Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Nessun segno di vita quando premi il pulsante di accensione.
La batteria potrebbe essere scarica
Questa è la causa più probabile e tutto ciò che devi fare è caricare il dispositivo.
Caricabatterie non funzionante
Se il dispositivo non si carica, collegalo a un diverso caricabatterie con la stessa porta di ricarica, poiché il problema potrebbe essere il caricabatterie. Se anche quell'altro dispositivo non si carica, allora il problema è il caricabatterie. Dovrai acquistarne uno nuovo.
La batteria è danneggiata
Problema simile a una minore autonomia della batteria, una batteria peggiora con l'età e può smettere di funzionare in qualsiasi momento. Devi sostituire la batteria.
Scheda madre difettosa
Una scheda madre danneggiata può causare molti problemi, e questo è uno di quelli. Se nessuna delle cause precedenti è quella corretta, sostituisci la scheda madre.
Più lento del solito
Il dispositivo funziona più lentamente del normale.
Batteria danneggiata
Una batteria peggiora con l'età e può causare un rallentamento del dispositivo come effetto collaterale. Dovrai sostituirla.
Scheda madre danneggiata
Una scheda madre difettosa può essere la causa di molti problemi. Può anche essere la causa di molti errori e dovrà essere sostituita.
Minore autonomia della batteria
Il dispositivo non può essere utilizzato a lungo.
Batteria che invecchia
Una batteria può peggiorare con l'età e l'utilizzo, portando a una minore autonomia della batteria. Sostituire la batteria può risolvere questo problema.
Audio non funzionante o distorto
Nessun suono in uscita o audio distorto
Il dispositivo è in muto
Controlla che l'audio sia attivo prima di intraprendere qualsiasi operazione di sostituzione.
Il jack audio è ostruito
Il jack audio può sporcarsi e ostruirsi con polvere, sporcizia, ecc. nel tempo. Puoi pulirlo con aria compressa o con qualcosa che non danneggi il jack audio, come uno spillo o una spazzola.
Gli altoparlanti sono rotti
Gli altoparlanti potrebbero essersi rotti perché difettosi o eccessivamente utilizzati. Gli altoparlanti dovranno essere sostituiti.
Una scheda madre danneggiata può causare una serie di problemi. Se riscontri più problemi oltre a questo, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita.
Lo schermo non mostra nulla o è distorto
Il dispositivo si accende ma lo schermo è vuoto o distorto
Lo schermo è rotto
Lo schermo può rompersi se il dispositivo viene trattato in modo brusco (lanciato/caduto). Dovrà essere sostituito.
Se questo non è l'unico problema e stai riscontrando più di uno di questi difetti, allora la colpa è della scheda madre che dovrà essere sostituita.
Yazeed Ayyad
Membro da: 09/10/23
447 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 410
