Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kurio non si carica correttamente
Il Kurio non si carica completamente, non si carica affatto o si spegne quando la batteria supera il 5% di carica.
La porta di ricarica è allentata o rotta
Se stai utilizzando un caricabatterie che funziona su altri dispositivi, il problema potrebbe essere la porta di ricarica. Prova a sostituire la porta di ricarica (o connettore Micro USB) sul tuo Kurio.
Il cavo del caricabatterie è difettoso
Prova a utilizzare il cavo del caricabatterie per caricare un altro dispositivo. Se anche quel dispositivo non si carica, il problema è il cavo del caricabatterie. Dovrai sostituire il cavo del caricabatterie.
L'indicatore del livello della batteria è difettoso
Se il Kurio non si carica completamente o si spegne quando la batteria supera il 5%, prova a resettare l'indicatore del livello della batteria. Per farlo, collega il Kurio a un alimentatore, premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché il Kurio non si spegne, continua a tenere premuto il pulsante di accensione finché non viene visualizzata di nuovo l'icona della batteria, rilascia il pulsante di accensione e premi di nuovo il pulsante di accensione per riaccendere il Kurio.
La batteria è difettosa
Se il Kurio non si carica quando utilizzi un caricabatterie che funziona su altri dispositivi, o se la batteria non riesce a caricarsi completamente, potrebbe non funzionare correttamente. Prova a sostituire la batteria.
Il Kurio non si accende
Non succede nulla quando viene premuto il pulsante di accensione; lo schermo rimane nero e non viene prodotto alcun suono.
Il Kurio non è carico
La batteria potrebbe essere scarica. Collega un cavo di ricarica Micro USB al Kurio e a una presa di corrente e attendi che il Kurio si carichi completamente.
Il pulsante di accensione è rotto
Se il pulsante di accensione sembra bloccato o troppo allentato, potrebbe aver perso la capacità di accendere il Kurio. Prova a sostituire il pulsante di accensione.
Il Kurio non produce suono
Il suono è assente, troppo basso o distorto.
Il volume è abbassato
Prova a premere il pulsante del volume sul lato destro del Kurio. Si tratta della metà superiore del pulsante più lungo sul bordo destro del dispositivo. Se i pulsanti del volume non sembrano funzionare, prova a sostituirli.
L'altoparlante è rotto
Se il Kurio non produce suono, o il suono è interrotto o distorto, l'altoparlante interno potrebbe essere rotto. Prova a sostituire l'altoparlante.
Il Kurio ha un malfunzionamento del software
Il Kurio potrebbe riscontrare un bug del software. Prova a resettare il Kurio spegnendolo, premendo il pulsante di reset e riaccendendo il Kurio. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché sullo schermo non viene visualizzato “Power Off, Shutting Down…” Per resettarlo, individua il piccolo foro contrassegnato con “R” nell'angolo in basso a sinistra del lato posteriore del dispositivo. Inserisci una spilla di sicurezza, una graffetta raddrizzata o un altro piccolo oggetto nel foro per circa 3 secondi finché il dispositivo non visualizza “KD Interactive.”
Lo schermo non risponde al tocco
Non succede nulla quando tocchi lo schermo.
Il touch screen è rotto
Se lo schermo sembra essere incrinato o danneggiato, ma il Kurio visualizza ancora le immagini correttamente, il problema può essere risolto sostituendo il touch screen. Questo schermo è chiamato pannello touch screen digitizer.
La fotocamera non funziona correttamente
La fotocamera non segue i tuoi movimenti, non scatta foto e/o produce immagini di scarsa qualità.
L'obiettivo è sporco
Se la fotocamera scatta foto sfocate o non segue correttamente i tuoi movimenti, forse l'obiettivo è sporco. Prova a usare un panno morbido per pulire via sporco, impronte digitali o macchie da entrambe le fotocamere: una si trova nell'angolo in alto a destra della parte anteriore del dispositivo e l'altra si trova nell'angolo in alto a sinistra della parte posteriore del dispositivo.
La fotocamera è rotta
Se la fotocamera produce immagini distorte e non segue i tuoi movimenti, forse è rotta. Dovrai sostituire la fotocamera.
Il Kurio non si connette al WiFi
Il Kurio non si connette a Internet o all'App Store a causa dell'assenza di connettività WiFi.
Il WiFi non è abilitato
La connettività WiFi del Kurio potrebbe essere disattivata. Dall'Area genitori, premi l'icona Impostazioni e vai alla sezione denominata “All Android Settings.” Tocca “WiFi.” Se il WiFi è disattivato, attivalo. Tocca la rete WiFi a cui desideri connetterti e digita la password della rete WiFi, se necessario.
Il modem/router potrebbe avere problemi
Se ancora non riesci a connetterti alla tua rete, il modem e/o il router potrebbero essere la causa. Prova a spegnere il Kurio e il modem e il router per 30 secondi. Quindi riaccendi i dispositivi e prova a connettere nuovamente il Kurio alla rete WiFi.
L'utente non riesce a sbloccare il dispositivo
Il Kurio indica che la password inserita non è corretta.
Password dimenticata
Se dimentichi la password di accesso al tuo Kurio, non potrai superare la schermata di blocco. L'unica soluzione è eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. L'esecuzione di un reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutto sul Kurio e lo riporterà esattamente allo stato in cui si trovava quando lo hai estratto dalla confezione. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, scollega il Kurio e spegnilo tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché sullo schermo non viene visualizzato “Power Off, Shutting Down…” Una volta spento il dispositivo, tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione finché lo schermo non si illumina con la scritta “KD Interactive.” Rilascia il pulsante di accensione, ma continua a tenere premuto il tasto Volume giù finché non appare la schermata “DROIDBOOT.” Quindi, naviga fino all'opzione “RECOVERY” e selezionala premendo il pulsante di accensione. Questo aprirà un nuovo menu; da qui seleziona “Wipe Data / Factory Reset.” Il tuo Kurio passerà attraverso una lunga fase di riavvio e poi ti darà il benvenuto sul tuo nuovo Kurio.
Mallory Myers
Membro da: 09/22/15
1.190 Reputazione
7 guide realizzate
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 Membri
84 guide realizzate
37 Commenti
Thanks so much out of all the websites I went on none off them work but yours thanks so Mich.
Joshua - Rispondi Condividi
Thank you so much it started to work UT goes back to the same menu idk
luallenbaby - Rispondi Condividi
Awesome thanks for the help
Leslie Hernandez - Rispondi Condividi
I have tried to do this and it hasn't worked , anything else I can try: ???,
Brianne Langseth - Rispondi Condividi
I have tried to reset like it tells me too but it has froze the screen to the Kurio starting screen. My daughter is devastated about forgetting her password as its the first time for her but i thought it can be reset as stated but its not the case.
marcdavidson160 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 35,882
