Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Premo il pulsante di accensione ma il telefono non si accende.
Provare a caricare il telefono quando non si accende
Se il caricabatterie funziona e il telefono non si accende, allora sostituisci la batteria.
Il caricabatterie del telefono è collegato ma non carica
Se la batteria funziona e il telefono non si accende, allora sostituisci il caricabatterie.
Il touch screen è bloccato
Prima di iniziare questa procedura, assicurati che il tuo dispositivo sia completamente spento.
Schermo sporco
La capacità touch dell'LG Aristo è ottenuta tramite luci LED a infrarossi attorno al bordo dello schermo. Bloccare queste luci renderà difficile per l'LG Aristo rilevare il tocco del dito. Usa un panno di cotone morbido per pulire lo schermo e assicurati che non ci sia nulla che blocchi i bordi dello schermo.
Autonomia della batteria scarsa
È possibile che l'LG Aristo non risponda se l'autonomia della batteria è troppo bassa. Collega e carica il dispositivo. Dopo aver raggiunto una carica significativa, riprova.
Riavviare il telefono
Se il tuo LG Aristo è bloccato con lo schermo acceso, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 30 secondi per riavviarlo.
Risoluzione dei blocchi
Se il telefono si blocca più di una volta, consigliamo di verificare la presenza di un problema più grave, magari visitando il sito del tuo operatore o del produttore.
Il dispositivo non si carica
Porta di ricarica sporca
Spesso riponiamo i nostri dispositivi in posti sporchi, facendo entrare lanugine, polvere, sporcizia, ecc. nella porta di ricarica. Questo impedisce al connettore del cavo di collegarsi correttamente alla porta di ricarica. Puoi usare facilmente una bomboletta di aria compressa per pulire la porta di ricarica. Puoi anche usare un ago sottile o una graffetta per pulirla (sii delicato!).
Il cavo del caricabatterie non funziona
Di solito, un caricabatterie è composto da un adattatore e un cavo rimovibile. Il cavo rimovibile è il componente più fragile del caricabatterie e probabilmente una delle prime cose da controllare quando si cerca di risolvere il problema di un dispositivo che non si carica.
L'adattatore del caricabatterie non funziona
Possiamo escludere che sia il dispositivo controllando se il problema è il caricabatterie stesso. Se non erano il cavo o la porta di ricarica, forse è l'adattatore. Prova a usare un altro adattatore di ricarica: se il telefono si carica, allora il problema era il caricabatterie.
Sostituzione della porta di ricarica
Se hai provato tutte le opzioni sopra elencate, sostituire la porta di ricarica risolverà il problema. (Il link della guida verrà inserito qui una volta approvato).
L'altoparlante voce non funziona correttamente
Disturbo statico proveniente dall'altoparlante voce
Disturbi statici o scoppiettii possono essere segno di una cattiva connessione, così come di problemi software o di cablaggio. Ciò che puoi fare è controllare se sono state modificate le impostazioni audio. Spesso ci sono app che, una volta scaricate, modificano le impostazioni audio. Se ciò non aiuta, riavvia il telefono ed esegui tutti gli aggiornamento necessari. Se il problema persiste, esegui il backup di tutti i tuoi dati ed effettua un ripristino totale dalla pagina delle impostazioni.
Impossibilità di sentire l'interlocutore
Può trattarsi di un problema software o di un'impostazione. Assicurati che il volume sia al massimo. A volte dimentichiamo che i dispositivi Bluetooth sono ancora collegati, quindi assicurati di controllare i dispositivi Bluetooth! Controlla se ci sono aggiornamento software ed eseguili se necessario.
Altoparlante sporco
I problemi relativi all'altoparlante voce possono essere dovuti semplicemente a qualcosa che lo ostruisce. Usa una bomboletta di aria compressa per pulirlo e, se necessario, usa con attenzione un ago per rimuovere lo sporco.
Maria Cotoc Ramirez
Membro da: 08/26/19
137 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Membro di Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 Membri
12 guide realizzate
5 Commenti
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - Rispondi Condividi
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - Rispondi Condividi
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - Rispondi Condividi
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - Rispondi Condividi
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,142
