Salta al contenuto principale
Componenti allentati o difettosi
Un componente della pistola non sembra rimanere in posizione o funzionare correttamente.
La guarnizione torica (O-ring) è staccata o deformata
Se il tappo arancione è allentato o cade, probabilmente la guarnizione torica (O-ring) manca o è deformata. La guarnizione torica deve essere rimessa sull'albero e il tappo arancione può essere riposizionato a pressione sulla guarnizione.
La molla di ritorno della protezione della canna è staccata
Se la protezione della canna scorre liberamente sulla pistola, c'è un problema con la molla di ritorno. Il dispositivo deve essere aperto e ispezionato per verificare la molla difettosa. Questa dovrebbe essere attaccata alla parte inferiore della protezione della canna. Riaffranca la molla e il problema dovrebbe essere risolto.
La pistola non spara correttamente
La mia pistola non spara quando carico e premo il grilletto.
L'anello è stato inserito al contrario
L'anello potrebbe essere inserito nel verso sbagliato. Ciò impedirà alla pistola di sparare. Rimuovi l'anello e inseriscilo nel verso corretto.
Il proiettile è deformato
È possibile che il proiettile sia deformato o caricato in modo improprio, causando l'inceppamento del meccanismo. Rimuovi il proiettile e controlla se presenta difetti. Inserisci nuovamente il proiettile nella pistola e riprova.
La molla è staccata dalla leva di rilascio
Se la pistola non si arma quando si tira indietro la leva di caricamento, il problema è molto probabilmente nel meccanismo di caricamento. Premi il grilletto per assicurarti che il meccanismo di caricamento non sia già armato. Se è già armato, il grilletto dovrebbe rilasciare il meccanismo, riportando la pistola allo stato di non caricamento. Procedi con il caricamento e l'uso come di consueto.
Se questo non risolve il problema, allora il problema risiede in una molla all'interno della pistola. La molla fissata alla leva di rilascio è responsabile del bloccaggio in posizione del meccanismo di caricamento. Devi aprire il dispositivo e trovare la molla difettosa. Molto probabilmente si è staccata dalla sua posizione di montaggio originale. Riaffranca la molla e dovrebbe funzionare normalmente.
La molla di ritorno della leva del grilletto è staccata
Se il grilletto è bloccato o non torna in posizione quando lo tiri, c'è molto probabilmente un problema con la molla interna. La molla è staccata, spostata o mancante. La pistola deve essere smontata e ispezionata per verificare il difetto. Quando la molla è riattaccata correttamente, riassembla la pistola e procedi come di consueto.
Lingbin Meng
Membro da: 02/16/16
204 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 816
