Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono ha una breve autonomia della batteria
Il telefono si spegne frequentemente e la batteria si esaurisce presto.
La batteria è difettosa
Se il telefono si rifiuta di caricarsi, il colpevole potrebbe essere la batteria. La batteria è ciò che mantiene la carica nel tuo telefono e potresti prendere in considerazione la sostituzione per far sì che torni a mantenere la carica.
Sistema operativo non aggiornato
Potrebbe esserci un errore nel sistema attuale che sta causando una batteria che si scarica rapidamente, e un aggiornamento potrebbe risolvere il problema. In alcuni casi, aggiornare il software potrebbe aiutare a migliorare l'autonomia della batteria.
Il telefono si surriscalda
Il dispositivo subisce un aumento significativo della temperatura, causandone il surriscaldamento.
Utilizzo di una custodia spessa
Il telefono emette calore attraverso il corpo. Le custodie spesse possono ostacolare la dissipazione del calore, causando il surriscaldamento. Potresti provare a cambiare custodia.
Uso eccessivo della fotocamera
Registrare lunghi video può causare il surriscaldamento a causa del carico sul processore. Registra lontano dalla luce solare e spegni il flash quando non è necessario.
Troppe app in background
Potrebbe aiutare a ridurre il surriscaldamento chiudere le app inutilizzate. Le app inutilizzate generano calore aggiuntivo sul processore.
Il telefono non si carica
Il dispositivo sembra non caricarsi mai.
Problemi con il cavo di ricarica
Se il telefono non si carica, considera la possibilità che il caricabatterie attuale sia rotto. Si tratta di una sostituzione piuttosto semplice: basta acquistare un nuovo caricabatterie.
La porta di ricarica è sporca
Un problema che potresti riscontrare è la presenza di sporcizia intrappolata nella porta di ricarica. Pulirla potrebbe essere una possibile soluzione al tuo problema.
Schermata blu non reattiva
Lo schermo del dispositivo diventa blu rendendo il telefono non reattivo.
Difetto software
Un riavvio forzato può eliminare eventuali piccoli difetti software. Puoi farlo tenendo premuti i pulsanti “Power” e “Volume giù” per circa 15 secondi. Rilasciali quando il dispositivo si spegne e si riavvia per vedere se il problema è risolto.
Difetto della batteria
Per prima cosa, rimuovi la cover posteriore del dispositivo e estrai la batteria. Tieni la batteria fuori per circa 5 minuti. Durante questo periodo, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per assicurarti che la carica residua sia completamente scaricata dal dispositivo. Dopodiché, reinserisci la batteria e accendi il dispositivo per controllare se si avvia come al solito.
Telefono non reattivo
Uno schermo non reattivo si riferisce solitamente a una situazione in cui l'interfaccia touch o di input di un dispositivo non risponde.
Il telefono ha una memoria insufficiente
La mancanza di spazio di archiviazione potrebbe essere una possibile causa di uno schermo non reattivo. Prova a collegare il telefono a un portatile o a un computer e libera dello spazio di archiviazione.
Lo schermo è sporco
Pulire frequentemente lo schermo del telefono è fondamentale, poiché uno schermo non reattivo può talvolta essere facilmente risolto mantenendolo libero da sporcizia e impronte. Inoltre, non dimenticare di pulire regolarmente la parte inferiore della protezione schermo, poiché una protezione sporca può causare problemi legati al tocco interferendo con la sensibilità del touch screen.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 338
