Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende o si spegne non appena lo scolleghi dal caricabatterie.
Il telefono è spento
Prima di esaminare altre opzioni, assicurati di cercare di accendere correttamente il dispositivo. Per accendere l'LG Chocolate Touch VX-8575, tieni semplicemente premuto il pulsante "Accensione/Fine chiamata" nell'angolo in basso a destra del telefono per 5 secondi. Se il dispositivo non si accende, il telefono potrebbe avere uno dei problemi elencati di seguito.
La batteria è scarica
Se il telefono non si accende o si spegne non appena lo scolleghi, la batteria è probabilmente scarica. Collega il telefono al caricabatterie e inseriscilo in una presa a muro. Lascia caricare il telefono per un massimo di 3 ore prima di scollegarlo dal caricabatterie. Se il telefono continua a non accendersi o si accende brevemente prima di spegnersi, dovrai sostituire la batteria.
Il display è danneggiato
È possibile che non accada nulla quando tenti di accendere il telefono perché il display è danneggiato. Se hai già provato a sostituire la batteria o l'hai caricata di recente, potrebbe essere necessario sostituire il display.
Touch screen non risponde
Lo schermo non risponde al tocco, si blocca o risponde, ma non apre le applicazioni.
Il telefono ha subito danni da liquidi
Se il telefono è caduto di recente in acqua, è rimasto sotto la pioggia o la neve, o ha subito versamenti di acqua/liquidi, potrebbe aver subito danni da liquidi, causando il malfunzionamento dello schermo. Riempi una ciotola o un sacchetto con riso crudo e immergi completamente il telefono. Assicurati che il dispositivo sia completamente spento mentre è nel riso. Lascia il telefono lì per un periodo da uno a tre giorni. Questo potrebbe invertire temporaneamente alcuni dei danni da liquidi. Quando estrai il telefono dal riso, prova ad accenderlo di nuovo. Se lo schermo continua a non funzionare, il telefono e lo schermo sono irreparabili.
Lo schermo è bloccato
Il touch screen potrebbe non rispondere perché è temporaneamente bloccato a causa di un conflitto software. Per risolvere il problema, rimuovi la batteria per circa un minuto, quindi reinseriscila e riavvia il telefono. Puoi riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante "Fine chiamata" finché lo schermo diventa nero, il che significa che si è spento. Quindi tieni nuovamente premuto il pulsante "Fine chiamata" per riaccendere il telefono.
Eccessiva pressione sullo schermo
Il touch screen può essere parzialmente reattivo, riconoscendo le tue dita, ma la pressione non apre alcuna applicazione. Questa mancata risposta è dovuta a un'eccessiva pressione esercitata dalla copertura protettiva anteriore sullo schermo LCD. Per alleviare la pressione tra i due schermi, rimuovi la copertura anteriore e staccala con cautela dallo schermo LCD. Sono uniti da un adesivo, quindi staccali con attenzione.
I pulsanti laterali non rispondono
Quando provi a premere i pulsanti sul lato del telefono (sblocco, fotocamera, altoparlante, controllo volume), non succede nulla.
I pulsanti sul lato del telefono non risponderanno se il telefono è spento. Fai riferimento alle precedenti istruzioni "Il telefono è spento" sotto l'intestazione "Il telefono non si accende" per accendere il telefono. Una volta acceso, i pulsanti dovrebbero funzionare come previsto.
Il telefono è bloccato
Se il telefono è bloccato, l'unico pulsante laterale che dovrebbe funzionare è il pulsante "Sblocca". Questa mancata risposta è intenzionale per evitare la pressione accidentale dei pulsanti quando il telefono non è in uso. Affinché gli altri pulsanti funzionino, devi prima sbloccare il telefono con il pulsante "Sblocca". Una volta che il telefono è acceso e sbloccato, gli altri pulsanti dovrebbero funzionare come previsto.
I pulsanti laterali sono incastrati
Se il telefono è acceso e sbloccato, ma uno o più pulsanti sul lato del telefono non funzionano come previsto, è possibile che il/i pulsante/i sia/siano incastrato/i. In questo caso, dovrai rimuovere i pulsanti laterali e sostituirli o sbloccarli.
I pulsanti frontali non rispondono
Quando provi a premere i pulsanti sulla parte anteriore del telefono (Invia, Cancella/Altoparlante e Accensione/Fine), non funzionano come previsto.
Se il telefono è spento, i pulsanti Invia e Cancella/Altoparlante non funzioneranno. Il pulsante Accensione/Fine chiamata dovrebbe funzionare come previsto per accendere il telefono in questo caso. Se hai problemi ad accendere il telefono, fai riferimento alla prima sezione "Il telefono è spento" sotto l'intestazione "Il telefono non si accende" per accendere il telefono. Una volta acceso, i pulsanti dovrebbero funzionare come previsto.
Se il telefono è bloccato, l'unico pulsante che dovrebbe funzionare è il pulsante "Sblocca" sul lato del telefono. Questa mancata risposta è intenzionale per evitare la pressione accidentale dei pulsanti quando il telefono non è in uso. Affinché gli altri pulsanti funzionino, devi prima sbloccare il telefono con il pulsante "Sblocca". Una volta sbloccato il telefono, gli altri pulsanti dovrebbero funzionare come previsto.
I pulsanti frontali sono incastrati
Se il telefono è acceso e sbloccato, ma uno o più pulsanti sulla parte anteriore del telefono non funzionano come previsto, è possibile che il/i pulsante/i frontale/i sia/siano incastrato/i. In questo caso, dovrai rimuovere i pulsanti frontali e sostituirli o sbloccarli.
Lo schermo è incrinato
Lo schermo anteriore si è incrinato o presenta molti graffi, rendendo difficile vedere il display.
Lo schermo necessita di sostituzione
Se lo schermo è incrinato, l'unica vera soluzione è [URL sostituire lo schermo]. Si consiglia di mantenere una protezione schermo sottile e/o di tenere il telefono in una custodia protettiva. Queste custodie e protezioni schermo possono essere acquistate in molti negozi di accessori per telefoni cellulari e siti web, incluso il sito web del produttore.
Lana Hodzic
Membro da: 04/03/12
83 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G1
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I still use this device as a MP3 player….occasionally, when I plug the headphones in the port/jack, the phone will power down.  Once the  headphones are in the port/jack,  I notice that the phone will power down and have to turn the power back on if the plug is moved from side to side (wiggled).  I know there must be a faulty connection/circuit.  Is there a fix?
Rusty - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 8,394
