Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kurio non rimane acceso
Lo schermo si carica e funziona, ma si spegne dopo un po’ di tempo.
Impostazioni modificate
Le impostazioni della batteria potrebbero essere state modificate, causando problemi di spegnimento del Kurio. Puoi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica forzato per vedere se ripristina la funzionalità. Il reset alle impostazioni di fabbrica forzato ripristinerà le impostazioni predefinite. Con il tablet collegato al caricabatterie e inserito nella fonte di alimentazione, usa una graffetta per premere il pulsante di reset, che si trova tra la porta di ricarica e lo slot micro SD. Con il sistema spento, carica completamente l'unità. Prova a riaccendere il Kurio.
Problema tecnico
Potrebbe esserci un problema con il software; eseguire un reset della batteria può aiutare a identificarlo. Prima di eseguire il reset della batteria, esegui il backup di tutti i dati importanti e poi procedi con questi passaggi. Collega il Kurio a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica. Accendi il dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi finché il dispositivo non si spegne; continua a tenere premuto il pulsante di accensione finché non vedi l'icona della batteria. Quando l'icona della batteria lampeggia sullo schermo, rilascia il pulsante di accensione. Accendi il dispositivo.
Batteria difettosa
Se il problema non viene risolto, consulta la guida di riparazione della batteria per ulteriori istruzioni.
Il mio Kurio non si carica
Consulta le cause elencate che possono influenzare i problemi di ricarica.
Cavo USB danneggiato
È possibile che il cavo USB in dotazione con il dispositivo sia usurato o deteriorato. Esamina il cavo per verificare la presenza di danni o strappi. In tal caso, prova a utilizzare un cavo nuovo e vedi se cambia qualcosa.
Porta di ricarica micro-USB allentata
Le porte all'interno del dispositivo possono allentarsi dopo un po' di tempo. Ciò può causare problemi durante la ricarica della batteria. Controlla che all'interno della porta non ci siano detriti che il caricabatterie potrebbe aver spinto nello slot durante le sessioni di ricarica. Se dopo aver pulito delicatamente l'area il problema di ricarica non viene risolto, potresti dover sostituire la porta di ricarica. Dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione della porta!
La porta di ricarica è danneggiata/guasta
Avvicina il 7S a una luce e controlla se ci sono residui neri attorno alla porta di ricarica. Se presenti, è possibile che sia sul punto di rompersi. Se continui a caricare il Kurio mentre la porta micro-USB è danneggiata, la porta di ricarica potrebbe bruciarsi e potresti perdere il 7S. Concludi che la porta di ricarica deve essere sostituita. Fai riferimento alla guida di sostituzione della porta di ricarica micro-USB per ulteriori indicazioni.
Audio distorto
Gli altoparlanti emettono rumore o non riproducono alcun audio, causando una scarsa qualità del suono per l'utente.
Problema di riproduzione audio
Una possibile causa per la mancata generazione dell'audio potrebbe essere la modifica dei livelli del volume. Controlla che il volume non sia disattivato o che non sia al livello minimo. Verifica che le impostazioni del volume siano di tuo gradimento e prova a riavviare il Kurio. Se non c'è ancora audio, una bobina mobile (il centro dell'altoparlante che produce l'audio) potrebbe essere difettosa. Consulta la guida di sostituzione degli altoparlanti.
Altoparlanti rotti
La possibilità di una scarsa qualità audio può derivare dall'usura degli altoparlanti. Precedendo il processo di soluzione problemi, se il problema dell'assenza di un suono nitido persiste, gli altoparlanti del Kurio potrebbero dover essere sostituiti con una coppia nuova. Per farlo, leggi la guida di sostituzione degli altoparlanti del Kurio 7S per completare questa riparazione.
Il mio Kurio è bloccato
Lo schermo si blocca, è vuoto o non risponde alle selezioni dell'utente.
Scheda MicroSD difettosa
Nella maggior parte dei casi, quando si risolvono i problemi di un tablet che non si avvia, la scheda di memoria viene spesso trascurata. Quando una MicroSD è difettosa o non funziona correttamente, può causare un problema come questo. Se attualmente stai utilizzando una scheda di memoria, prova a spegnere e rimuovere quella scheda SD. Dopo aver rimosso la scheda di memoria, prova ad accenderlo e vedi se si avvia correttamente. Se lo fa, hai ristretto il campo a un problema con la scheda di memoria. Puoi controllare se reinserendo la scheda si ripresenta lo stesso problema. Se è vero, sostituisci la scheda SD con un'altra.
