Salta al contenuto principale
Pagina dispositivo LG CU515
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende, indipendentemente da ciò che fai.
Batteria scarica
Se la batteria non funziona, deve essere sostituita. Per verificare se la batteria funziona, collega il telefono a un caricabatterie da auto o da muro per caricarlo. Se il telefono non si accende quando è collegato a un caricabatterie, controlla le altre due opzioni riportate di seguito. Se il telefono si accende solo quando è collegato a un caricabatterie, allora la batteria è esaurita. In alternativa, se la batteria rimane attiva dopo essere stata scollegata da un caricabatterie, è semplicemente scarica e deve essere caricata per un paio d'ore. Ecco un link alla guida di riparazione della batteria.
Caricabatterie difettoso
Per verificare se il caricabatterie non funziona, prova una presa o un caricabatterie diverso. Se il telefono non risponde utilizzando un caricabatterie e una presa diversi, il problema potrebbe essere che la porta di ricarica sul telefono è allentata o in qualche modo scollegata.
Scheda madre guasta
Se il telefono non risponde affatto dopo aver esaminato le due possibilità precedenti, la scheda madre potrebbe essere guasta e dovrebbe essere sostituita. Ecco un link alla guida di riparazione della scheda madre.
Il telefono non può effettuare chiamate
Il telefono non ti consente di effettuare chiamate.
Scheda SIM mancante
Controlla il telefono per vedere se hai una scheda SIM. Se non è presente nel telefono, devi procurartene una per poter effettuare chiamate ad altre persone. Ecco un link alla guida di riparazione della scheda SIM.
Scheda SIM danneggiata
Se hai una scheda SIM e non sei ancora in grado di effettuare chiamate, la scheda SIM potrebbe essere danneggiata. Estrai la scheda SIM e controlla il retro per eventuali danni. Se appare in cattive condizioni, prendi in considerazione l'idea di procurartene una nuova. Ecco un link alla guida di riparazione della scheda SIM.
Bolletta telefonica non pagata
Se la bolletta telefonica non è pagata, il tuo operatore può impedire al tuo telefono di effettuare chiamate.
Lo schermo appare nero o mostra solo una grafica sbiadita
Il telefono sembra essere acceso, tuttavia lo schermo è completamente vuoto o molto sbiadito e difficile da vedere.
Retroilluminazione
Se la retroilluminazione dello schermo è rotta o non riceve più alimentazione, dovrebbe essere sostituita o riparata. È anche possibile risolvere questo problema sostituendo semplicemente l'intero schermo sostitutivo del dispositivo.
La scheda madre non fornisce alimentazione allo schermo
Se lo schermo non si illumina ancora dopo essere stato sostituito, il problema potrebbe essere della scheda madre, che dovrebbe quindi essere sostituita o riparata. Ecco un link alla guida di riparazione della scheda madre.
La cover anteriore del telefono è gravemente danneggiata
La cover anteriore del telefono stesso è danneggiata.
Nuova cover anteriore
È possibile sostituire la cover anteriore del telefono acquistandone una nuova e installandola. Ecco un link alla guida di riparazione della cover anteriore.
I pulsanti della tastiera non funzionano
Quando premi i pulsanti sul telefono, i comandi dei pulsanti non rispondono.
I tasti presentano detriti al di sotto
Se alcuni pulsanti non rispondono, potrebbero esserci piccoli frammenti di detriti o piccoli oggetti sciolti tra i tasti e la scheda madre. Questi possono essere rimossi per consentire a questi tasti di funzionare di nuovo. Ecco un link alla guida di riparazione della tastiera.
Tastiera rotta
Se un qualsiasi pulsante sulla tastiera del telefono non risponde più alla pressione, la tastiera deve essere sostituita. Ecco un link alla guida di riparazione della tastiera.
Scarsa qualità audio
Il suono proveniente dal telefono è molto basso, silenziato o di qualità molto scarsa.
L'impostazione del volume è su silenzioso, muto o basso
Controlla l'impostazione del volume del telefono. Se l'impostazione del volume del telefono è su silenzioso, muto o basso, ciò può contribuire a far sì che il telefono emetta poco o nessun suono.
Altoparlante danneggiato
Se il problema persiste dopo aver controllato le impostazioni del volume del telefono, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato e potrebbe dover essere riparato o sostituito. Ecco un link alla guida di riparazione dell'altoparlante.
Winifred
Membro da: 04/16/13
17 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 651
