Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kurio Thrive non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Kurio Thrive.
Batteria difettosa
Se il tuo Kurio Thrive non si accende, o si accende solo mentre è in carica, potrebbe essere dovuto a una batteria difettosa. Per assistenza su come sostituirla, clicca qui
Batteria scarica
Prima di smontare il dispositivo, prova ad assicurarti che la batteria sia carica.
LCD guasto
È possibile che sullo schermo non appaia nulla perché l'LCD è rotto. Se riesci a sentire che il tuo Thrive è in funzione (durante la ricarica o meno), ma non succede nulla, è possibile che l'LCD debba essere sostituito.
Il Kurio Thrive non si carica
Non riesci a far mantenere la carica al tuo Kurio Thrive.
Batteria guasta
Se il tuo Thrive non si carica, il motivo potrebbe essere che la batteria è guasta. Prova a sostituire la batteria prima di tentare di smontare il tuo Thrive.
Cavo del caricabatterie rotto
Se colleghi il tuo Thrive e non si accende o non si carica, potrebbe essere che il cavo del caricabatterie non funzioni correttamente. Prova a utilizzare il cavo su un altro dispositivo per verificare se funziona o meno.
Porta di ricarica rotta
Se colleghi il tuo Thrive e non si accende o non si carica, è possibile che nella porta di ricarica ci sia qualcosa di incastrato o che sia rotta. Prova a rimuovere qualsiasi cosa possa impedire alla porta di funzionare. Se non c'è nulla nella porta, potrebbe dover essere sostituita. Prova a consultare le istruzioni passo-passo qui.
Lo schermo non funziona
Lo schermo produce immagini distorte, è incrinato o non si accende
LCD rotto
Se l'LCD continua a produrre immagini distorte o non si accende, dovrebbe essere sostituito.
Schermo incrinato
Se il touch screen del tuo Kurio è incrinato, la copertura in vetro deve essere sostituita. Per le istruzioni, clicca qui.
Batteria scarica
Prova a collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione per escludere che una batteria scarica sia la causa del problema.
La fotocamera non funziona
La fotocamera produce immagini distorte, non scatta foto o non si accende.
Fotocamera rotta
Se la fotocamera non scatta foto o non funziona, potrebbe dover essere sostituita. Per le istruzioni, clicca qui.
Obiettivo sporco
Controlla la presenza di sporco o impronte digitali sugli obiettivi della fotocamera; dovrebbero essere liberi da qualsiasi ostacolo.
Audio distorto o assente
L'audio proveniente dagli altoparlanti del dispositivo è distorto o assente.
Suono distorto
Gli altoparlanti sono difettosi o potrebbero contenere del liquido che ne causa il malfunzionamento. Puoi trovare i passaggi da seguire qui.
Altoparlanti spenti
Prova ad assicurarti che il dispositivo non sia in modalità silenziosa e che gli altoparlanti siano attivi. Prova ad alzare il volume al massimo dalle impostazioni. Se l'audio continua a non sentirsi, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti.
0 Commenti