Touch screen rotto
Essendo il mezzo principale di interazione tra te e le tue app, il touch screen del tablet è importante. Qualsiasi danno inflitto, come urti al dispositivo, graffi, ecc., ne degraderà l'affidabilità. Anche un po' di sporcizia può causare graffi al display, causando problemi con la risposta dello schermo. Assicurati che lo schermo non sia crepato, scheggiato o danneggiato. Rimuovi la custodia o la protezione schermo. Controlla che lo schermo sia pulito. Un'ulteriore soluzione problemi può essere eseguita riavviando. L'intero dispositivo deve essere spento e riacceso. Se il touch screen non risponde affatto, un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo potrebbe essere d'aiuto. Nota che questo eliminerà tutti i dati. Se possibile, esegui prima il backup di tutti i dati importanti. Spegni il tablet. Tieni premuto il tasto Volume +, quindi tieni premuto il pulsante di accensione mentre continui a tenere premuto il tasto Volume +. Rilascia entrambi i pulsanti quando viene mostrato il logo KD Interactive. Questo riavvierà il tablet in modalità di recupero. Una volta in modalità sicura, usa il pulsante di accensione per selezionare "Reboot". Se il 7S continua a bloccarsi sulla schermata di caricamento, riavvia il tablet in modalità di recupero e segui i seguenti passaggi: Una volta in modalità di recupero, usa il tasto Volume + per scendere nel menu finché non viene evidenziato "wipe data/factory reset". Premi il pulsante di accensione. Usa il tasto Volume + per selezionare "Yes" e premi il pulsante di accensione.
Display scadente
Il tuo display potrebbe essere danneggiato e sarà necessario seguire questa guida di sostituzione schermo per risolvere i problemi di immagine, dopo aver esaurito i metodi di soluzione problemi.
Surriscaldamento
Il surriscaldamento può essere una cosa comune poiché usiamo costantemente i nostri dispositivi elettronici per ore senza riposo. Puoi sentire il Kurio scaldarsi nel tempo mentre viene utilizzato, o vedere che lo schermo potrebbe essere lento.
Guasto della batteria
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa di una batteria difettosa. Prima di arrivare a questa conclusione, prova a impostare il tablet in modalità risparmio energetico. Nelle impostazioni di risparmio energetico, imposta lo schermo su bassa potenza, quindi imposta lo schermo al minimo. Riduci il consumo energetico riducendo al minimo il numero di app in esecuzione, fino a 1 applicazione alla volta. Tenendo premuto il pulsante home puoi vedere quali app sono aperte, chiudile tutte tranne quella che stai usando. Se riscontri ancora problemi con le prestazioni, potresti avere una batteria difettosa. Consulta questa guida per la sostituzione della batteria.
Più app in esecuzione
Una possibile causa di surriscaldamento durante un breve tempo di utilizzo è che il dispositivo ha più applicazioni in esecuzione e poco spazio disponibile sulla memoria. Se ciò si verifica, può causare il "sovraccarico" del tablet e riempire la memoria sul tablet, con conseguente surriscaldamento del 7S. Un modo per contrastare questo fenomeno è provare a liberare spazio sul tablet e assicurarsi che non stia eseguendo più applicazioni contemporaneamente. Tuttavia, se questo non funziona, potresti voler provare a pulire il dispositivo.
Scheda madre guasta
Questo guasto può verificarsi a causa di problemi di riscaldamento, polvere o per l'età; la scheda madre contiene tutti i componenti interni ed è ciò che collega tutto per la funzionalità. Se c'è un problema, può influire sulle prestazioni. Assicurati di poterlo caricare controllando l'indicatore della batteria. Assicurati che il dispositivo non si surriscaldi durante la ricarica. In caso contrario, la tua scheda madre funziona bene. Quando una scheda madre si guasta o è danneggiata, potresti non essere in grado di avviarla affatto. In alcuni casi, potrebbe funzionare bene ma riscontrerai surriscaldamento. Come sappiamo, molte persone usano i propri dispositivi durante la ricarica e a volte dimenticano di scollegarli anche dopo una carica completa. Usarlo mentre è collegato a una fonte di alimentazione non danneggia il dispositivo, ma richiederà molto tempo per caricarsi completamente e potresti riscontrare problemi di surriscaldamento. Se stai usando un caricabatterie di bassa qualità, non dovresti usarlo durante la ricarica. Potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità della carica e tende a surriscaldarsi. Per superare questo problema, mantieni il tuo 7S a temperatura normale. Evita di usarlo durante la ricarica. Esegui un soft reset. Assicurati di eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di resettare. Puoi resettare dal menu delle impostazioni. Entrando nella finestra delle impostazioni. Seleziona "Backup & Reset". Nel menu scegli "Factory data reset", quindi seleziona "reset tablet", poi "erase everything". Se il problema persiste o mostra segni di surriscaldamento, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Prendi nota di visualizzare la guida di sostituzione della scheda madre per assisterti in questo processo!
Vanessa Ramirez
Membro da: 02/03/20
152 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 Membro di Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G4
3 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
My kurio dus start but it gets stuck on the loading it keeps playing the same animation
Robert 223 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 2,425
