Salta al contenuto principale
LGX6000 Troubleshooting
L'LG VX6000 è stato rilasciato nel 2003. Era dotato di un numero sorprendente di funzionalità per l'epoca, tra cui una fotocamera dal design rotondo da 330.000 pixel, un display TFT-LCD a colori per lo schermo interno e un display Organic Electro-Luminescent (OEL) per lo schermo esterno.
Nota: questa guida copre solo questo specifico modello di telefono LG; altri modelli saranno trattati in guide alla soluzione problemi separate.
La batteria non mantiene la carica
Il telefono perde la carica molto rapidamente.
Batteria problematica
La batteria potrebbe non funzionare correttamente e non essere più in grado di mantenere la carica. Questa perdita di carica può essere dovuta a svariati motivi, tra cui danni causati da liquidi, usura ed eccessive cadute del telefono. Per diagnosticare se la batteria non funziona correttamente, clicca qui ++Sostituzione Batteria LG VX6000
Rete assente
Se la ricezione di rete nella tua zona è debole, il telefono perderà la carica della batteria molto rapidamente durante la ricerca di un segnale più forte. Il modo più semplice per risolvere questo problema è spegnere il telefono nelle aree con scarsa copertura.
Messaggio "CAR KIT" che appare casualmente e impossibilità di accedere al telefono
Il telefono si blocca e mostra il messaggio "CAR KIT".
Danni causati da liquidi
L'LG VX6000 è molto suscettibile ai danni causati dai liquidi. Uno dei motivi per cui appare questa schermata è consentire a Verizon di comunicare al cliente che il telefono è entrato in contatto con troppa acqua e che, di conseguenza, non funziona correttamente. Per verificare se il telefono ha subito danni da liquidi, usa questo link: ++Sostituzione telaio LG VX6000
Negligenza
Un altro motivo per cui questo messaggio potrebbe apparire è se il telefono è caduto ripetutamente e frequentemente. Il telefono può resistere solo a 3-10 impatti da altezze significative (90 cm o più). Quando ha subito troppi danni, non funziona più correttamente. Se il telefono non funziona perché è caduto troppe volte, l'unico modo per ripararlo è sostituire la scheda logica. Per una guida alla riparazione della scheda logica, clicca qui ++Sostituzione della scheda logica dell'LG VX6000
Il caricabatterie lampeggia rapidamente quando collegato
Quando il telefono viene collegato al caricabatterie, quest'ultimo lampeggia rapidamente, indicando un errore.
Presa di alimentazione o caricabatterie contaminati
Polvere, sporcizia o qualsiasi sostanza estranea nella presa di alimentazione o nel caricabatterie possono causare il malfunzionamento del telefono quando viene collegato.
Presa di alimentazione o caricabatterie danneggiati
Se la presa di alimentazione o il caricabatterie sono danneggiati, il telefono non si caricherà e visualizzerà invece il messaggio "Errore" lampeggiante. Quando la presa di alimentazione è anche solo leggermente danneggiata, piegata o arrugginita, smette completamente di funzionare.
Si spegne casualmente
A volte il telefono si spegne e non si riavvia a meno che non venga rimossa la batteria.
Troppi dati salvati sul telefono
Il telefono potrebbe essere sovraccarico a causa di troppe informazioni salvate, come suonerie, immagini e messaggi di testo. Per evitare questo problema, trasferisci le informazioni su una scheda di memoria anziché tenerle sul telefono. Se hai ancora troppi dati sul telefono, procurati una scheda di memoria più capiente per archiviare più dati.
Qualità scarsa
A volte i telefoni non funzionano correttamente a causa di difetti di fabbricazione. Se questo è il caso, l'unico modo per evitare che si spenga è restituirlo presso il punto vendita in cui è stato acquistato. Per il punto Verizon più vicino, clicca qui ++http://www.verizonwireless.com/b2c/store...
Schermo bianco
Quando apri il telefono, lo schermo LCD è bianco, vuoto o presenta un messaggio di errore.
Malfunzionamento della scheda video
Un motivo comune per questo difetto è un problema interno alla scheda video del telefono. Chiudere e aprire il telefono (vedi le guide) per ripristinare lo schermo interno potrebbe risolvere il problema. Un'altra soluzione consiste nello spegnere il telefono ed estrarre la batteria per alcuni secondi. Successivamente, reinserisci la batteria e accendi il telefono: lo schermo dovrebbe tornare a funzionare correttamente. Se il problema persiste, potresti dover sostituire la scheda video ++[collegamento guida non valido] o l'intero telefono.
Negligenza
Lo schermo del telefono potrebbe essersi rotto a causa delle troppe cadute. Le cadute potrebbero aver danneggiato anche la circuiteria interna. Per risolvere questo problema, devi sostituire lo schermo ++Sostituzione schermo LG VX6000 o l'intero telefono.
Barrett Wallace
Membro da: 01/18/10
1 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 924
