Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Nessun segno di vita.
Il telefono non è carico
Se il telefono non si accende, prova a collegarlo al caricabatterie per alcuni minuti. Se il telefono non si carica o continua a non accendersi, continua a leggere.
Porta di ricarica bloccata
Se il telefono non si accende, prova a collegare un caricabatterie o una batteria diversi. Prova inoltre a collegare il caricabatterie a una presa diversa o a un'altra porta USB. Assicurati che la porta di ricarica sul telefono sia priva di detriti.
Caricabatterie errato
A volte caricabatterie diversi non sono compatibili con il telefono, anche se possono sembrare adatti. Assicurati che il caricabatterie che stai utilizzando sia approvato dal produttore.
La batteria non mantiene la carica o si scarica troppo rapidamente
Si scarica troppo velocemente.
Bluetooth attivato
Accedi al menu del telefono e disattiva le funzionalità Bluetooth. Il Bluetooth consuma l'autonomia della batteria, quindi spegnerlo quando non è in uso aiuterà a preservare la durata della batteria.
Luminosità troppo alta
Vai nelle impostazioni del display e imposta la luminosità e l'opzione di timeout del display al livello minimo utilizzabile.
Sfondi animati attivi
Disattiva sfondi animati e widget. Gli sfondi animati sono belli, ma in compenso divorano l'autonomia della batteria.
Batteria esaurita
Quando tutto il resto fallisce, sostituisci la batteria: Guida alla sostituzione della batteria
Il telefono non si apre o non si chiude
Il telefono è sporco
I detriti possono impedire al telefono di aprirsi e chiudersi correttamente. Prova a pulirlo.
Cursore rotto
Se è impossibile pulire il telefono o continua a non aprirsi, sostituisci il cursore del telefono.
Display lento
Riavvia il telefono
Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante "fine chiamata" finché lo schermo non diventa nero. Attendi alcuni minuti, quindi tieni premuto nuovamente il pulsante di accensione finché lo schermo non si accende.
Memoria di archiviazione piena
Controlla la memoria di archiviazione per vedere se è al massimo della capacità o quasi. Se lo è, prendi in considerazione l'eliminazione di file e applicazioni di grandi dimensioni. Se desideri conservare i file, trasferiscili sul computer o acquista una scheda SD più capiente, se il telefono ne supporta una.
Se questo non risolve il problema, prova a spegnere il telefono e a sostituire la batteria. Quindi riaccendi il telefono.
Schermo LCD rotto
Non è sopravvissuto alla caduta!
Schermo LCD incrinato
Consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo LCD.
Messaggio di errore "Inserire SIM" sullo schermo
Le chiamate di emergenza non dovrebbero essere la mia unica opzione!
Scheda SIM inserita in modo errato
Spegni il telefono, rimuovi la cover posteriore e la batteria e assicurati che la scheda SIM sia collegata bene. Quindi, riavvia il telefono.
L'audio non funziona
Mi senti adesso?!
Il telefono è in modalità silenziosa
Alza il volume premendo il pulsante "freccia su" sul lato destro del telefono.
L'altoparlante è bloccato dalla custodia del telefono
Rimuovi la custodia del telefono e controlla se il suono migliora. A volte le custodie dei telefoni sono realizzate male e coprono componenti importanti.
L'altoparlante è danneggiato
Se tutto il resto fallisce, sostituisci gli altoparlanti. Cerca di distinguere quale altoparlante è difettoso.
Se si tratta dell'altoparlante anteriore: Clicca qui.
Se si tratta dell'altoparlante posteriore: Clicca qui.
Foto/Video non vengono salvati
Questo apparecchio non contiene tutte le mie cose!
Sbarazzati del vecchio per fare spazio al nuovo o sposta foto/video su una scheda SD o sul computer.
Password dimenticata
Proprio non riesco a ricordarla.
Telefono bloccato
Controlla se hai la password salvata da qualche parte, oppure chiedi a un amico o a un familiare che ha accesso al telefono.
Se tutto il resto fallisce, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica. Questa è l'ultima spiaggia. Un reset alle impostazioni di fabbrica eliminerà tutti i dati sul telefono, inclusi contatti, messaggi, immagini, video e altri salvataggi.
Consulta la Guida al ripristino principale di AT&T.
I tasti del telefono non funzionano
Sto premendo più forte che posso!
Detriti sotto i tasti
Prova a pulire sotto i tasti del telefono.
Tastiera rotta
I pulsanti sono appiccicosi e non rispondono? Rimuovi il tastierino e pulisci sotto il tastierino numerico in gomma.
La connessione non è chiara/udibile in alcune aree
Stiamo perdendo la connessione.
Nessun servizio nella tua zona
Spostati in un altro luogo con un segnale più forte e riprova. Alcune aree del paese potrebbero non essere coperte dal tuo operatore. Cerca zone con più tacche di ricezione.
Kathrine Muirhead
Membro da: 10/15/13
353 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,691
