Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Ho premuto e tenuto premuto il pulsante di accensione, ma il telefono non si accende.
Batteria scarica
La batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata. Collega il telefono a un caricabatterie compatibile e attendi qualche minuto prima di riaccenderlo.
Batteria esaurita
Se il telefono è stato collegato a un caricabatterie ma continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere esaurita e necessitare di sostituzione. Consulta questa guida alla sostituzione per la batteria.
Il touch screen non funziona
Il touch screen non risponde ai miei input
Il digitizer potrebbe essere danneggiato
Se il digitizer è danneggiato e deve essere sostituito, consulta questa guida alla sostituzione per il digitizer.
Impossibile accedere al browser
Non riesco ad aprire il browser per visualizzare siti online, video, ecc.
Malfunzionamento del browser
Se il browser non è accessibile, ci sono un paio di possibili soluzioni.
  • Prima soluzione: rimuovere temporaneamente la batteria.
    1. Spegni il telefono premendo e tenendo premuto il tasto FINE fino a quando non appaiono le opzioni, quindi seleziona SPEGNI.
    2. Rimuovi la batteria per 30 secondi, poi reinseriscila.
    3. Premi e tieni premuto il tasto FINE per riaccendere il telefono.
  • Seconda soluzione: ripristina il telefono alle impostazioni di fabbrica originali procedendo come segue.
    3. Premi e tieni premuto il tasto FINE finché il telefono non si accende completamente.
    4. Spegni di nuovo il telefono premendo e tenendo premuto il tasto FINE, quindi seleziona SPEGNI.
    5. Premi e tieni premuti in sequenza: tasto Volume su, tasto INVIO, trackball, tasto FINE. Mantieni premuti tutti e quattro finché il dispositivo non vibra due volte, quindi rilascia. Nota: dovrebbe apparire la formattazione di dati e cache. In caso contrario, ripeti i passaggi da 1 a 5.
    6. Il telefono dovrebbe ora essere sbloccato e ripristinato alle impostazioni di fabbrica originali. Segui la procedura di attivazione standard.
Impossibile ricevere messaggi di testo
Riesco a inviare messaggi di testo ma non a riceverli.
La memoria per i messaggi di testo è impostata su un limite troppo basso
Il limite di memoria per i messaggi di testo può essere regolato procedendo come segue:
  1. Vai su Messaggi
  2. Vai su Menu
  3. Vai su Impostazioni
  4. Vai su Limite messaggi di testo e regola il limite
La memoria per i messaggi di testo ha raggiunto la massima capacità
Se il limite dei messaggi di testo è già stato impostato al massimo e continui a non ricevere messaggi in entrata, elimina i messaggi esistenti per liberare spazio nella memoria.
Dispositivo bloccato
Impossibile sbloccare il telefono con lo sblocco a sequenza o con la password
Troppi tentativi falliti per sbloccare il dispositivo
Invece di utilizzare la tua password o sequenza di sblocco abituale, utilizza la password predefinita per il blocco a sequenza. Come nome utente, inserisci il tuo nome utente Gmail, e per la password inserisci: null. Questo dovrebbe sbloccare il dispositivo.
Scott Nguyen
Membro da: 09/16/15
522 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 630
