Salta al contenuto principale
Malfunzionamento dello scanner del dispositivo
Il dispositivo urta pareti/mobili o non copre intere aree della stanza.
Lo scanner Lidar potrebbe essere coperto
Lo scanner Lidar potrebbe essere ostruito da qualcosa. Puliscilo e verifica se funziona. Lo scanner Lidar appare come una piccola sporgenza sulla parte superiore del dispositivo.
Lo scanner Lidar potrebbe essere rotto
Lo scanner Lidar potrebbe essere rotto. Il dispositivo utilizza lo scanner Lidar per scansionare l'ambiente circostante. Se pulire lo scanner Lidar non risolve il problema, sostituisci lo scanner Lidar qui: [Inserisci qui il link alla guida di riparazione dello scanner Lidar]
Il dispositivo non si connette a Internet
L'app indica che il dispositivo non si sta connettendo a Internet
Problemi con l'app
Assicurati di aver scaricato l'app e che tutte le impostazioni siano configurate correttamente. Assicurati di essere connesso a una rete a 5 GHz.
Problemi con la tua connessione Internet
Il Cybovac L20 avrà difficoltà a connettersi a Internet se la rete WiFi:
Contiene emoji, caratteri speciali o simboli nel nome o nella password del WiFi.
Se il WiFi richiede l'autenticazione tramite una pagina web.
Se il nome del WiFi è nascosto.
Se il WiFi utilizza un server proxy o una VPN.
Se si tratta di una rete WiFi privata.
Se il dispositivo continua a non riconnettersi, disinstalla e reinstalla l'app.
Problemi con la scheda madre
Se nient'altro funziona, potrebbero esserci problemi con la scheda madre e dovrai sostituirla qui: [Inserisci qui il link alla riparazione della scheda madre]
Mancata ricarica
Il dispositivo non si carica
I contatti di ricarica potrebbero non essere allineati correttamente
I contatti di ricarica potrebbero non essere allineati con quelli sulla base. Assicurati di allineare i contatti di ricarica situati sulla base di ricarica con quelli presenti sul dispositivo stesso.
I contatti di ricarica/raccolta polvere potrebbero essere coperti
Controlla la presenza di polvere o ostruzioni che potrebbero essersi accumulate sulla superficie di ricarica o sui contatti di raccolta della polvere. Rimuovi l'ostruzione e riprova.
Batteria esaurita
Se non ci sono ostruzioni sui contatti di raccolta della polvere e i contatti di ricarica sono allineati con quelli sul dispositivo stesso, la batteria potrebbe essere difettosa. Procedi alla sua sostituzione.
La spazzola principale non funziona
La spazzola principale non gira come al solito
La spazzola fatica a girare
Potrebbero esserci detriti che interrompono il funzionamento della spazzola. Controlla se un oggetto estraneo sta impedendo alla spazzola di girare.
La spazzola non gira affatto
Se la spazzola non gira, controlla se il dispositivo è acceso e se la spazzola è visibilmente libera. Se il problema persiste, sostituisci la spazzola.
Le spazzole laterali non funzionano
Il dispositivo pulisce una larghezza inferiore.
La spazzola non gira correttamente.
Rimuovi le spazzole laterali per eliminare eventuali detriti che potrebbero bloccarle.
Spazzola rotta
La spazzola laterale potrebbe essere scheggiata o rotta. Sarà necessario sostituire le spazzole laterali.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 758
