Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il lettore Blu-ray non si accende
Il lettore Blu-ray non si accende dopo aver premuto il pulsante corrispondente
Il cavo di alimentazione è scollegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente in una presa funzionante.
Il cavo di alimentazione è danneggiato
Se il cavo di alimentazione è inserito e la presa fornisce correttamente corrente, potrebbe essere necessario sostituire il cavo come mostrato qui.
Il lettore Blu-ray non avvia la riproduzione
C'è un disco nel lettore Blu-ray, ma il lettore non lo riconosce
Non è inserito un disco riproducibile
Assicurati che sia inserito un disco riproducibile. Verifica il tipo di disco, il sistema a colori e il codice regionale. Se queste informazioni non sono note, prova a inserire un altro disco per determinare se il problema sia il disco o il lettore.
Il disco non è orientato correttamente o è sporco
Posiziona correttamente il disco sul vassoio all'interno della guida, con il lato di riproduzione rivolto verso il basso. Assicurati inoltre che il disco sia pulito.
La lente del laser è sporca o danneggiata
Se un disco riproducibile è inserito correttamente e il lettore Blu-ray non riesce ancora a leggerlo, è possibile che la lente del laser che legge il disco sia coperta di polvere o danneggiata. Per accedere al lettore disco del dispositivo, segui i passaggi mostrati qui.
Il vassoio del disco non si apre
Il lettore Blu-ray si accende, ma il vassoio non si apre quando è acceso
Il vassoio del disco è bloccato e non si apre
Assicurati che non ci sia nulla che impedisca al vassoio di aprirsi completamente. Se si sente un rumore meccanico anche quando il vassoio non si apre, potrebbe esserci un blocco interno. Per accedere al lettore disco del dispositivo, segui i passaggi mostrati qui.
Il motore del vassoio del disco non funziona
Se non ci sono ostruzioni e il vassoio non si apre, potrebbe essere necessario sostituire il motore responsabile dell'apertura e della chiusura del vassoio. Per accedere al lettore disco del dispositivo, segui i passaggi mostrati qui.
Nessun output video o audio
Il lettore Blu-ray è acceso e in grado di leggere il disco, ma non c'è immagine o suono
I file non sono registrati in un formato riproducibile dall'unità
È possibile che il lettore riconosca il disco e provi a riprodurlo, ma che il contenuto del disco sia in un formato non leggibile.
Cavo HDMI o cavi Audio/Video non collegati correttamente
Controlla che il lettore Blu-ray sia collegato correttamente al televisore. Se il televisore dispone di una porta HDMI, assicurati che il cavo HDMI colleghi correttamente il lettore Blu-ray al televisore. In caso contrario, assicurati che tutti i jack audio/video siano inseriti nelle porte corrette.
Cavi HDMI o Audio/Visuali danneggiati
È possibile che i cavi siano collegati correttamente, ma danneggiati. In questo caso, sono necessari nuovi cavi per collegare il lettore Blu-ray al televisore. Per accedere alla scheda madre del dispositivo, segui i passaggi mostrati qui.
Jack di uscita danneggiati
Se sono stati utilizzati nuovi cavi e non c'è ancora output video o audio, i jack potrebbero essere danneggiati e necessitare di sostituzione. Per accedere alla scheda madre del dispositivo, segui i passaggi mostrati qui.
L'unità non risponde
Il lettore si blocca o non risponde ad alcun input dell'utente
L'unità si è bloccata
Se il lettore Blu-ray si è bloccato e non risponde durante l'uso, scollega il cavo di alimentazione, attendi alcuni secondi e ricollegalo per resettare il sistema.
I pulsanti non funzionano
Se un pulsante è incastrato e non si preme, o se l'unità non risponde a un pulsante specifico, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante. Per accedere alla scheda madre del dispositivo, segui i passaggi mostrati qui.
Konrad Jurpik
Membro da: 02/05/15
173 Reputazione
0 guide realizzate
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015 Membro di UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S1G1
4 Membri
36 guide realizzate
16 Commenti
None of this is helping my new Sony Blu-ray player to unfreeze....
Won't turn off, open drawer or have any remote response.
It's a Sony 3500. Any ideas? Please.
proudpaisley - Rispondi Condividi
I am a BP220 owner and have had the "unit suddenly becomes unresponsive" problem referred to above, ever since I have owned it. The "solution" offered above is not a fix, but a half-assed workaround. -- What if almost every time you wanted to use your computer to get on the internet, it suddenly froze up and all the manufacturer offered as a solution was to unplug it, wait a few seconds, and then plug it back in. -- Or if your car always suddenly died after driving 50 miles, all the manufacturer offered as a solution was to disconnect the battery, wait a few seconds, then reconnect it???
Since LG has admitted it is a "known issue", then there should have been a recall to either repair or replace the devices for which the problem exists.
Michael Donehoo - Rispondi Condividi
i agree with Mr Donehoo its a BS response to give a band-aid fix for something thats gonna happen again 5-10 mins later a recall or software update could fix it
Michael Cleary - Rispondi Condividi
what about unresponsive to connecting to wifi
Julie Dam - Rispondi Condividi
I have 2 of these doing exactly the same thing. This has been an issue for more than a year. Yes unplugging and restarting works temporarily but when are we going to get an actual fix for this? Do I have to replace both players for something that actually works as it’s supposed to?
coffeeaddictsmith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 28,987
