Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Guida alla soluzione problemi Kurio 10S
Il dispositivo è collegato ma non si carica
Il tablet è collegato all'alimentazione ma non si accende o non mostra alcun segno di ricarica.
Cavo di ricarica difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato correttamente e prova a muovere il cavo di ricarica micro-USB per vedere se c'è una risposta. In caso contrario, verifica se la spia dell'alimentatore è accesa mentre il dispositivo è collegato. Se la spia è spenta, il caricabatterie è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo. Se il caricabatterie funziona correttamente, la porta di ricarica micro-USB potrebbe essere danneggiata e dovrebbe essere sostituita.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non risponde alle regolazioni apportate all'alimentatore o alla porta di ricarica micro-USB, la batteria del dispositivo potrebbe essere difettosa. Per risolvere questo problema, è necessario sostituire la batteria del dispositivo, che si trova sotto la scocca posteriore.
Il dispositivo è lento
Le applicazioni e i programmi impiegano più tempo del solito a caricarsi.
Spazio di memoria insufficiente
Se il dispositivo impiega più tempo del solito a caricare ed eseguire le applicazioni, è possibile che la memoria del sistema sia quasi piena. Per velocizzare il dispositivo e migliorarne le prestazioni, puoi archiviare dati come foto o video su un computer o su un disco rigido esterno. Collega il dispositivo allo spazio di archiviazione desiderato e seleziona l'opzione per scegliere i file da trasferire. Una volta completato il trasferimento, scollega il dispositivo ed elimina i file trasferiti per liberare spazio sul processore. Verifica che i programmi che non stai utilizzando siano stati chiusi e non siano più in esecuzione.
Hardware difettoso
Se un riavvio non aiuta e lo spazio di memoria non è il problema, potrebbe esserci una scheda madre o una scheda grafica difettosa. In questo caso, la soluzione migliore è sostituire la scheda madre.
L'altoparlante non funziona
Il volume è attivo ma non si sente alcun suono o l'audio è distorto.
Il volume è disattivato o il dispositivo è in modalità silenziosa
Verifica che il volume sul dispositivo sia impostato a un livello sufficiente e che il dispositivo non sia in modalità silenziosa. Assicurati inoltre che non vi siano cuffie o altri dispositivi collegati al jack cuffie che potrebbero disattivare gli altoparlanti integrati.
Altoparlanti difettosi
Gli altoparlanti potrebbero essersi spostati o scollegati a causa di danni o movimenti e potrebbero dover essere sostituiti.
I pulsanti non rispondono o sono appiccicosi
Quando si premono i pulsanti non c'è risposta dal dispositivo o sono difficili da premere
Detriti sui pulsanti
Utilizza un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico per rimuovere i detriti dalla parte superiore e dai lati dei pulsanti.
Detriti dietro i pulsanti
Rimuovi i pulsanti dal dispositivo e pulisci sotto ogni tasto. Verifica che non vi siano oggetti sotto i tasti che possano impedirne il corretto funzionamento.
I sensori dei pulsanti sono danneggiati
Se non vi sono ostruzioni che interessano i pulsanti e questi continuano a non funzionare, i sensori potrebbero essere danneggiati e dovranno essere sostituiti.
Il display è distorto o la risoluzione è scarsa
Sono presenti colori/macchie strane sul display, il video è distorto o lo schermo non è leggibile.
Il display LED è danneggiato o bagnato
Dopo aver riavviato il dispositivo e pulito lo schermo, se il display risulta ancora distorto, potrebbe esserci acqua sotto lo schermo o lo schermo stesso potrebbe essere danneggiato. In questo caso, l'opzione migliore è rimuovere lo schermo e vedere se può essere asciugato. In caso contrario, lo schermo deve essere sostituito.
Errore in un programma o un'applicazione
Se stai utilizzando un'applicazione mentre si verifica il problema, chiudi completamente il programma e riavvia il dispositivo. Se il problema si verifica solo quando il programma è in esecuzione, cerca un aggiornamento per l'applicazione o disinstallala.
Le connessioni del display sono danneggiate o interrotte
Se il display non mostra nulla o mancano ampie sezioni e il dispositivo è completamente carico, le connessioni potrebbero essere allentate. Rimuovi lo schermo come mostrato in precedenza, controlla se ci sono cavi allentati e assicurati che siano fissati saldamente. In caso contrario, o se non possono essere riparati, sostituisci lo schermo.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo risulta troppo caldo al tatto e/o emette un leggero odore di bruciato.
La batteria del dispositivo è in uso da troppo tempo o è difettosa
Questo problema può essere risolto chiudendo tutte le applicazioni e spegnendo il dispositivo. Se il problema persiste, puoi collocare il dispositivo in un ambiente più fresco e attendere per vedere se la temperatura diminuisce. Se nessuna delle soluzioni precedenti ha successo, la batteria del dispositivo deve essere sostituita.
Il jack cuffie non funziona
Le cuffie o un altro dispositivo esterno sono collegati, ma non si sente alcun suono dal dispositivo.
Le cuffie o il cavo non sono inseriti completamente
Assicurati che le cuffie o l'altro dispositivo collegato al jack cuffie siano inseriti completamente e in modo sicuro.
Il volume delle cuffie è spento o disattivato
Alza il volume a un livello sufficiente e assicurati che non sia disattivato.
Il jack cuffie è difettoso
Il jack potrebbe essere difettoso o danneggiato dall'uso e dovrebbe essere sostituito.
Hanna Desilets
Membro da: 03/25/15
122 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
my kurio 10s is stuck at kd interactive screen
phroncinetinaz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 816
