Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La macchina non si accende
Interruttore principale rotto
È possibile che l'interruttore principale sia rotto e debba essere sostituito.
Cavo usurato
Il cavo potrebbe essere danneggiato e necessitare di sostituzione.
Perdite di vapore o acqua dalla macchina
Perdita dal portafiltro
Prova a individuare la posizione della perdita. Se la perdita di vapore/acqua avviene tra la testata della macchina e il portafiltro, potrebbe essere necessario sostituire la guarnizione (la guida sarà collegata qui).
Perdita dalla parte superiore della macchina
Se fuoriesce vapore dalla parte superiore della macchina, il coperchio potrebbe dover essere serrato ulteriormente oppure la guarnizione potrebbe dover essere sostituita.
L'accessorio per il vapore non funziona
Accessorio ostruito
È possibile che l'accessorio sia ostruito e richieda lo smontaggio e la pulizia o la sostituzione.
Acqua insufficiente
Potrebbe non esserci abbastanza acqua per generare vapore. Assicurati di utilizzare una quantità d'acqua adeguata.
Scaldabagno rotto
La resistenza della macchina potrebbe essere rotta, impedendoti di preparare il caffè o di produrre vapore. Potrebbe essere necessario sostituire la pompa.
Non esce caffè
Caffè pressato troppo saldamente
Se il caffè è stato pressato troppo saldamente nel portafiltro, l'acqua non sarà in grado di penetrare, nemmeno sotto pressione. Allenta il caffè.
Assenza di acqua nella caldaia
È possibile che non ci sia acqua nella caldaia. Rilascia la pressione aprendo la valvola del vapore e controlla il livello dell'acqua nella caldaia.
Macchina ostruita
La macchina potrebbe essere ostruita da detriti o depositi minerali. Pulisci la macchina (la guida sarà collegata qui).
La quantità di caffè prodotta non è sufficiente
Acqua insufficiente
L'acqua si perde a causa della condensa e dell'evaporazione durante il processo. Aggiungi un po' d'acqua.
Perdita d'acqua
È possibile che ci siano perdite di acqua o vapore dalla macchina. Spegni la macchina per controllare le guarnizioni (la guida sarà collegata qui).
Paul Gilles
Membro da: 10/12/14
14 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 Membri
84 guide realizzate
25 Commenti
Turned it in but won't work water in it put it sounds like the pump is not working any advise.
David Mills - Rispondi Condividi
The issue doesn’t seem to be that the coffee is packed too tightly and no water/coffee is coming out, but that way too much watered down coffee/water comes out…nearly all at once. Am I not using a fine enough grind of coffee?
John Bethany - Rispondi Condividi
The issue isn’t that the coffee is packed too tightly and no water can get through, but that too much water/coffee comes through almost instantly, so that the result is very weak coffee. Am I using too coarse of a grind of coffee?
the machine should have water to make steam but the water from the group head was dripping and the steam cannot steam
eduardo santos - Rispondi Condividi
Please update your instructions to include under NOT ENOUGH COFFEE IS BEING MADE the following:
After replacing the gasket, if there is still a problem, you will likely need to keep the old grounds in the attachment that holds grounds and run vinegar through the system. Just as if you are going to make coffee, run a carafe of distilled vinegar through — this removes mineral buildup.
I have used this machine for decades and routine maintenance means running vinegar through it once every two or three years.
Anyway — love your project and love this espresso maker! Keep up the great work!
Chris Riseley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 26,685
