Salta al contenuto principale
Il telefono si spegne in modo casuale
A volte, durante l'utilizzo, il telefono si spegne improvvisamente
Contatti della batteria sporchi
La ragione più probabile per cui si verifica questo problema è che i contatti della batteria sono diventati troppo sporchi per condurre ancora elettricità. Per risolvere, estrai semplicemente la batteria e usa un fazzoletto per pulire i contatti dorati della batteria.
Sportello della batteria lento
Se il primo intervento non risolve il problema, potrebbe significare che lo sportello che tiene ferma la batteria è troppo lento e causa la perdita di contatto della batteria. Una soluzione semplice consiste nel piegare un pezzo di carta e incastrarlo tra lo sportello e la batteria per creare un incastro più stretto.
Il dispositivo è lento
Se c'è ritardo tra i cambi di schermata o noti lunghi tempi di caricamento
Memoria quasi piena
Il motivo per cui questo telefono è lento è probabilmente che la memoria è quasi esaurita. Nelle impostazioni troverai la memoria di archiviazione. Se è quasi piena, puoi eliminare alcuni dati che non ti servono più o spostare i dati su una scheda SD. Liberare spazio sul telefono dovrebbe aiutare il dispositivo a funzionare più velocemente.
La tastiera non funziona correttamente
Se mancano dei tasti sulla tastiera del telefono o se non è possibile premerli
Oggetti sotto i tasti ne causano l'incollaggio
Per riparare i tasti che non si possono premere, dovrai prima aprire il telefono fino al punto in cui la tastiera diventa accessibile. Puoi rimuovere i tasti che rimangono bloccati o rimuoverli tutti mentre hai la tastiera estratta. Pulisci delicatamente sotto i tasti e i tasti stessi in modo che non ci sia nulla che li faccia incollare.
Tasti completamente mancanti
Se mancano completamente alcuni tasti dalla tastiera, la soluzione migliore è ordinare una tastiera nuova. Devi quindi aprire il telefono per estrarre la tastiera e inserire quella nuova, sostituendo tutto ciò che è stato rimosso nel processo.
Nessun audio dalle cuffie
Ogni volta che le cuffie sono collegate, non viene emesso alcun audio
Jack cuffie rotto
La ragione più probabile per cui si verifica questo problema è che il jack cuffie stesso in cui vengono inserite le cuffie è sporco o rotto. Per risolvere, rimuovi tutte le viti attorno al jack cuffie. A quel punto sarai in grado di rimuovere il jack cuffie. Se sembra sporco, puliscilo e riprova. Se ancora non funziona, dovrai sostituire il jack con uno nuovo.
Gruppo 1
Conner Medeiros-Sweet
Josh DeTerra
Treg Dembitzki
Joshua DeTerra
Membro da: 11/03/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G1
3 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 586
