Salta al contenuto principale
LG Chocolate non si carica
Se dopo aver lasciato il telefono collegato al caricabatterie per qualche ora non si accende ancora.
Batteria esausta
La batteria potrebbe aver raggiunto la fine del suo ciclo di vita. In questo caso, dovrai sostituirla. Segui la nostra Guida all'installazione della batteria di LG Chocolate.
Caricabatterie rotto
Il caricabatterie, anche se appare integro, potrebbe essere rotto internamente. Prova con un altro cavo di ricarica per vedere se risolvi il problema.
Caricabatterie non corretto
Assicurati che l'estremità del caricabatterie si inserisca nella porta di ricarica del Chocolate senza dover forzare eccessivamente.
Porta di ricarica rotta
Se la porta di ricarica è rotta, puoi accedere alla scheda madre usando la nostra Guida all'installazione della scheda madre di LG Chocolate.
Schermo rotto
Lo schermo potrebbe mostrare linee strane, non accendersi o presentare colori alterati! Probabilmente capirai che questo è il problema se hai appena fatto cadere il telefono e lo schermo si è incrinato!
Sostituisci l'LCD
Sì, in questo caso c'è praticamente solo una cosa da fare: devi estrarre l'LCD incrinato e installarne uno nuovo fiammante che puoi acquistare online! Usa la nostra Guida all'installazione dello schermo LCD di LG Chocolate. Buona fortuna!
LG Chocolate bloccato
Il telefono non risponde al tocco o alla pressione dei tasti, indipendentemente da quanto tempo aspetti.
Riavvia il telefono
Questo sarà di gran lunga il metodo più efficace. Riavviare il telefono risolve la maggior parte dei problemi software. Riavvia il telefono e molto probabilmente tornerà a funzionare normalmente.
Scheda madre
Esiste una piccola possibilità che la scheda madre possa essersi guastata, casualmente o magari a causa di una caduta. In ogni caso, sostituiscila usando la nostra Guida all'installazione della scheda madre di LG Chocolate.
Cursore difettoso
Hai difficoltà a far scorrere il telefono verso l'alto e verso il basso.
Pulisci il meccanismo di scorrimento
Se necessario, apri il telefono per rimuovere il meccanismo di scorrimento utilizzando la nostra Guida all'installazione del meccanismo di scorrimento di LG Chocolate. Invece di sostituirlo con uno nuovo, prova a pulirlo con alcol isopropilico e un cotton fioc o un panno in microfibra.
Sostituisci il cursore
Quindi sembra che il tuo cursore ti abbia abbandonato, eh? Bene, dovrai rimuovere quello vecchio rotto utilizzando la nostra Guida all'installazione del meccanismo di scorrimento di LG Chocolate e sostituirlo con uno nuovo.
Non invia o riceve messaggi
Questo potrebbe essere causato da un'infinità di cose! Potrebbe essere la radio del telefono o forse qualcosa legato al tuo operatore.
Riconnettiti alla rete
O, in altre parole, prova a riavviare il telefono! C'è una buona probabilità che questo ti aiuti a tornare operativo.
Connessione di rete
Se hai provato a riavviare e non ha funzionato, prova a chiamare il tuo operatore. Potrebbe esserci un'interruzione del servizio o una manutenzione programmata.
Touch pad non risponde
I pulsanti touch frontali non sembrano fare quello che vuoi?
Riavvio
Prova a riavviare il telefono; il problema era molto probabilmente un qualche tipo di glitch software.
Sostituzione
Se hai riavviato e il problema persiste, potresti dover sostituire il pannello dei pulsanti touch. Usa la nostra Guida all'installazione dei pulsanti touch di LG Chocolate.
Malfunzionamento della tastiera
Riavvio
Prova a riavviare il telefono! Di solito, questo risolve tutto.
Sostituzione
Se hai provato a riavviare e il problema persiste, potresti voler provare a sostituire l'intera tastiera. Segui la nostra Guida all'installazione della tastiera di LG Chocolate.
Problemi audio
Riavvio
Se l'audio risulta distorto, prova a riavviare per vedere se si tratta di un problema software.
Sostituzione
Se continua a non funzionare, prova a sostituirlo, ma attenzione: potresti dover eseguire delle saldature!
Malfunzionamento della fotocamera
Le fotocamere oggi sono davvero importanti e non avere la tua funzionante è un grosso problema! Vediamo quali sono le possibili soluzioni:
Riavvio
Le fotocamere dipendono fortemente dal software. Riavvia il telefono per vedere se il problema si risolve.
Sostituzione
Se riavvii il telefono e ancora non funziona correttamente, potresti provare a sostituire la fotocamera. Attenzione però! Potresti dover eseguire delle saldature.
I pulsanti numerici non funzionano
Oh no, non riesci a inviare messaggi SMS! Ok, questo è un problema.
Pulisci quella scheda!
Usa la nostra Guida all'installazione della tastiera di LG Chocolate per arrivare alla tastiera e, invece di sostituirla, usa dei cotton fioc e alcol isopropilico per pulire tutti i componenti; assicurati che non ci sia polvere a ostruire il funzionamento!
Sostituzione tastiera
Se la pulizia non ha aiutato, sembra che dovrai sostituirla. Usa la nostra Guida all'installazione della tastiera di LG Chocolate.
Maci Miri
Membro da: 01/18/13
39 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 Membri
132 guide realizzate
1 Commento
My old chocolate phone by Verizon won't charge and/or turn on.
missybanhagel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 3,870
