Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende. È molto probabile che si tratti di un problema con la batteria.
Batteria scarica
La batteria potrebbe semplicemente dover essere ricaricata. Collega il telefono a una fonte di alimentazione utilizzando il caricabatterie in dotazione. Assicurati di utilizzare il caricabatterie corretto fornito originariamente con il dispositivo.
Batteria esaurita
Se ricaricare il telefono non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per sostituire la batteria, consulta la guida di installazione allegata.
Scheda madre difettosa
Se sostituire la batteria non risolve il problema, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Per sostituire la scheda madre, consulta la guida di installazione allegata.
I tasti della tastiera non rispondono
Premi i tasti della tastiera, ma non ricevi alcuna risposta. A causa dell'uso intensivo, i tasti possono usurarsi o allentarsi.
Cablaggio allentato
I tasti potrebbero non rispondere a causa di un cablaggio allentato. Devi smontare il dispositivo e serrare diversi collegamenti.
Tasti rotti
Sfortunatamente, i tasti potrebbero necessitare di una sostituzione a causa della normale usura quotidiana. Per sostituire i tasti della tastiera, consulta la guida di installazione allegata.
La musica non viene riprodotta
Il lettore musicale è in funzione, ma non si sente alcun suono.
Volume disattivato
Il volume potrebbe essere impostato su muto, impedendo la riproduzione del suono. Alza il volume entrando nelle impostazioni o utilizzando il pulsante del volume sul lato del telefono.
Altoparlante rotto
Se il volume è attivo e non si sente comunque alcun suono, l'altoparlante potrebbe essere rotto. In questo caso, sarebbe necessario sostituirlo.
Pulsanti del volume rotti
I pulsanti del volume potrebbero non rispondere quando vengono premuti. Per sostituire i pulsanti del volume, consulta la guida di installazione allegata.
Cover rotte
La cover è incrinata o ostacola la visibilità. Ci sono due cover blu su questo telefono: la cover anteriore (che si trova sulla parte frontale quando il telefono è chiuso) e la cover posteriore (che si trova sul retro quando il telefono è chiuso).
Cover anteriore
La cover anteriore è rotta e deve essere sostituita. Per sostituire la cover anteriore, consulta la guida di installazione allegata.
Cover posteriore
La cover posteriore è rotta e deve essere sostituita. Per sostituire la cover posteriore, consulta la guida di installazione allegata.
Jiewen Wu
Membro da: 04/14/13
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 722
