Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Tenendo premuto il pulsante di accensione rosso, il telefono non si accende.
Presa di corrente difettosa
Se la tua presa è difettosa, il caricabatterie non caricherà il telefono. Prova un'altra presa.
Caricabatterie difettoso
Collega il caricabatterie alla presa a muro e al telefono. Se il telefono non si illumina, usa un voltmetro per controllare se arriva tensione ai contatti. In caso contrario, il cavo di ricarica è guasto e deve essere sostituito.
Batteria guasta
Se il caricabatterie funziona ma lo schermo non si accende, così come la luce dietro la tastiera, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Vedi Sostituzione batteria
Pulsante di accensione rotto o bloccato
Se il pulsante di accensione non accende il telefono, o se il tasto rimane bloccato quando lo premi, e il telefono non si accende, rimuovi la batteria, poi rimuovi la copertura anteriore e controlla che i contatti sul retro del tastierino numerico non siano rotti. Se è rotto o usurato, sostituisci il tastierino.
Circuito stampato guasto
Con la copertura rimossa, prova a premere direttamente sulla posizione del pulsante di accensione con un oggetto smussato. Se non cambia nulla, il circuito stampato potrebbe essere guasto.
Schermo difettoso
Se il telefono si illumina dietro la tastiera, ma lo schermo non si accende, significa che il telefono si sta accendendo, ma lo schermo non funziona. Puoi provare a pulire i contatti sullo schermo. Se non cambia nulla, lo schermo deve essere sostituito. Vedi Sostituzione display
Danni da acqua
Se il telefono entra in contatto con l'acqua, potresti dover rimediare ai danni da acqua smontando il telefono, asciugandolo il più possibile e pulendolo con alcol isopropilico al 90%. Un metodo alternativo consiste nel mettere il telefono in un sacchetto Ziploc con riso per 24 ore.
Il telefono si scarica velocemente
L'autonomia della batteria è ridotta
Batteria guasta
La batteria del telefono è stata prodotta per durare 3,5 ore di conversazione e fino a 5 giorni in standby. Se ottieni solo una frazione di questo tempo, sostituisci la batteria. Vedi Sostituzione batteria
Collega il caricabatterie al telefono. Se il telefono si accende ma si spegne una volta scollegato, pulisci i contatti sia della batteria che del telefono con succo di limone o alcol isopropilico (il succo di limone a volte può essere utile per rimuovere ossidazione/corrosione, ma non dovrebbe essere usato come detergente elettrico generico). Se il telefono si spegne ancora una volta scollegato dal caricabatterie, la batteria è guasta e deve essere sostituita. Vedi Sostituzione batteria
Danni da acqua
Il telefono perde la linea
Le conversazioni vengono coperte da fruscio statico
Antenna difettosa
Se il display del segnale cellulare mostra che non hai ricezione, prova a spostarti in un'altra posizione per vedere se la ricezione aumenta. Se non cambia nulla, sostituisci l'antenna. Vedi Sostituzione antenna
Distorsione audio
Le conversazioni sono difficili da sentire
Altoparlante guasto
Se hai piena ricezione ma senti un suono gracchiante durante la conversazione, rimuovi l'altoparlante per pulire i contatti. Se non cambia nulla, sostituisci l'altoparlante. Vedi Sostituzione altoparlante
Scarsa qualità audio
Se riesci a sentire bene l'altra persona, ma lei non riesce a capire te, allora il microfono potrebbe essere ostruito da detriti. Puoi rimuovere la copertura anteriore e usare uno spillo per spingere via i detriti. Se è pulito, prova a rimuovere il microfono per pulire i contatti. Se il microfono continua a non funzionare, dovrà essere sostituito. Vedi Sostituzione microfono
Danni da acqua
Impossibile leggere il display
Puoi leggere solo una parte dello schermo o lo schermo è incrinato.
Connessione dello schermo difettosa
Se il display diventa nero, prova a estrarlo per pulire i contatti. Se non cambia nulla o il display è sgranato, dovresti sostituire lo schermo. Vedi Sostituzione display
Schermo incrinato
Lo schermo deve essere sostituito. Vedi Sostituzione display
Danni da acqua
Impossibile comporre il numero
Gli input sui tasti numerici non vengono registrati dal dispositivo
Se le connessioni al circuito stampato sono diventate difettose, questo può influire sul tastierino.
Pulsanti difettosi
Sostituisci il tastierino.
Danni da acqua
Scott Whitney
Membro da: 01/21/15
301 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 930
