Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non funziona o non si accende
La fotocamera non si accende quando premi il pulsante di avvio.
La batteria non è posizionata correttamente
Se la batteria non è posizionata correttamente o è inserita al contrario, la fotocamera non si accende. Assicurati che ogni estremità della batteria sia collegata correttamente alla relativa piastra metallica all'interno della fotocamera.
La copertura del vano batteria non è chiusa
Se la copertura del vano batteria non è completamente chiusa, la fotocamera non si accende. Assicurati di utilizzare il tipo di batterie corretto per la fotocamera. Verifica che la copertura del vano batteria si blocchi quando viene chiusa.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, potrebbe impedire l'avvio della fotocamera. Ricarica la batteria o sostituiscila con una batteria nuova. Prova ad avviare nuovamente la fotocamera. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
I terminali batteria sono sporchi
Se i terminali batteria sono sporchi, le batterie non riescono a collegarsi correttamente alla piastra metallica all'interno della fotocamera. Pulisci i terminali e reinserisci la batteria. Prova ad avviare nuovamente la fotocamera.
La batteria è surriscaldata o congelata
Batterie diverse possono gestire temperature diverse. Se la batteria è troppo calda o troppo fredda, lasciala riposare finché non torna a temperatura ambiente e riprova.
Le foto sono sfocate, di bassa qualità, …
Le foto scattate sono sfocate e di bassa qualità sia sullo schermo LCD che una volta trasferite sul computer.
Sporcizia nell'obiettivo
La causa potrebbe essere la sporcizia. Prova a pulire l'obiettivo con un panno morbido. Puoi anche pulire l'obiettivo con un asciugacapelli.
Obiettivo inclinato o incrinato
Un obiettivo inclinato o incrinato può essere la causa della bassa qualità delle foto. Controlla visivamente se l'obiettivo è inclinato o presenta crepe. Potrebbe essere necessario smontare l'obiettivo per riposizionarlo o sostituirlo.
Schermo bloccato o non rispondente
La fotocamera è accesa ma lo schermo è bloccato e non risponde.
La fotocamera ha un problema software
Alcuni problemi con il software della fotocamera possono causare un ciclo infinito. Se la fotocamera è collegata a un portatile o a un computer, scollega il cavo e prova a riavviare la fotocamera.
Lo schermo LCD è rotto
Lo schermo LCD potrebbe essersi rotto a causa di un urto, surriscaldamento o acqua. Potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Usa questo link per sostituire lo schermo LCD.
Il computer non rileva il dispositivo
Quando colleghi la fotocamera a un computer, il computer non riesce a rilevare la fotocamera.
La fotocamera non è accesa
Controlla se la fotocamera è accesa. In caso contrario, accendi la fotocamera e riprova.
Il computer non è compatibile con la fotocamera
Il computer potrebbe non disporre del software appropriato o non supportare questo tipo di fotocamera. Scollega la fotocamera e prova con un altro computer.
La fotocamera non è collegata correttamente
Controlla la porta AV della fotocamera e la porta USB del computer per assicurarti che siano collegate. Computer diversi hanno porte USB diverse, quindi controlla se l'estremità del cavo è del tipo corretto.
La porta AV è rotta
Se la porta AV è rotta, dovrai sostituirla. Usa la guida in questo link
La fotocamera non registra le foto
Le foto scattate non vengono salvate sulla scheda di memoria.
La fotocamera è in modalità riproduzione o modalità video
Assicurati di aver selezionato la modalità fotografia sulla fotocamera. Poi riprova.
Batteria scarica
Se la batteria è troppo scarica, la fotocamera non registrerà più foto. Assicurati che la batteria sia completamente carica e riprova.
Scheda di memoria piena
Se la scheda di memoria è piena, non è possibile registrare nuove foto. Salva le foto dalla scheda di memoria su un altro dispositivo. Elimina i dati dalla scheda di memoria e prova a scattare di nuovo.
Scheda di memoria rotta
Se la scheda di memoria è rotta, devi sostituirla con una nuova. Usa la guida in questo link per sostituire la scheda SD
Hieu Ngo
Membro da: 03/22/17
431 Reputazione
4 guide realizzate
1 Commento
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,701
