Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il G2 mini non si accende
Indipendentemente da ciò che provi a fare, il tuo G2 mini non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria del tuo LG G2 potrebbe essere scarica. Prova a collegarlo all'alimentazione per almeno 30 minuti, quindi prova a premere di nuovo il pulsante di accensione. Assicurati di utilizzare il caricabatterie e il cavo originali del G2 mini, poiché non tutti i caricabatterie sono uguali.
Batteria difettosa
La batteria del tuo G2 mini potrebbe essere difettosa. Le batterie possono usurarsi nel tempo al punto da non mantenere più la carica. Possono anche essere danneggiate da fattori come l'esposizione all'umidità e al calore. In questo caso, dovresti sostituire la batteria seguendo la guida alla sostituzione della batteria.
Display difettoso
È possibile che il tuo G2 si stia accendendo, ma che il display LCD sia rotto o che la retroilluminazione non funzioni. Verifica se sono presenti segnali acustici di avvio o vibrazioni durante l'avvio del dispositivo. Prova a spostare il bilanciere del volume per testare se il suono proviene dall'altoparlante o se il motore di vibrazione entra in funzione quando il telefono è in modalità "vibrazione". Se queste azioni funzionano, il telefono potrebbe avere un display difettoso. Prova inoltre a puntare una torcia sul display e a osservare molto attentamente. Prova a scorrere il dito su diverse sezioni dello schermo. Se riesci a vedere i contorni sbiaditi di icone e testo sullo schermo, allora la retroilluminazione LCD potrebbe non funzionare.
Prestazioni lente
Quando le app impiegano molto tempo a caricarsi, le animazioni di transizione vanno a scatti o le app si bloccano e si arrestano in modo anomalo.
Cache danneggiata
La cache di Android potrebbe essere danneggiata, causando blocchi delle app o prestazioni lente. Segui questi passaggi per svuotare la partizione della cache:
  1. Dalla schermata home, tocca App
  2. Tocca Impostazioni
  3. Tocca la scheda Generale
  4. Tocca Archiviazione
  5. Tocca Cache
  6. Tocca OK
  7. I dati memorizzati nella cache verranno eliminati; l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.
Applicazione difettosa
Un'app difettosa potrebbe influire sulle prestazioni del tuo dispositivo. Prova a verificare la presenza di nuovi aggiornamenti delle app, a disinstallare le app sospette o a installare un gestore di risorse per trovare le app che stanno consumando dati e cicli della CPU.
Problemi nell'effettuare chiamate o nell'inviare/ricevere messaggi
Quando non riesci a effettuare telefonate o a inviare e ricevere messaggi di testo.
Assenza di rete
Potresti non essere nel raggio di copertura di una cella telefonica. Verifica che il dispositivo abbia segnale nella posizione in cui ti trovi.
Errore radio/telefono
Potrebbe esserci un errore nel software che controlla la radio wireless del telefono. Riavviare il telefono solitamente risolve il problema. Prova anche a verificare la presenza di nuovi aggiornamenti software dal menu delle impostazioni.
Problemi di rete temporanei
Il problema potrebbe essere una criticità di rete temporanea. Prova a cambiare posizione o ad attendere 24 ore. In caso contrario, chiama il tuo fornitore di servizi.
Modalità aereo
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità aereo.
Il touch screen non risponde
Il display è acceso, ma non succede nulla quando lo tocchi.
Lo schermo potrebbe essere sporco
Olio o acqua sullo schermo possono causarne il malfunzionamento. Puliscilo usando un panno in microfibra.
Il digitizer è rotto
È possibile che il sensore che legge l'input tattile non funzioni. In questo caso, dovrai cercare una guida alla sostituzione per il digitizer dell'LG G2 mini.
Non stai toccando direttamente lo schermo
Interagire con lo schermo indossando guanti o tramite altri materiali non consentirà di registrare il tocco delle dita. Rimuovi qualsiasi materiale che potrebbe coprire le dita.
Nessun suono dalle cuffie
Le cuffie sono collegate, ma non si sente alcun suono durante la riproduzione audio.
Il telefono è in modalità silenziosa
Vai nelle impostazioni audio e assicurati che il telefono non sia in modalità silenziosa. Premere il tasto per aumentare il volume sul bilanciere del volume mentre sei all'interno di un'app multimediale solitamente disattiva la modalità silenziosa.
Il volume è basso
Il volume potrebbe essere troppo basso per sentire l'audio proveniente dalle cuffie. In questo caso, usa i pulsanti per alzare il volume multimediale. Dal pannello delle impostazioni audio dovresti essere in grado di aumentare il volume di altri elementi come notifiche e sveglie, oltre al volume multimediale.
La porta per le cuffie è rotta
La porta delle cuffie potrebbe essere danneggiata a causa dell'usura o di danni causati dall'acqua. In questo caso, dovrà essere sostituita.
Le cuffie sono rotte
Le cuffie che stai utilizzando potrebbero essere rotte. Prova a collegarne un altro paio a un altro dispositivo per vedere se l'audio viene riprodotto correttamente.
Nicholas Van Beek
Membro da: 10/23/14
593 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
my keyboard has stopped working. the touch screen is working. I get a message: "unfortunatley the LG keyboard has stopped ".
I rebooted. took battery out cleared cashe, it still doesn't work
jenny - Rispondi Condividi
My LG G2 D620 will not move beyond the intro screens. I have tried factory reset on the buttons but NOTHING works. I think it is time to apply a hammer to it and nail it to the wall with the rest of the crappy useless dead phones.
elspeth909 - Rispondi Condividi
My LG G2 mini was blinking during start up, therefore i cannot open the menu. i have tried factory reset on the botton but nothing works. what can i do?
michaelangelomancera14 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 8,009
