Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non scatta foto o le foto sono sfocate
Durante l'uso, la fotocamera non mette a fuoco gli oggetti e, quando premi il pulsante per scattare, c'è un ritardo.
Obiettivo sporco
Il telefono potrebbe avere macchie o polvere sull'obiettivo della fotocamera che possono influire sulla qualità complessiva dell'immagine e impedirne la messa a fuoco. Per risolvere il problema, pulisci l'obiettivo con un panno in microfibra. Se sono presenti macchie o sporco difficili da rimuovere, usa un cotton fioc inumidito con acqua distillata. Se le macchie persistono, puoi utilizzare questa guida per sostituire la fotocamera.
Troppe app aperte
La potenza di elaborazione relativamente bassa del telefono può causare ritardi nella fotocamera quando sono in esecuzione molte app in sottofondo. Per risolvere il problema, chiudi le app in esecuzione. Se il dispositivo continua a essere lento, vai nelle impostazioni e nella cartella delle app per vedere quali potrebbero essere ancora attive. Se questi suggerimenti non funzionano, puoi usare questa guida per sostituire la fotocamera.
Il volume è basso durante le chiamate in vivavoce
Quando chiami qualcuno in modalità vivavoce, si sente a malapena.
Il volume è troppo basso o il telefono è in modalità silenziosa
Per prima cosa, controlla che il volume sia alzato; il volume del telefono potrebbe essere impostato al minimo. Inoltre, assicurati che l'opzione vivavoce sia selezionata durante la chiamata. Se non funziona, puoi riavviare il telefono per consentirgli di ripristinare il sistema.
Altoparlanti danneggiati o fuori uso
L'LG Fortune è tristemente noto per essere un telefono di scarsa qualità, con componenti di livello inferiore. Gli utenti hanno segnalato che gli altoparlanti all'interno del telefono risultano rotti o danneggiati già in fase di produzione. Gli altoparlanti sono inoltre soggetti a danni dovuti a cadute o alla riproduzione di audio a volume troppo alto per troppo tempo. Questo richiede una sostituzione completa dell'altoparlante a causa del danno. Usa questa guida per sostituire l'altoparlante.
Scarsa sensibilità del touch screen
Quando i gesti di scorrimento diventano imprecisi e difficili da usare.
Lo schermo è incrinato o distorto
Per prima cosa, verifica se sul telefono è presente una protezione schermo; rimuovendola, potresti scoprire uno schermo in perfette condizioni. Se non c'era alcuna protezione schermo per prevenire piccoli graffi, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo con questa guida.
Pixel morti sullo schermo
Gli schermi con minuscoli punti neri o luminosi (o gruppi di punti) sono identificati come pixel morti. Questo è solitamente dovuto a danni o al deterioramento di una parte dello schermo che non è più in grado di visualizzare correttamente i colori. Di solito ciò non impedisce all'utente di utilizzare correttamente il dispositivo; tuttavia, influisce sull'esperienza d'uso e potrebbe ostacolare l'uso corretto di alcune app. Questo richiede una sostituzione completa dello schermo; usa questa guida per sostituirlo.
La batteria impiega troppo tempo per caricarsi completamente o non mantiene la carica
Durante la ricarica, la percentuale non sale per ore e, quando è in uso, la carica si esaurisce rapidamente.
Attività eccessiva delle app che scarica la batteria
Riavviare il telefono e controllare nella sezione delle app se ce ne sono alcune in esecuzione in sottofondo può aiutare a identificare la causa dello scaricamento della batteria. Puoi anche controllare se ci sono detriti nella porta di ricarica. In tal caso, usa una bomboletta di aria compressa ed emetti brevi getti d'aria nella porta per rimuovere i residui. Verifica se l'uso di un caricabatterie diverso aiuta il telefono a caricarsi completamente. Se questi suggerimenti non funzionano, potrebbe essere necessario utilizzare questa guida per sostituire la batteria.
La batteria ha raggiunto la fine del ciclo di vita
Ciò può essere dovuto al fatto che la batteria non riesce più a mantenere la carica a causa dell'uso prolungato. Le batterie, anche quelle ricaricabili, devono essere sostituite ogni tanto. L'unica soluzione per una batteria che non mantiene più la carica è sostituire l'intera batteria. Usa questa guida per sostituire la batteria.
Il telefono funziona più lentamente del normale
Il telefono funziona complessivamente a rilento; ciò può verificarsi durante il passaggio da un'app all'altra e i tempi di caricamento sono lunghi.
Troppe app aperte
Se ci sono più app in esecuzione in sottofondo, chiuderle riduce il carico sul processore del telefono. Questo telefono ha una velocità del processore relativamente bassa e non riesce a gestire molte app contemporaneamente. Se continua a funzionare lentamente, controlla la sezione delle app nelle impostazioni e forza l'arresto di qualsiasi app ancora in esecuzione in sottofondo.
La temperatura è troppo alta
Ciò potrebbe essere causato da un uso intensivo in sottofondo o dall'esposizione a temperature elevate. Per risolvere il problema, spegni il telefono per circa 30 minuti o un'ora e poi controlla se il dispositivo funziona a una velocità ottimale. Un'altra causa associata al surriscaldamento potrebbe essere l'usura della pasta termica attorno alla scheda madre. Per risolvere questo problema, pulisci tutta la vecchia pasta termica e applicane un nuovo strato. Puoi utilizzare questa guida per aiutarti a sostituire la scheda madre.
15 Commenti
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - Rispondi Condividi
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - Rispondi Condividi
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - Rispondi Condividi
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - Rispondi Condividi
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 7,349
