Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Quando provo a caricare il telefono dopo che si è spento, non si accende, oppure quando lo carico, l'autonomia della batteria diminuisce molto velocemente.
Alimentatore da viaggio difettoso
Il primo passo per decidere quale parte del sistema di ricarica non funziona correttamente è testarle singolarmente. Per questa parte del test, collega il tuo dispositivo e il cavo USB di ricarica a un computer nelle vicinanze; se non hai un computer a casa, puoi usarne uno pubblico nella tua biblioteca locale. Per collegarti al computer, inserisci semplicemente l'estremità USB del cavo nella porta USB del computer.
Cavo USB di ricarica difettoso
Durante il test del cavo USB, controlla le estremità per vedere se c'è della sporcizia all'interno dell'apertura o se l'apertura è danneggiata in qualche modo. Quindi controlla se ci sono tagli o rotture sul cavo; in tal caso, il problema potrebbe essere questo e dovrai acquistare un nuovo cavo. Una volta completata l'ispezione accurata e non avendo riscontrato nessuno dei difetti precedenti, assicurati che sia collegato correttamente; dovresti anche controllare la porta di ricarica del dispositivo per verificare la presenza di danni. Se il dispositivo non si carica automaticamente, potresti dover trovare un altro cavo da usare e sostituirlo; se il nuovo cavo funziona, allora questo è il problema.
Batteria difettosa
Se le soluzioni precedenti non hanno ancora risolto il problema, potrebbe essere la batteria a non funzionare correttamente. Per testare il malfunzionamento della batteria, usa il cavo e l'alimentatore su un altro dispositivo: se il dispositivo si carica, allora sia il cavo che l'alimentatore funzionano e non sono la causa del problema. Se il dispositivo si accende solo quando è collegato al caricabatterie, allora la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Schermo nero
Quando accendi il telefono o provi a sbloccarlo, lo schermo rimane scuro.
Pulsante di blocco difettoso
Chiama il tuo telefono da un altro dispositivo e vedi se lo schermo si illumina o se il telefono vibra o emette un suono. Se ora lo schermo è acceso, controlla il pulsante di blocco e vedi se è incassato o bloccato. Usa l'unghia per sollevare delicatamente il pulsante. Se il telefono è nuovo di zecca, questo potrebbe essere un problema comune, ma diventerà meno frequente con l'uso prolungato.
Batteria scarica
Chiama il tuo telefono da un altro dispositivo e vedi se il telefono emette un suono o vibra. Se il telefono rimane silenzioso e scuro, capovolgilo, rimuovi la batteria e chiama di nuovo il telefono. Se il problema persiste, potresti dover caricare il telefono perché la batteria è scarica.
Il telefono non ha spazio di memoria
La mia scheda SD non viene letta!
Uno dei problemi più grandi che incontrerai con una scheda di memoria di dimensioni microSD è semplicemente smarrirla. Se sei una persona che spesso butta la scheda di memoria in una borsa fotografica o la infila in tasca quando ha finito, probabilmente prima o poi perderai questa minuscola scheda. Tieni a portata di mano un contenitore o una custodia in plastica rigida e tieni sempre le schede MicroSD all'interno in modo che siano facili da trovare in seguito.
Installazione della scheda SD
Il primo passo è rimuovere la cover posteriore e vedrai lo slot Micro SD. Il secondo passo è inserire la scheda Micro SD con l'etichetta rivolta verso l'alto e l'area dorata verso il basso, quindi spingere finché non scatta nello slot.
Il mio telefono non salva nulla!
Se hai un problema con la tua scheda di memoria micro SD che a volte non registra alcune delle tue foto, potrebbe non avere nulla a che fare con la scheda di memoria. Piuttosto, assicurati di avere una carica della batteria sufficiente. Se la batteria esaurisce tutta la sua carica mentre sei nel bel mezzo del processo di copia di una foto, perderai la foto. Avere una batteria completamente carica è particolarmente importante quando si girano video, perché la fotocamera impiega più tempo a scrivere i dati dal video alla scheda micro SD rispetto alle immagini fisse. Una batteria scarica potrebbe finire per causare un errore di scrittura sulla scheda micro SD.
Il mio telefono continua a chiedermi di riformattare?
Se ricevi un messaggio di errore che indica che non è possibile creare una directory o un file, probabilmente dovrai riformattare la scheda micro SD. Innanzitutto, però, copia tutti i file sul tuo computer. Quindi riformatta il dispositivo in FAT32... tenendo presente che la riformattazione della scheda cancellerà tutti i dati su di essa.
Come posso recuperare i file eliminati?
Se elimini accidentalmente file fotografici o numeri di telefono dalla tua scheda micro SD, a volte puoi recuperare i file utilizzando servizi di recupero dati o software di recupero dati. Assicurati solo di provare il recupero dati il più rapidamente possibile dopo l'eliminazione accidentale per avere le migliori possibilità di successo.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.637 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,059
