Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Scaricamento rapido della batteria
La batteria si scarica rapidamente dopo essere stata caricata completamente.
Bluetooth attivato
Il Bluetooth consuma molta energia. Per disattivare la funzione Bluetooth del telefono, vai su Menu > Impostazioni > Menu Bluetooth. Nel menu Bluetooth potrai disattivare la funzione.
Il telefono si sta collegando alla rete 3G
Se non utilizzi la rete 3G, passare alla rete 2G aiuterà a ridurre lo scaricamento della batteria. Per passare alla rete 2G è necessario accedere a un menu segreto. Vai alla schermata iniziale e digita 277634#*#. Successivamente vai su Impostazioni modem > Modalità rete > Modalità rete > Seleziona “Solo 2G”. In questo modo il telefono dovrebbe passare alla rete 2G.
Porta di ricarica non funzionante
Il telefono sembra caricarsi quando è collegato, ma si scarica completamente non appena viene scollegato. Questo potrebbe essere causato da una porta di ricarica non funzionante. Per risolvere il problema, sarà necessario sostituire la porta di ricarica. La Sostituzione porta di ricarica LG CU400 ti aiuterà a sostituire la porta di ricarica.
Batteria difettosa
Con il tempo, le capacità di carica e scarica di una batteria diminuiscono. Se questo è il caso, la batteria difettosa dovrà essere sostituita. La Sostituzione batteria LG CU400 ti aiuterà a sostituire la batteria.
Impossibile accedere a MEdia Net
Il tuo LG CU400 non accede a MEdia Net.
Alimentazione batteria LG CU400
A volte la cosa più semplice da fare è spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Questo verificherà anche che il telefono sia effettivamente acceso.
LG CU400 non ha la potenza del segnale richiesta
Come molte funzioni del telefono, MEdia Net funziona utilizzando la potenza del segnale. L'indicatore della potenza del segnale si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata di standby. La potenza del segnale è correlata alla posizione in cui ti trovi all'interno dell'area di copertura. Per accedere a MEdia Net devono essere visualizzate almeno due tacche sull'indicatore della potenza del segnale.
Assenza di dati wireless
L'LG CU400 non può connettersi a MEdia Net senza avere accesso ai dati wireless. Per verificare l'accesso ai dati wireless, controlla l'indicatore nell'angolo in alto a sinistra della schermata di standby. Questo indicatore si trova a sinistra dell'indicatore della potenza del segnale. Questo indicatore dovrebbe indicarti la potenza del segnale della rete 3G nell'area in cui ti trovi attualmente.
MEdia Net, come qualsiasi browser internet, utilizza cache e cookie. La cache viene utilizzata per velocizzare il browser nel processo di caricamento delle pagine, mentre i cookie vengono utilizzati per le impostazioni individuali sui diversi siti web. Poiché i siti web si aggiornano, la cache e i cookie devono essere cancellati dal dispositivo affinché il browser funzioni correttamente. Per cancellare la cache vai su Menu > MEdia Net > Impostazioni browser > Impostazioni cache > Cancella cache > Sì per confermare questa scelta. Per eliminare i cookie vai su Menu > MEdia Net > Impostazioni browser > Impostazioni cookie > Elimina cookie > Sì per confermare questa scelta.
Schermo bianco
Lo schermo diventa bianco o è distorto.
Cerniera rotta
Se il telefono non rimane chiuso, la molla o la vite potrebbero essere allentate. Questo può causare la disconnessione dello schermo dal telefono. Sarà necessario sostituire la molla o le viti. La Sostituzione cerniera LG CU400 ti aiuterà a sostituire la cerniera.
Usura del cavo flessibile
All'interno del telefono c'è un cavo a nastro composto da diversi fili di rame a trefolo singolo e, con il tempo, l'apertura e la chiusura del telefono ne causano la rottura. Per risolvere questo problema, sarà necessario sostituire i fili di rame. La Sostituzione cavo flessibile LG CU400 ti aiuterà a sostituire il cavo flessibile.
Ibrahim Momoh
Membro da: 10/03/16
107 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 692
