Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il passeggino vibra eccessivamente
Quando spingo il passeggino su un terreno pianeggiante, vibra e sobbalza più di quanto dovrebbe.
Sono presenti detriti tra la ruota e l'asse
Occasionalmente dei detriti possono incastrarsi nell'area tra le ruote e gli assi, impedendo alle ruote di girare in modo fluido e uniforme. Individua i detriti e rimuovili usando gli strumenti a tua disposizione. Se non riesci a raggiungere i detriti, segui la guida di riparazione della ruota per accedere al blocco e rimuoverlo.
Una ruota è allentata o danneggiata
Il passeggino può vibrare anche a causa di ruote allentate o danneggiate. Consulta la guida di riparazione della ruota per informazioni sulla sostituzione e il serraggio delle ruote.
Un asse è allentato o danneggiato
Un asse piegato o rotto può causare la vibrazione del passeggino. Consulta la guida di riparazione della ruota per informazioni su come accedere all'asse. Sostituisci, stringi o raddrizza l'asse se necessario per ripristinare la stabilità del passeggino.
Il passeggino è insolitamente difficile da spostare
Quando provo a spingere il passeggino, non si muove o si sposta solo di poco.
Il freno è bloccato in posizione di inserimento
A volte il freno può rimanere bloccato in posizione di inserimento. Assicurati che il freno sia completamente sbloccato. Se il freno è sbloccato ma il passeggino continua a non muoversi, potrebbe essere incastrato. Comprimi e rilascia il freno alcune volte per sbloccarlo.
Sono incastrati detriti tra la ruota e l'asse
Occasionalmente dei detriti possono incastrarsi nell'area tra le ruote e gli assi, ostacolando la rotazione della ruota. Individua i detriti e rimuovili usando gli strumenti a tua disposizione. Se non riesci a raggiungere i detriti, segui la guida di riparazione della ruota per accedere al blocco e rimuoverlo.
Una ruota allentata o danneggiata può impedire al passeggino di muoversi correttamente. Usa la guida di riparazione della ruota per rimuovere o riparare le ruote.
L'asse è danneggiato
Un asse danneggiato spesso oppone molta resistenza al movimento del passeggino. Fai riferimento alla guida di riparazione della ruota per informazioni che ti consentiranno di accedere all'asse.
Il passeggino non si chiude o si chiude in modo errato
Quando provo a chiudere il passeggino, non si chiude come dovrebbe.
Il sedile è bloccato
Un sedile bloccato impedirà al passeggino di chiudersi correttamente. Non tentare di forzare il passeggino per chiuderlo; assicurati invece che il sedile si stia piegando correttamente. Cerca una forma invertita, causata dallo schienale che si è incastrato e piegato all'indietro. Questo potrebbe impedire una chiusura agevole; riportalo nella posizione di piegatura prevista. Se il passeggino continua a non chiudersi, fai riferimento alla guida di riparazione del sedile per informazioni sullo smontaggio o sulla sostituzione parziale o totale del sedile.
Il pulsante “Free-Stand” non funziona
Un pulsante “Free-Stand” bloccato o rotto farà sì che il passeggino rimanga bloccato in posizione aperta. Se il passeggino non si chiude dopo alcuni tentativi, probabilmente il pulsante “Free-Stand” è rotto. Consulta la guida di riparazione del pulsante "Free-Stand" per soluzioni e informazioni.
Il passeggino è scomodo per i passeggeri
Il passeggero del mio passeggino avverte un insolito disagio.
Lo schienale si sta deteriorando
Lo schienale del passeggino potrebbe essersi piegato, usurato o rotto con l'uso, rendendo la seduta scomoda. Lo schienale contiene un inserto in cartone che potrebbe piegarsi nel tempo. Fai riferimento alla guida di riparazione del sedile per accedere allo schienale e ripararlo o sostituirlo.
Christopher Peterson
Membro da: 10/01/15
330 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 Membri
36 guide realizzate
3 Commenti
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - Rispondi Condividi
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - Rispondi Condividi
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 3,697
