potrebbe esserci un danno fisico allo schermo se è caduto o è stato graffiato senza una custodia protettiva. Se il telefono presenta danni fisici allo schermo, dovrai sostituire lo schermo danneggiato. Sostituzione gruppo schermo LG G3
Fotocamera frontale non funzionante
Se stai cercando di scattare una foto o registrare un video con la fotocamera frontale attivata e vedi solo una schermata nera.
Fotocamera non collegata correttamente
I cavi a nastro che collegano la fotocamera alla scheda madre potrebbero non essere collegati, o potrebbero essersi allentati dopo una caduta del telefono. Il problema può essere risolto ricollegando il cavo a nastro della fotocamera alla scheda madre. Scopri come fare nella Guida alla sostituzione della fotocamera. Sostituzione fotocamera frontale LG G3
Errore di fabbricazione della fotocamera
La fotocamera potrebbe non funzionare a causa di un difetto nel processo di fabbricazione, oppure potrebbe essere stata danneggiata dopo una caduta del telefono.
Sostituire la fotocamera risolverà il problema. Sostituzione fotocamera frontale LG G3
Fotocamera posteriore non funzionante
Se stai cercando di scattare una foto o registrare un video con la fotocamera posteriore attivata e vedi solo una schermata nera.
I cavi a nastro che collegano la fotocamera alla scheda madre potrebbero non essere collegati, o potrebbero essersi allentati dopo una caduta del telefono. Il problema può essere risolto ricollegando il cavo a nastro della fotocamera alla scheda madre. Scopri come fare nella Guida alla sostituzione della fotocamera. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3
La fotocamera potrebbe non funzionare a causa di un difetto nel processo di fabbricazione, oppure potrebbe essere stata danneggiata dopo una caduta del telefono. Sostituire la fotocamera risolverà il problema. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3
Il pulsante del volume e/o di accensione non risponde
Quando premi il pulsante di accensione o del volume, non succede nulla.
Connettori sporchi
A volte, polvere o sporcizia possono contaminare i sensori e impedire il passaggio dell'input dell'utente. Per pulirli, usa un bastoncino di cotone e alcol per rimuovere la polvere dai sensori.
Cuscinetto del sensore disallineato
I cuscinetti dei sensori possono allentarsi e disallinearsi rispetto al pulsante che si sta cercando di premere. Ciò richiede la sostituzione del cuscinetto del sensore.
Pannello danneggiato
Potrebbe esserci un danno al pannello dovuto all'acqua. Il pannello del volume/accensione è una riparazione molto facile e veloce con i pezzi di ricambio giusti.
Il telefono si spegne automaticamente
Alcuni utenti hanno segnalato che il loro smartphone si spegne automaticamente
Problema software
Il software potrebbe non funzionare correttamente. Un reset alle impostazioni di fabbrica è una soluzione rapida e semplice a questo problema.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere allentata o difettosa. L'opzione più semplice è sostituire la batteria. Sostituzione batteria LG G3
Il telefono si surriscalda
Questo dispositivo è noto per surriscaldarsi
Elevato consumo energetico per periodi di tempo prolungati
Ciò si verifica solitamente perché le applicazioni in background in esecuzione per lunghi periodi di tempo manterranno il dispositivo ad alto consumo energetico per troppo tempo. Una soluzione semplice: chiudi le applicazioni in background quando non sono in uso.
Per farlo, vai in Impostazioni – Generali – Applicazioni, quindi scegli l'app e disabilita la sincronizzazione automatica.
Alta risoluzione e luminosità
L'LG G3 riduce automaticamente la luminosità se lo schermo diventa troppo caldo, ma potrebbe essere una buona idea mantenere sempre la luminosità dello schermo a un'impostazione inferiore.
Custodie del telefono
Se il dispositivo ha una custodia o una cover protettiva per il tuo LG G3, una soluzione potenzialmente semplice è rimuovere la custodia quando l'utente deve svolgere attività che potrebbero surriscaldare il telefono, come giocare a giochi ad alta intensità.
L'interfaccia rallenta
Problemi di lag durante la navigazione nelle interfacce, nell'apertura e chiusura delle applicazioni, nel menu delle app recenti e un lag generale nella risposta al tocco.
Le animazioni rallentano il telefono
Le animazioni di sistema potrebbero essere impostate su valori troppo alti. Per risolvere il problema, devi accedere alle opzioni sviluppatore per poter modificare alcune delle impostazioni necessarie.
Per farlo, vai in Impostazioni – Informazioni sul telefono – Informazioni software e tocca il Numero build sette volte. Tornando al menu principale delle impostazioni, dovrebbero apparire le Opzioni sviluppatore. Ora, riduci o disattiva completamente la scala animazione finestra, la scala animazione transizione e la scala durata animatore.
Sensibilità dello schermo troppo alta
La risposta al tocco sul telefono potrebbe essere troppo elevata, causando una risposta "eccessiva" dello schermo e creando lag.
Per correggere la reattività al tocco dello schermo, vai in Impostazioni – Accessibilità – Ritardo tocco e tieni premuto e regolalo lì.
Proprietà alta temperatura e mitigazione Thermal Daemon
Questa soluzione più complicata richiede l'accesso a un menu nascosto, che può essere fatto componendo 3845# con il prefisso *855# per le versioni internazionali, *851 per T-Mobile, *850 per AT&T. Gli utenti Sprint possono comporre 5689#*990# e gli utenti Verizon ##228378.
Successivamente, cerca High Temperature Property OFF e attivalo. Spegni il dispositivo per 10 secondi. Quindi accendilo e attendi 30 secondi prima di sbloccarlo. Ripeti i passaggi precedenti per accedere nuovamente al menu, quindi vai su Thermal Daemon Mitigation OFF e attivalo.
Jeff
Membro da: 10/20/14
37 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
This morning I found my G3 unresponsive when turning on.
I figured the battery must have depleted, and tried to charge it but it does not turn on even after an hour.
I tried removing the battery and memory card and holding the power button for 15 sec and plug the charger back in, but still no charge.
The red LED that usually turns on on upper right corner of the phone when charging does not light up.
Any suggestions?
Malik AlHashemi - Rispondi Condividi
Had the same problem a week ago were able you fix it ??
brunocgfigueiro - Rispondi Condividi
My upper camera light is not working again. What should i do?
Branwell Kemi - Rispondi Condividi
My LG G3 is now a brick. Same as described above. Any help out there?
Bob Martinelli - Rispondi Condividi
remove battery, press power button for 10 sec and keep it press, pull back battery holding power and it should boot.
Works with mine but I have to do this each time I close it. :(
Michel Marcouiller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 36,494
