Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kurio Touch non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo Kurio Touch.
Batteria difettosa
Se il tuo Kurio Touch non si accende, o si accende solo mentre è in carica, potrebbe essere dovuto a una batteria difettosa. Per assistenza su come sostituirla, clicca qui
Batteria scarica
Prima di smontare il dispositivo, prova ad assicurarti che la batteria sia carica.
LCD guasto
È possibile che non appaia nulla sullo schermo perché l'LCD è rotto. Se riesci a sentire il tuo dispositivo in funzione (mentre è in carica o meno), ma non succede nulla, è possibile che l'LCD debba essere sostituito.
Il Kurio Touch non si carica
Non riesci a far mantenere la carica al tuo Kurio Touch.
Batteria guasta
Se il tuo Kurio non si carica, il motivo potrebbe essere una batteria guasta. Prova a sostituire la batteria prima di tentare di smontare il dispositivo.
Cavo del caricabatterie rotto
Se colleghi il tuo Kurio e non si accende o non si carica, è possibile che il cavo del caricabatterie non funzioni correttamente. Prova a utilizzare il cavo su un altro dispositivo per verificare se funziona o meno.
Porta di ricarica rotta
Se colleghi il tuo Kurio e non si accende o non si carica, è possibile che qualcosa sia bloccato nella tua porta di ricarica o che questa sia rotta. Prova a rimuovere qualsiasi cosa possa impedire alla porta di funzionare. Se non c'è nulla nella porta, potrebbe dover essere sostituita. Prova a consultare le istruzioni passo dopo passo qui.
Lo schermo non funziona
Lo schermo produce immagini distorte, è incrinato o non si accende
LCD rotto
Se l'LCD produce ancora immagini distorte o non si accende, dovrebbe essere sostituito.
Schermo incrinato
Se il touch screen del tuo Kurio è incrinato, la copertura in vetro deve essere sostituita. Per le istruzioni, clicca qui.
Batteria scarica
Prova a collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione per verificare che una batteria scarica non sia la causa del problema.
La fotocamera non funziona
La fotocamera produce immagini distorte, non scatta foto o non si accende.
Fotocamera rotta
Se la fotocamera non scatta foto o non funziona, potrebbe dover essere sostituita. Per le istruzioni, clicca qui.
Obiettivo sporco
Controlla se sono presenti sporcizia o impronte digitali sugli obiettivi della fotocamera; dovrebbero essere privi di qualsiasi ostacolo.
Audio distorto o assente
L'audio proveniente dagli altoparlanti del dispositivo è distorto o assente.
Audio distorto
Gli altoparlanti sono difettosi o potrebbero aver subito infiltrazioni di liquido che ne causano il malfunzionamento. Puoi trovare i passaggi da seguire qui.
Altoparlanti spenti
Prova ad assicurarti che il dispositivo non sia in modalità silenziosa e che gli altoparlanti siano attivi. Prova a impostare tutti i volumi al massimo possibile attraverso le impostazioni. Se l'audio non è presente, gli altoparlanti potrebbero dover essere sostituiti.
Khalid AlTamimi
Membro da: 01/21/15
275 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - Rispondi Condividi
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,480
