Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde al tocco.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria del telefono sia carica. Per verificare, collega il cavo di alimentazione alla porta di ricarica del telefono e cerca il simbolo di ricarica. Se il telefono è in carica, vedrai un logo con un fulmine all'interno della batteria.
Batteria danneggiata
Se la batteria è danneggiata, non sarà possibile caricare o accendere il telefono. Sostituisci la batteria come descritto *qui*. (Inserisci guida di riparazione)
Pulsante di accensione danneggiato
Se il pulsante di accensione è danneggiato, non sarai in grado di accendere il telefono, anche se è carico. Sostituisci il pulsante di accensione come descritto *qui*. (Inserisci guida di riparazione)
Il telefono non si carica
Il telefono non visualizza il simbolo di ricarica quando viene collegato a un caricabatterie e la carica della batteria non aumenta.
Cavo di ricarica non corretto
È necessario utilizzare il cavo di ricarica corretto per caricare il telefono. Assicurati che il tuo cavo di ricarica sia un cavo micro USB.
Cavo di ricarica rotto
Se il cavo di ricarica è rotto, il telefono non si caricherà. Per verificarlo, prova a caricare il telefono con un altro cavo micro USB, ma usando lo stesso adattatore da parete. Se il telefono si carica con il nuovo cavo, quello precedente era rotto.
Porta di ricarica ostruita
Controlla la porta di ricarica per vedere se c'è qualcosa che la blocca. Se c'è del materiale, prova a rimuoverlo. Se non riesci a rimuoverlo, dovrai sostituire completamente la porta, come mostrato *qui*. (Inserisci link alla guida di riparazione)
Porta di ricarica rotta
Se la porta di ricarica è piegata o rotta in qualsiasi modo, dovrà essere sostituita, come descritto *qui*. (Inserisci link alla guida di riparazione)
Adattatore da parete rotto
Se l'adattatore da parete è rotto, il telefono non si caricherà. Per verificarlo, prova a caricare il telefono con lo stesso cavo micro USB, ma usando un altro adattatore da parete. Se il telefono si carica con il nuovo adattatore, quello precedente era rotto.
Se il telefono non si carica o non si accende, la batteria è danneggiata e deve essere sostituita. Sostituisci la batteria come descritto *qui*. (Inserisci guida di riparazione)
Connessione Wi-Fi lenta/Mancata connessione
Il telefono non si connette al Wi-Fi o è molto lento durante la connessione.
Cache dell'indirizzo IP non corretta
Il telefono potrebbe aver bisogno di svuotare i protocolli del server DNS e dell'indirizzo IP. Per farlo, attiva la modalità aereo per 30 secondi, quindi disattivala. Se il problema persiste, riavvia il telefono.
Password Wi-Fi non corretta
Vai nelle impostazioni ed elimina la rete Wi-Fi salvata. Cancella tutte le password e i dati memorizzati nella cache della rete Wi-Fi. Riconnettiti.
Le applicazioni non si aprono
Le applicazioni si chiudono in modo anomalo e mostrano messaggi di errore all'apertura.
RAM insufficiente
Vai nelle impostazioni e usa la funzione "Forza arresto" per le applicazioni in esecuzione che non ti servono. Questo libererà RAM e permetterà al tuo dispositivo di funzionare più velocemente.
Applicazione danneggiata
Disinstalla l'applicazione che causa problemi ed elimina tutti i dati. Reinstalla.
Surriscaldamento della batteria
Se la batteria è troppo calda o il telefono non ha una carica stabile, i dati verranno elaborati più lentamente. Spegni il telefono finché non si raffredda, oppure favorisci un migliore raffreddamento rimuovendo la cover.
Disco rigido danneggiato
Per identificare se il disco rigido è danneggiato, installa le applicazioni sulla scheda SD invece che sul disco rigido. Questo metodo potrebbe aiutare o meno a identificare il problema, a seconda che i file principali del sistema operativo sul disco rigido siano danneggiati o meno.
Sistema operativo danneggiato
Prima di disinstallare il sistema operativo, prova a eseguire gli aggiornamenti firmware del telefono alla versione più recente. Una volta completati gli aggiornamenti e dopo aver ripristinato il telefono, se il problema persiste, dovrai cancellare tutti i dati sul telefono e reinstallare il sistema operativo. Puoi farlo tenendo premuto il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Quando il telefono vibra, rilascia il tasto di accensione e continua a tenere premuto il tasto Volume giù finché non viene caricato il menu di avvio. Da qui puoi apportare modifiche al firmware del telefono. Qualsiasi modifica apportata in questa modalità non sarà reversibile a meno che non venga effettuato un backup.
Scheda SD danneggiata
Se è installata una scheda SD, potrebbe essere danneggiata. Per verificare se la scheda SD è danneggiata, prova ad aprire solo le applicazioni presenti sulla scheda SD, quindi quelle presenti sul disco rigido del telefono. Se quelle non presenti sulla scheda SD si aprono, ma quelle sulla scheda SD no, la scheda SD è danneggiata e deve essere sostituita. La scheda SD dovrà essere sostituita, come descritto *qui*. (Inserisci guida di riparazione) Attenzione: Questo PROVOCHERÀ la perdita dei dati dalla scheda SD.
Le applicazioni non si aggiornano/scaricano
Il telefono visualizza un messaggio di errore durante il tentativo di scaricare o aggiornare un'applicazione.
Memoria insufficiente
Se sul dispositivo non c'è abbastanza memoria, le applicazioni non potranno essere aggiornate o scaricate. Per risolvere questo problema, elimina alcune applicazioni, immagini o file musicali non utilizzati. Una volta liberato spazio sufficiente, le applicazioni verranno scaricate o aggiornate senza problemi.
Impossibile ascoltare l'audio
L'audio non si sente durante la riproduzione.
Porta audio rotta
Se stai usando delle cuffie che non sono rotte, ma non riesci comunque a sentire l'audio, il problema potrebbe essere la porta audio. Se la porta audio è rotta, dovrebbe essere sostituita come descritto *qui*. (Inserisci link alla guida di riparazione)
Cuffie rotte
Se stai usando delle cuffie per ascoltare l'audio, assicurati che non siano rotte. Per farlo, prova a usarle con un altro dispositivo. Se non c'è ancora audio, le cuffie devono essere sostituite.
Altoparlante rotto
Se non si sente l'audio quando il telefono non viene utilizzato con le cuffie e il volume non è disattivato, il problema è l'altoparlante. Se l'altoparlante è rotto, dovrebbe essere sostituito come descritto *qui*. (Inserisci link alla guida di riparazione)
Audio multimediale disattivato
Se non riesci a sentire alcun contenuto multimediale, assicurati innanzitutto che il telefono non sia stato disattivato. Per verificarlo, vai nelle impostazioni e controlla il volume. L'audio multimediale è disattivato se è presente una linea diagonale sull'icona dell'altoparlante.
Applicazione disattivata
Controlla le impostazioni dell'applicazione per assicurarti che l'audio non sia stato disattivato. Le impostazioni dell'applicazione mostreranno un altoparlante con una linea diagonale sopra se l'applicazione è stata disattivata.
Haley Brown
Membro da: 09/21/18
183 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 657
