Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Normalmente, per accendere il telefono, è necessario premere e tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi. Se non riesci ad accendere il telefono, il problema potrebbe essere dovuto a una delle seguenti cause:
Batteria scarica o guasta
Per prima cosa, prova a caricare il telefono. È consigliabile utilizzare un caricabatterie di cui si è certi del funzionamento (ad esempio uno che carica correttamente un altro telefono) per essere sicuri che il problema non sia il caricabatterie. Se il telefono non si carica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Puoi acquistare un'altra batteria su eBay o Amazon a un prezzo ragionevole. Segui i passaggi qui per sostituire la batteria.
Display difettoso
È possibile che non appaia nulla sullo schermo perché il display non funziona correttamente. Segui la nostra guida di riparazione per sostituire lo schermo: Sostituzione schermo LG Dare
Software o scheda logica difettosi
Se il logo LG/Verizon si accende e si spegne ma il telefono non si avvia completamente, il problema è probabilmente causato da errori software. Dovrai portare il telefono presso un centro Verizon per farlo riparare. Se sono presenti altri problemi relativi all'avvio del dispositivo non elencati, potrebbero essere causati dalla scheda logica. In questo caso, è necessario sostituire la scheda logica. Per rimuovere e sostituire la scheda logica, consulta la Installazione scheda logica LG Dare per le istruzioni.
Codice di blocco dimenticato
Se hai dimenticato il codice di blocco, componi *22899 per reimpostarlo alle ultime quattro cifre del tuo numero di telefono.
Schermo bloccato
Se lo schermo è bloccato e non si spegne premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione, rimuovi la batteria e lasciala fuori per un minuto, quindi reinseriscila e riaccendi il telefono. Questa operazione non causerà alcun tipo di perdita o corruzione dei dati. Ecco un esempio di schermo bloccato: http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
Touch screen non funzionante
Se lo schermo non risponde al "tocco" ma i pulsanti fisici (accensione/controllo volume/blocco/ecc.) funzionano ancora, è possibile che il digitizer del telefono non stia funzionando. Questo è un problema molto comune per l'LG Dare. La sostituzione del digitizer risolverà il problema. Consulta la Sostituzione digitizer LG Dare per sostituire il digitizer.
Non riesci a sentire gli altri o loro non sentono te
Se non senti nulla durante una chiamata, l'altoparlante voce potrebbe essere rotto.
Se le persone non riescono a sentirti durante una chiamata, il microfono potrebbe essere rotto.
Altoparlante voce rotto
Se tutti gli altri aspetti del telefono sembrano funzionare ma non c'è audio dall'altoparlante voce, significa che l'altoparlante ha perso il contatto con la scheda logica o si è verificato un guasto dell'altoparlante stesso. Se ricollegare il connettore dell'altoparlante non risolve il problema, probabilmente sarà necessario sostituire l'unità altoparlante. Consulta la guida all'installazione dell'altoparlante voce: Sostituzione auricolare LG Dare
Microfono rotto
Se tutti gli altri aspetti del telefono sembrano funzionare ma non riesci a farti sentire durante le chiamate, potrebbe essere dovuto a un microfono difettoso. Prova la funzione di registrazione. Se non viene registrato alcun suono, è probabile che l'unità microfono debba essere sostituita.
Maggiori informazioni
Leggi la nostra Pagina dispositivo LG Dare per ulteriori informazioni.
Haoyan Huang
Membro da: 01/26/12
151 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 11,242
