Salta al contenuto principale
L'LG Cosmos VN-250 è un telefono cellulare CDMA con tastiera QWERTY prodotto da Verizon. È dotato di una fotocamera da 1,3 megapixel e utilizza una scheda MicroSD per ulteriore spazio. Dispone inoltre di funzionalità Bluetooth e social media.
Nota: questo telefono non è dotato di touch screen.
Lo schermo è scuro ma le altre funzioni sono attive
Lo schermo del telefono è scuro, ma tutte le altre funzioni del cellulare sono operative.
Malfunzionamento dello schermo
Potrebbe trattarsi di un errore temporaneo, in cui un componente del telefono non funziona correttamente. Puoi risolvere il problema tenendo premuto il pulsante PWR/END fino allo spegnimento del telefono. Premi nuovamente il pulsante PWR/END per riaccenderlo. A questo punto, dovrebbe funzionare normalmente. Se non funziona, ripristina le impostazioni predefinite del telefono con un hard reset. Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, lo schermo LCD o la scheda madre sono danneggiati.
Batteria scarica
Se lo schermo è scuro e il telefono non si accende, è possibile che la batteria sia scarica. Per verificarlo, tieni il telefono collegato al caricabatterie e prova ad accenderlo. Se tutto funziona, la batteria è esaurita e devi sostituire la batteria. Se il telefono continua a non accendersi, la scheda madre è danneggiata. In questo caso, dovrai sostituire la scheda madre. Attenzione: durante questa procedura tutti i dati andranno persi.
LCD e scheda del display danneggiati
Se lo schermo è completamente scuro, il pannello LCD è stato danneggiato o ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. Sarà necessario acquistare uno schermo sostitutivo e installarlo.
L'immagine non ruota e la tastiera QWERTY non funziona
L'immagine sullo schermo del telefono non ruota di 90 gradi quando si accede alla tastiera QWERTY e i tasti della tastiera QWERTY non rispondono alla pressione.
Malfunzionamento della tastiera
Se l'immagine non ruota di 90 gradi, potrebbe esserci un lieve malfunzionamento che impedisce il funzionamento di un componente. In questo caso, lo schermo del telefono è bloccato. Puoi risolvere tenendo premuto il pulsante PWR/END finché il telefono non è completamente spento, quindi premi lo stesso tasto per riaccenderlo. Se non funziona, rimuovi la cover posteriore ed estrai la batteria. Ora inserisci nuovamente la batteria e riaccendi il telefono. A questo punto il telefono dovrebbe funzionare normalmente quando estrai la tastiera. Se questa soluzione non è efficace, il cavo flessibile della scheda madre è danneggiato e deve essere sostituito.
Sensore della tastiera danneggiato
Se premi un tasto qualsiasi sul tastierino e le lettere sembrano in ritardo, non compaiono o non eseguono la funzione designata, è possibile che sul telefono ci siano troppe applicazioni aperte. La soluzione più semplice è chiudere tutte le applicazioni e riavviare il telefono usando il pulsante PWR/END. Se questo non risolve il problema, i sensori della tastiera sono danneggiati. In tal caso, devi sostituire la scheda madre. Attenzione: tutti i dati salvati sul telefono andranno persi.
Cavo flessibile della scheda madre danneggiato
Se i tasti della tastiera QWERTY non funzionano, il cavo flessibile è danneggiato. Devi smontare il telefono e sostituire il cavo flessibile della scheda madre.
Crepa o graffio sulla lente in vetro anteriore, sullo sportello della batteria, sulla copertura QWERTY, sull'alloggiamento posteriore o su quello laterale
Questo si verifica quando una parte esterna del telefono presenta crepe, graffi o qualsiasi altro danno visibile.
Parti dell'alloggiamento danneggiate
Se hai fatto cadere il telefono e danneggiato una delle parti dell'alloggiamento, puoi acquistare dei pezzi di ricambio. Se desideri sostituire le parti dell'alloggiamento, hai la possibilità di acquistare ogni singolo pezzo separatamente o di acquistare un kit completo. Il kit è più economico ma include più parti, il che potrebbe creare confusione. I singoli pezzi sono più costosi ma permettono di concentrarsi sulla sostituzione di una parte specifica del telefono.
Guida alla sostituzione della cover posteriore
Guida alla sostituzione dell'alloggiamento laterale
Le lettere e i numeri della tastiera QWERTY o del tastierino sono sbiaditi
Quando le lettere e i numeri sul tastierino o sulla tastiera non sono visibili.
Tastiera QWERTY in silicone danneggiata
In questo caso, la tastiera QWERTY in silicone ha perso le scritte a causa dell'uso prolungato. Puoi acquistare e installare una nuova tastiera QWERTY in silicone.
Tastierino numerico in plastica danneggiato
Questo problema si verifica quando il tastierino numerico è stato sottoposto a un uso prolungato e la vernice delle lettere si è consumata. Puoi acquistare e installare un nuovo tastierino numerico in plastica.
Impossibile sentire l'audio dall'altoparlante superiore
Quando effettui una chiamata e non riesci a sentire cosa dice l'interlocutore, oppure quando non esce alcun suono dall'altoparlante superiore.
Altoparlante interno rotto
Se non esce alcun suono dall'altoparlante superiore, controlla che il telefono non sia in modalità silenziosa e che il volume sia impostato al massimo. Per farlo, usa il tasto freccia superiore sul lato sinistro del telefono. Se questo non risolve il problema, l'altoparlante interno superiore è rotto e deve essere sostituito.
Johnny Phane
Membro da: 04/15/13
91 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - Rispondi Condividi
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - Rispondi Condividi
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - Rispondi Condividi
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - Rispondi Condividi
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 15,351
