Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
"Tutto sembra a posto, ma non si accende"
Batteria installata in modo errato
Il telefono potrebbe non accendersi a causa di polvere o oggetti estranei che bloccano la connessione. Proviamo a far scorrere la cover posteriore del dispositivo e a rimuovere la batteria. Controlla se c'è qualcosa che blocca la connessione e reinstalla la batteria.
Batteria scarica
Il problema più semplice che il dispositivo potrebbe avere è che la batteria è scarica. Collega semplicemente il telefono al caricabatterie e attendi circa 15-20 minuti. Ora accendi il dispositivo.
Batteria difettosa
Il telefono potrebbe non accendersi perché la batteria è diventata difettosa. È un problema che può capitare in un dispositivo. Un uso intenso farà riscaldare e indebolire la batteria. Col tempo, la batteria non sarà più in grado di mantenere la carica o, peggio, potrebbe esplodere causando danni al dispositivo.
Porta di ricarica difettosa
Il telefono potrebbe non accendersi perché la porta di ricarica è ostruita. Apri il piccolo coperchio della porta di ricarica e rimuovi eventuali detriti. Se il dispositivo continua a non funzionare, la porta è difettosa. Sfortunatamente, ciò richiederà la sostituzione dell'intera scheda madre o la saldatura di una nuova porta. Il telefono potrebbe anche aver subito danni da liquidi, il che richiederà la sostituzione della scheda madre.
Il display non si accende
"Quando premo il pulsante di accensione non si accende"
Batteria non carica
Se il telefono non si accende, collega semplicemente il telefono al caricabatterie e attendi circa 15-20 minuti. Quindi accendi il telefono.
Scheda madre corrotta o danneggiata
A volte danni da liquidi, cadute o l'età del telefono possono far smettere di funzionare correttamente il dispositivo. Dobbiamo rimuovere l'involucro per sostituire la scheda madre e l'LCD.
Tastiera e pulsanti non rispondono
"Il mio telefono è acceso, ma non riesco a premere alcun pulsante. Nulla risponde."
Connessione sporca
A volte polvere, sporcizia o lanugine possono finire all'interno del telefono e ciò impedirà l'input dell'utente sul dispositivo. Per risolvere facilmente questo problema, pulisci i sensori con un cotton fioc e alcol.
Pad del sensore disallineato
A volte, se il telefono cade, il pad del sensore può staccarsi dalla tastiera. Apri semplicemente il telefono e riallinea il pad del sensore sulla scheda madre.
Tasti appiccicosi
Dopo aver usato i tasti costantemente, oggetti possono finire all'interno e farli attaccare. Rimuovi semplicemente la mascherina anteriore e pulisci il pulsante di accensione, i pulsanti del volume, ecc. Se il telefono continua a non rispondere, dovrai sostituire i tasti aprendo il case e sostituendo la tastiera.
Danni da liquidi
"Il mio telefono si è bagnato e alcune funzioni non funzionano correttamente."
Ronzii forti/ Suoni ovattati
Quando il telefono si bagna, a volte il jack audio sulla scheda logica si arrugginisce o il sensore può corrodersi. Se ciò accade, sperimenterai suoni ovattati, interferenze o assenza di audio. Il modo migliore per risolvere questo problema è sostituire la scheda madre.
L'LCD lampeggia con colori diversi
Se il telefono si bagna, può danneggiare i sensori dello schermo LCD. La maggior parte dei telefoni più vecchi ha una piccola striscia bianca su di essi. Se vedi che la striscia è diventata rosa, allora la scheda madre dell'LCD è stata danneggiata. Questa è una riparazione piuttosto semplice, ma dovrai sostituire la scheda madre.
Alec Pierce
Membro da: 03/26/16
231 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,019
