Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi generali
Impossibile controllare il televisore con il telecomando
Se il telecomando del televisore non funziona, prova quanto segue:
  • Controlla il sensore del telecomando sul telecomando stesso e riprova.
  • Rimuovi eventuali ostacoli tra il telecomando e il televisore.
  • Controlla se le batterie nel telecomando sono ancora cariche.
Nessun suono o immagine visualizzata
  • Controlla se il televisore è acceso.
  • Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato.
  • Verifica la presa a muro collegando un altro apparecchio.
L'immagine appare lentamente all'accensione del televisore
  • Questa è una funzione normale del televisore. Se l'immagine non appare dopo 30 secondi, scollega il televisore e riprova.
  • Se il problema persiste, potresti avere un alimentatore o una scheda madre difettosi all'interno del televisore. Consulta la guida alla diagnosi e alla sostituzione dell'alimentatore qui e la guida alla diagnosi e alla sostituzione della scheda madre qui. In alternativa, puoi contattare il centro di assistenza autorizzato nella tua zona.
Impossibile collegare dispositivi esterni
  • Consulta la sezione del manuale "Panoramica connessioni" per saperne di più sul collegamento di dispositivi esterni al televisore.
Il televisore si spegne improvvisamente
  • Controlla l'alimentazione della presa. L'alimentazione potrebbe essere stata interrotta improvvisamente.
  • Assicurati che la funzione di autospegnimento non sia attivata.
  • Se non c'è segnale per 15 minuti, il televisore si spegnerà automaticamente. Questo è normale e serve a risparmiare energia quando non è presente un segnale.
Problemi audio
Le immagini vengono visualizzate ma non c'è suono
  • Assicurati che il volume sia alzato e che il pulsante "MUTE" (silenzioso) non sia attivato. Puoi controllare queste impostazioni usando i comandi sul televisore o il telecomando.
  • Testa l'audio su altri canali o dispositivi di input, poiché il problema potrebbe riguardare il segnale televisivo.
  • Assicurati che la funzione Altoparlante TV sia attivata nel menu delle impostazioni del televisore.
Solo un altoparlante emette suono
  • Modifica l'impostazione del bilanciamento nel menu delle impostazioni del televisore
Problemi video
L'immagine è in bianco e nero
  • Regola l'impostazione del colore nel menu delle impostazioni del televisore
  • Rimuovi altri dispositivi elettronici nelle vicinanze, poiché potrebbero interferire con il segnale televisivo.
Sono presenti barre orizzontali o verticali
  • Rimuovi eventuali apparecchi elettronici o utensili elettrici nelle vicinanze, poiché potrebbero interferire con il segnale televisivo.
Lo schermo appare estremamente scuro
  • Regola le impostazioni di luminosità e contrasto nel menu delle impostazioni del televisore.
Sullo schermo appare "Nessun segnale"
  • Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al retro del televisore
  • Collega un altro dispositivo al televisore per verificare se il problema riguarda il cavo del segnale o il televisore stesso.
Coyt Barringer
Membro da: 10/11/14
767 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G3
Membro di 1
12 guide realizzate
4 Commenti
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - Rispondi Condividi
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - Rispondi Condividi
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - Rispondi Condividi
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 4,329
