Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde e presenta una schermata vuota
Non stai tenendo premuto il pulsante di accensione abbastanza a lungo
A volte, se il pulsante di accensione non viene tenuto premuto abbastanza a lungo, il telefono non riceve il segnale corretto necessario per accendersi. Individua il pulsante di accensione e tienilo premuto per almeno cinque secondi. Tenere premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi assicurerà che il telefono abbia il tempo adeguato per ricevere il segnale.
La batteria non è carica
Se il telefono non si accende dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi, è probabile che la batteria non sia sufficientemente carica. Se la batteria non è abbastanza carica, il telefono non avrà energia sufficiente per avviarsi. Collega il telefono al caricabatterie in modo che il telefono abbia una fonte di alimentazione diretta e tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.
Se questo non risolve il problema, potrebbe essere una buona idea consultare la [collegamento guida non valido]
Il telefono ha una schermata vuota
Lo schermo è nero e non risponde
Il telefono deve essere riavviato
Potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere il telefono. Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si spegne. Attendi almeno dieci secondi e poi riaccendi il telefono tenendo premuto nuovamente il pulsante di accensione per almeno cinque secondi.
Il telefono non si riavvia
Se il telefono non si riavvia, è possibile che lo schermo del telefono abbia subito danni e debba essere sostituito.
Il telefono non si carica
La batteria non alimenta correttamente il telefono.
Fonte elettrica non funzionante
Se il telefono non si carica, è possibile che la fonte elettrica non funzioni correttamente. Sposta il caricabatterie su un'altra fonte di alimentazione e riprova a caricare il telefono.
Caricabatterie non funzionante
Se la fonte elettrica non è il problema, prova a sostituire il caricabatterie.
Batteria non funzionante
Se la fonte elettrica e il caricabatterie non sono il problema, consulta la [collegamento guida non valido]
Il telefono si blocca durante l'accensione
Lo schermo si blocca e non risponde ai comandi durante l'avvio.
A volte il telefono ha solo bisogno di un nuovo avvio. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne. Attendi almeno dieci secondi e poi riaccendi il telefono.
Se il telefono non risponde, potrebbe essere una buona idea provare a rimuovere la batteria per spegnerlo. Dopo aver reinserito la batteria, riaccendi il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi.
Il telefono non squilla
Il telefono è silenzioso quando arrivano le chiamate.
Il volume del telefono non è alzato
Se il telefono non squilla, probabilmente il volume della suoneria è al minimo o disattivato. A volte succede per errore.
Per risolvere, vai su Impostazioni > Suoni > Volume suoneria.
Una volta nelle impostazioni del volume della suoneria, potrai regolare il volume della tua suoneria.
Brittany Mitchell
Membro da: 09/02/14
336 Reputazione
3 guide realizzate
2 Commenti
Phone still not ringing
ladydee78 - Rispondi Condividi
Yeah I know right
Luis Vigoreaux - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,417
